查看: 41013|回复: 0
[教程] 在Logic Pro X中转换MIDI鼓的7种方法
发表于 2019-2-14 23:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Logic Pro X以其灵活而强大的MIDI编辑器而闻名。在本教程中,Gary Hiebner展示了如何使用其高级功能来转换节奏性MIDI模式。 " R) n  E. j( l  n5 R4 c; {
在MIDI编辑和功能方面,Logic是一个强大的力量。我真正喜欢的是使用变换窗口,特别是您可以选择的变换预设,以快速编辑您的MIDI鼓表演。让我们来看看其中一些选项以及它们可以为您的鼓制作做些什么。
" `; V: H2 I: r  y0 Z 1.jpg 6 w, `) p) i9 e4 d3 x4 n+ D, E
访问MIDI变换窗口预设 - b! s+ _# @7 p4 E: u* u
我将要显示的动作可以在MIDI变换预设窗口中找到。您可以通过打开MIDI区域然后导航到“功能”菜单然后再导航到“MIDI变换”来实现此目的。 ) k7 C) v4 o2 U1 H: w9 F3 l: S
9 W( h0 j& [. }; z; d* U
功能菜单
& Y$ D- t3 w# M& I1 f或者您可以选择您的MIDI片段,然后转到窗口菜单并选择打开MIDI变换(或使用快捷键Command-9)3 `* |' r0 a) J
9 a+ l1 w& ?4 ?4 ? 2.jpg ) I- g# U) j/ q
# C' M6 U) w4 h1.固定速度
) B- {5 P  G8 U! K/ h9 ?3 ~* F; \& l6 ^MIDI变换窗口可能有点令人生畏,包含所有不同的事件条件以及它们如何通过,这就是为什么我将向您展示如何使用预设。我想向您展示的第一个动作是如何为MIDI鼓设置固定的速度。我有时会发现如果我在一个鼓部分中录音,之后我可能会认为我希望踢部分在整首歌曲中的速度相同。要做到这一点,请选择你的MIDI区域(这将对整个MIDI部分采取操作,而不仅仅是所选的音符。所以,如果你的鼓只在一个部分,然后将它们分成不同的轨道,这样你就可以应用这些动作)。然后转到MIDI变换窗口并选择固定速度。您将在图表中注意到速度是如何展平的,显示它们都是相同的,然后单击“选择并操作”。 1 g* w. B% X0 q2 l% F
# F: w4 d3 T8 r/ i: O4 T& Z! l+ B
( L' U% ?7 U5 Z7 n5 F& r2.随机速度
4 Y/ q9 O) m( `8 }6 G( n或者也许你已经演奏或编程了相当严格的表现。然后您可以选择区域,并应用随机速度功能来帮助随机化速度,使它们感觉不那么僵硬。看看它如何改变笔记的速度?你可以继续应用这个来为你的速度增加更多的随机性。 ) U9 H* D  f$ P
6 _( {4 @6 w0 W% z1 ?您还可以设置速度的最小和最大范围。默认情况下,此设置为最小值40,最大值为127.但请更改它们并查看它们的工作方式。
6 J0 }4 O$ D) C5 {2 O  f* O( j; E+ j* Q  f7 ^8 N. ~3 D  Q
5.jpg - I- R' F- v% Y  u
! V" W$ [: r3 W' Y  }- D- i! |3.人性化你的鼓
. x( m; O4 d* y什么也很好用的是你的鼓部件的人性化。通过此选项,您可以选择随机化音符位置,音速和音符长度。此预设具有为这些设置的非常精细的参数。这些精细的随机化将为您的鼓带来人性化的感受。当你在鼓中编程或者对它们进行硬量化时,它们可能会失去原本难以理解的感觉,但是这个预设可以帮助实现它。 ! I5 r6 V2 [$ o/ `2 G; K
! M. \. K2 c0 _* @; J# S# z; g
  a7 h9 t  N, N4 Y9 T. y* {, S4.建造Crescendos 1 |& m/ K$ C0 h  U2 p# \
我真正喜欢的功能是Crescendo选项。例如,如果你想用一些汤姆或小军鼓建立一个平滑的渐强,这很有用。选择此选项后,在“位置”部分下,您可以选择希望渐强的时间长度。我把我的比赛定为6杆。然后在Velocity部分下,您可以设置最小值和最大值。 $ N" d! Q4 f% V0 m% D# v
: y% i) Q9 ?6 e7 D  v0 M5.速度限制器 / B- V) _$ z0 Y* X. [4 ]$ h' p
有时候我发现我会在控制器上敲击一些按键太硬,而且这些按键在性能上会脱颖而出。因此,使用Velocity限制器预设非常好,而不是降低所有速度。通过这种方式,我可以选择将限制设置为100,因此在应用此选项时,我的笔记都不会超过100。
- v# W$ S/ h5 K1 \
+ \. n7 l! R% q/ @5 Y 8.jpg
* ~. `3 L9 {* H9 _因此大多数这些预设都处理了速度变化。这些对于改善你的MIDI鼓很有帮助,但现在让我们看一些其他选项来改变鼓的整体时间。
. w  O& j& K6 i! Y, |
6 @8 q8 N8 D/ D4 G6.双倍时间 , q. l: }; U6 s; n
编程鼓部件后,我经常发现我想要将时间加倍。这就是双倍速度选项的用武之地。选择此选项,您将看到有2个分区,这将使时间加倍。这是为了位置和长度。也许你想要加倍位置但保留音符长度。然后将长度设置为1。 ( t! N5 K/ Z6 n2 g( m7 y/ j/ x" w' J
, j) d8 T5 O! B; e0 `' C
或者您可能希望在正常时间和双倍时间之间增加时间。然后将这两个参数设置为1,5。所以,如果你的部分是8条,它现在将是6条。
* g- l8 a+ U1 P: u8 m0 J4 B8 m/ K# ^: R$ C! P
9.jpg 1 o  U# o/ W; P% ^" G
7.半场时间7 l0 l2 P6 |+ z# ~1 p' Z
鼓的一个好方法是在你的音轨中产生一些兴趣,就是采用这种模式,然后在下一个循环中让鼓在半个时间内。您可以使用半速预设。选择此选项,您将看到位置和长度现在乘以2而不是像双倍速度预设那样分割。
9 i! E7 c6 K" i! `; Q. l( C+ A  o
2 B" }- v9 h/ t0 i/ u如果您在安排中选择此选项,则您所在的地区仍将保持相同的长度。但如果你把它拖出来,你会看到鼓的半场时间的额外部分。因此,如果您的原始部分是4个柱并且您使用了半速,则将您的区域拖出另外4个柱,所以它现在是8个柱,您将看到整个半场MIDI部分。 2 B( C, y0 s) J' J8 d
  W9 X6 F( l# K1 v
结论 ( |, M9 X1 a& z; [; m5 g
这是您可以使用MIDI变换功能加速MIDI编辑和快速更改编程鼓部件的一些方法。去探索这个转换窗口,看看这些预设是如何工作的,并在下一个产品中试用它们!
GMT+8, 2025-5-31 16:49 , Processed in 0.029414 second(s), 8 queries , Redis On.
