在FL Studio中使用视频) T5 T/ C7 P) m$ E: g- v; }; L
FL Studio捆绑了一个出色的视频播放器。如果您想将音乐和音频同步到视频,那么您将想知道如何将视频导入FL Studio。 . ~! g& [ r. ]- A
添加FL视频播放器5 U4 K' p+ y& b7 ]+ W& S
诀窍是首先了解如何将视频添加到FL Studio项目中。您首先需要将一个Video Player实例添加到Channel Rack。您可以通过单击加号来显示可以添加的组件,然后选择FL Video Player。 0 ~+ o$ R z7 B
& t" ]3 Q9 }- R$ Q
% k8 f1 g! {5 Y$ v7 ]
这将添加视频播放器的实例。这只是一个空白的电影播放器。接下来,您必须在此播放器中添加要在项目中使用的影片。2 J" K) |, s( o9 \" u; J1 S
- b+ n1 k! T+ E5 B6 i# X& K+ J将视频添加到播放器
- \) o# K- |2 x3 S% z& _您可以单击文件夹图标,这样您就可以将系统导航到要添加到项目中的影片。支持以下视频格式:+ Z* k" g/ x2 w: ^
% m1 f' Z; N. b: J8 n* a8 T1 CAVI# `9 ~& l! |5 U- c D+ l- N2 e! a' Y
MPEG2 l2 ~, v% R8 D1 b! o+ E7 N
MOV
4 p) b1 |! |0 HWMV
: K' D' E/ K9 \, t0 q当您选择支持的文件时,它现在可以在播放器中查看,您可以使用视频传输控件来播放视频,或者只是当您在FL Studio中按播放时,它也将开始播放视频。
3 s/ V" r. R$ Y
$ c) E0 L1 {- ^' z# R1 I
) e% ~4 O6 R I; i; `% e z, ], w
因此,现在当您开始向项目添加音频和MIDI部件时,您可以将它们同步到电影中的点。现在让我们来看看这个视频播放器的其他功能,以便它可以帮助您更好地同步部分。; j6 B! d4 _& ^; ^
; ]! R4 W' R! z4 a固定或锁定视频" a$ n! F; I3 ?" V( Q9 e- v% o
您会注意到,如果您在不同的窗口之间点击,视频播放器会隐藏在它们后面。在评分视频时,您想要的是视频播放器始终可见。现在您可以点击选项下拉菜单并选择'Detached'。它将窗口设置在其余部分之上,这很好,因为它现在始终可见。因此,您可以轻松浏览到不同的部分,视频将在那里更新位置。4 F/ r6 j8 h4 w! l% x2 k) O6 q
. F3 {$ C3 [) T7 T9 f
4 Z! h1 K6 k [ | 9 u' X. [$ ? ^" I+ y
Video Player选项$ q3 G/ f. y- J7 k( w' u% ~
现在让我们来看一下视频播放器本身可用的选项。让我们从底部的运输开始,环顾四周。如上所述,在左侧有一个文件夹,允许您找到要导入项目的视频。接下来是一个锁定图标,这将锁定视频到主机的时间,即FL,因此视频播放器和FL项目的播放将同步。如果由于某种原因您不希望它们同步,您可以禁用它。- x' y, X) H! f4 t6 Q7 G
1 Q" X4 R5 l2 u5 T% q6 g! v( J
% @0 S+ `* _* k* N0 I7 Q E3 V j接下来是循环,播放和停止控件。如果您的视频中有任何声音,您可以调整右侧的音量旋钮。如果您不想通过单击扬声器图标听到视频中的音频,请将其静音。
9 G0 d3 g- K; @; k/ z1 r5 k4 W
' E* M2 b$ Z! ]$ a, |/ V% E
1 D. r8 X+ z4 O0 w5 j现在您已了解视频,根据视频编码的方式使用不同的帧速率,您需要为视频播放器设置此值。如果单击视频导入文件夹图标旁边的箭头,则此处有一些额外选项。在时间显示子菜单中,您可以在此处设置fps(每秒帧数)设置。因此,只需检查视频的编码方式,或者通过在Quicktime等视频播放器中检查其设置(这很简单,只需在Quicktime中打开文件,然后按Ctrl-I,这将打开视频的属性,显示fps设置)或通过视频编辑器检查您是否不太确定。, a9 c, r& _4 j& F" i# H
+ s1 b0 x f# y1 _( ^, V
3 U6 s! ~5 C* C/ A' G6 i
现在,如果您使用左右箭头键,则可以一次微调视频一帧。这是与特定点完美同步的好方法。
' T$ k8 T3 H: Y2 ^
4 L* H8 ?) b: ^9 R/ {% [设置视频的开始和结束点
r! e4 c" y4 ^' s1 w' U: g& n在洗涤器滑块控件上方的底部,您可以在左侧看到视频起点,在右侧看到视频终点。您可以使用滑块进行擦除并设置这些点,也可以单击它们以在特定时间键入。如果编辑想要在特定点发出声音效果,那就太好了。您可以使用它们仔细检查SMTPE时间。输入,并确保声音效果发生在正确的区域。
; B( S/ }8 a: [1 p. D/ z/ N2 ~) `; C$ n7 V
U& S, P( c1 H }这些点的好处还在于您可以使用它们来抵消视频。所以也许你想要在视频开始之前进入声音效果,然后你可以实际设置一个负时间起点。通过这种方式,您可以在视频进入之前有一些额外的时间。同样在结束点,您也可以设置它。也许视频会逐渐消失,最后会有一些额外的黑色死区。只需将结束点设置在您想要的位置,这样您就不必担心项目中的额外时间。
* z9 k, B0 M- e# N5 e
% O3 K" Q& f1 \专注于循环区域
- E) M* e. l/ b+ |' N2 `一个真正方便的功能是设置视频的循环区域。你可能正在使用相当长的视频,比如可能是一部可能进入小时的电影。然后,您可以设置一个循环区域来标记影片中的某个区域,并将焦点放在该空间上,以确保您完成该部分的所有构图。
$ @, @, _/ |/ \; f0 {& Z! z7 E
% N) q7 w9 h) ^( E3 V
0 @0 \ x6 G/ L: Y$ v6 V然后,您可以将循环区域更改为此后的部分以继续评分。通过更长的视频,我发现这特别方便。
2 t4 p3 u9 l( R' M$ r0 ?
! G4 P( @0 Z% f" H5 Z0 z# j& g使用视频中的声音. W3 o' q# X2 J0 O5 o [# g
如果你正在使用的视频确实有一些你需要的声音,例如一些对话,那么你也可以将视频播放器路由到混音器轨道。这样,您就可以将该视频声音与项目混合并处理。9 u, K. a# _9 {2 R1 u% u* |
" \) Z( M3 C7 B) K+ \
% r) x! ~- e2 z' k8 z. P3 {
因此,您可能希望使用混音自动化对话的级别,并为其添加一些处理,以便它在混音中更好。这可以通过将音频从视频路由到混音器来实现。. k/ A9 u" U" N* A
0 t* x' j* c) T7 Z$ K- e结论0 f7 V" R& N0 N8 Z& c$ k0 ~
因此,它涵盖了如何使用FL Studio中的视频播放器来提取您要在项目中同步和评分的电影。也许你正在为一个标志制作声音效果,或者你甚至可能正在制作一部需要一些音乐作品的大电影。它真的是一个非常容易使用的播放器,可以与FL Studio无缝协作。也许你不知道你可以在佛罗里达州的视频工作,或者你可能不知道那里有一些额外的功能。因此,在未来的制作中试用视频播放器,看看它是如何为您工作的。; x# v. [' T/ D4 o
