查看: 34135|回复: 2
[其他] 在FL Studio中构建多波段效果
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2019-2-13 16:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FL Studio中构建多波段效果6 _' p" P4 G4 c+ n* H, ?1 |; ~* C
在FL Studio中从头开始创建自己的多波段效果比你想象的要容易。Gary Hiebner随时向您展示它的确切运作方式。
: r7 [: Q+ E. `2 M我真正喜欢FL Studio的是它灵活的路由选择。它与其他DAW有点不同,但是当你熟悉它时,你可以做一些复杂的路由。我最喜欢的是建立多波段效果。我们来看看这是如何完成的。 ; i5 q: \5 \2 m* t! [1 }# p8 b9 U
  Y- [2 C* z5 K' n, A( I在FL Studio中路由4 V8 R, p9 b8 ?4 Z5 L* x& M; T+ ?
我们先来看看路由器在FL Studio中的工作原理。如果我选择一个音轨,我也可以将其部分信号发送到调音台中的另一个通道。默认情况下,它会转到主通道。
$ ^5 E( N6 i1 O: I 1.jpg
6 r) }) S  ^5 g' f
9 j- h0 T0 J& x. X- p但我可以很容易地将它路由到别处。只需确保首先选择了频道,然后选择要路由到的频道。单击底部的向上箭头,它现在将在那里路由。您可以选择在那里路线或侧链。对于这个例子,我将选择侧链到这个轨道。4 R$ M5 Q% g2 |9 W
1 d5 T9 E; Q8 B0 y( I. r8 n' Z' O5 d* F* {) I( `8 W- b! p
然后我可以转动下面的刻度盘来确定我想传递给新频道的信号量。
5 \. J' J& b8 J, I- Q) n+ b6 p! A# t7 B
创建多频段
! ]! B% C1 \" h7 \1 u现在,对于多频带效果,您正在做的是将信号分成多个频段,这些频段由不同的频率范围决定,然后在每个频段上您可以应用不同的处理。因此,在本例中,我们来看看如何构建多频带失真效果处理器。
! w& }0 M4 P: Y, s2 y) X9 `  F& ^. ~9 Y/ R5 P) m
首先在通道上,我将输出路由到混音器上的其他三个通道。# ?" K( D) _% {: I7 b! f
4 v& ]: |5 J5 X+ u3 f2 E 3.jpg
& P, J( |  f5 ?1 U" b然后在每个乐队上我将添加一个EQ。第一个通道是低EQ频段,最后一个是高EQ频段,然后中间一个将是中频。你可以更进一步,甚至将它分成4个或更多的乐队。但是现在让我们坚持使用3。
5 r$ \% f0 x. S6 }
8 w" h+ A/ ^# V& H7 z/ j添加EQ分离
" A+ j& ?) ?; h. X, J现在对于低频段,我将把EQ设置为低通,并将所有低于250Hz的低内容传递。 . R) n8 W& A1 B
3 `/ W) q8 O1 w, v, x, H5 J, z; |6 k  Z. o8 ]" P+ z
然后对于高频段,我将通过5000Hz以上的所有高频内容。$ a1 B4 s" P8 ^) _5 O* O' o) L
5.jpg   K* {& r4 f& q2 Q
: l! k  ]3 G" \: @7 y7 B然后显然中频带将从250-2500Hz。- h* r* D$ S1 L. w8 u
: M$ }% ~$ U/ d% d: r. i) T" v% \" q6 \4 m1 Q" B' v
现在,我可以独奏每个频道并听到每个EQ频段。所以现在设置多频段,然后让我们在每个频段上添加一些效果处理。9 S" d) ]- b& U& W5 q
0 e" a) B" A6 D; n0 B" c) v- k! ?& |
饱和那些乐队/ ^) j* w9 N6 }# x; g6 T! p; Z* K! ]
对于低频段我想添加一些压缩。还有一个过载效果,只是为了增加一些微妙的饱和度。
+ r6 D! ~% k7 F/ |! z8 U5 A 7.jpg 0 O9 ~& l% c$ D+ x! h. w/ R
/ t. p. A+ a: _5 o7 x1 E然后对于中频段我想要更大一点,我会添加失真效果,只需将驱动器推得更远一点。只是为了一些额外的处理,我想在乐队上添加一些合唱调制。
8 |9 W+ n; ?( Z  ~4 [; N% W: E4 K1 I, V( G; ~+ {
8.jpg 9 M- i  L' c! p, I
然后在高频段我想用大量的失真激发这一点,加上一些延迟和混响。1 ^, L% ?4 q  K  L( a3 L5 @2 R
% \* V! O- J) K6 v 9.jpg & M3 d* d1 l3 A* Y1 V8 Q- T
单独听一下每个乐队,然后将它们相互比较。你去,那是如何建立一个多频带效果处理器。你可以使用你想要的任何效果!如果需要,您甚至可以通过将EQ波段相互扩展来模糊它们。此外,添加处理后,您可以调整每个波段的音量,将它们更好地混合在一起。
/ y4 ^; ^3 P! E: p  p. [' Z) c, W
( `( b! ~; {, b- o# ?6 ]结论$ [* R  E/ Y( Y, }( h. Y- Q
这就是如何在FL Studio中构建自己的多波段效果。您可以利用其灵活的路由选项,并在轨道上构建一些复杂的效果处理。在下一个音乐作品中尝试一下。. i' `, N( B( U8 Y2 e
$ B. d+ x. @; U
30
发表于 2020-2-15 23:52:19 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#突破想象力
90
发表于 2020-3-9 10:04:23 | 显示全部楼层
谢谢大佬的指导,谢谢
GMT+8, 2025-7-21 01:21 , Processed in 0.031868 second(s), 8 queries , Redis On.
