查看: 71005|回复: 0
[调音台] 全民K歌调音台自定义均衡怎么使用?
发表于 2019-1-30 09:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,我们先来说一下全民K歌均衡的大概定义以及作用。
均衡即EQ,是我们后期对音频进行处理的一个重要插件,全民K歌的自定义均衡我们对它的全称是十段图形均衡器。
十段图形均衡器
它将我们接触到的20Hz(低频)~16kHz(高频)划分为十个部分,如下
低频31HZ,62HZ,125HZ,250HZ中频500HZ,1kHZ,2kHZ高频4kHZ,8kHZ,16kHZ
各频率电平的变化都会对声音的音色产生一定的影响,尤其是对某个声音最具特点的一段频率的电平进行哪怕微小的改动,也会对录制的音频造成很大影响。
其中;
在使用全民K歌的过程中,EQ为40hz到150hz是声音的基础组成部分,它的能量占整个音频百分之70左右,也是表现音乐的风格的重要成分。EQ的调试其实是对人声的优化,而不是对声音的改变,所以我们对这部分音平更多的是保留。在声音的优化上,我们更多的是选择升高250hz和主降低4000hz,通过提高音色突出点来优化声音。
接下来,我们剖析一下各个电平在调试过程中的反馈效果
31HZ
在音平里面属于超低频,对于超低音的调试反馈出来的效果其实可以忽略不计,就好似说悄悄话时不管怎么改变发声给人的感觉都是一样的。
62HZ
处于低频率的中等频率,调试过程中其实并未发声太大的变化,调高或者调低用人耳是听不出什么效果的。
125HZ
在全民K歌的低频中处于主角;
调到最高声音会出现隆隆的沉闷声音,类似剧场里面声音在话筒里面的回音;
调到最低声音会变得干脆和尖锐,没有质感,如同没有情感的发声。
250HZ
作为低频中最高的的音平点,在我们整个音频中扮演着至关重要的点;歌曲基本上都会存在低音,这个时候我们往往会把人声压下来;
在人声比较弱的情况下;
小幅度调高250HZ会使我们的声音低沉有力;
大幅度调高250HZ会让我们的声音变得生硬,会又很明显的差别;
调低250HZ伴奏会把人生淹没,等同于拉远了唱歌时候与麦克风或者耳机之间的距离;
所以作为音频基础的能量之一,250HZ极具特色,是我们在使用全民K歌过程中经常调试的一个音平点。
500HZ——2000HZ
属于中等音频,好似我们正常说话,要改变音色还是非常又难度的,在均衡器的调试过程中凸显的效果不是很明显,建议能调低就调低,调高声音会失真。
500HZ
作为中等音频被切出来的音频点,调到最高声音会变得模糊不清,调低失去声音原声有的韵味;
1KHZ
调高给人一种广播播放的错觉,声音会变得零散,调低的话声音没有太大的变化,只是感觉加了一些混响的效果;
2KHZ
调高给人的感觉是带有沙沙的感觉,好似电路接触不良,有些类似那些年网络较差的时候我们通话的声音,调低没有多大的变化或者影响;
4KHZ我们可以联系为齿音,就是很脆的声音,调高可以使声音变得更加明亮,具备强大的穿透力,但是声音会失真;调低后会让声音变得饱和,更加趋向高音质的录音效果
8KHZ
在音频里面属于高音,在类似全民K歌这样的使用场景我们基本上不触及到整个音平点。另外在把8000HZ调高的后会把我们录制过程中没有降噪的干音放大,出现噪音。
16KHZ
属于极高音频,类似这样的极高音,我们的音色基本上触及不到,调试后人声是听不出什么感觉的。
勾画重点
1.31HZ和16KHZ调整效果可以忽略不计,基本上用不到;
2.500HZ和2KHZ拉到最高,会有留声机的效果;
3.250HZ和4KHZ调试比较重要,微调出不了效果,但是大幅度调试的话会有很大的变化,往往我们主升250HZ和主降低4000HZ。
4.62HZ、125HZ、1KHZ、2KHZ、8KHZ在全民K歌的音点钟起到的效果可以认为是辅助效果,在使用过程钟可以根据想要的效果进行微调,最后呈现的调试尽量呈现曲线。
全民K歌自定义均衡
十段图形均衡器调试界面
GMT+8, 2025-6-1 18:28 , Processed in 0.029977 second(s), 10 queries , Redis On.
