查看: 38945|回复: 1
[音色] Best Service 发布簧管乐器新音色 Chris Hein Orchestral Brass EXtended 和 Complete
发表于 2019-1-29 17:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Best Service 宣布发布两款新的 Chris Hein 产品:Chris Hein Orchestral Brass EXtended 和 Chris Hein Orchestra Complete。
CH Orchestral Brass EXtended 是一个全面的管弦乐铜管音色库,可满足对音质、表现力和实用性的最高期望。作为一个功能性的铜管音色库在经 EXtended 版本更新之后扩展到了新的层次。
从原来的 9 个乐器变成了 Chris Hein Orchestral Brass EXtended 的 12 个乐器。包括 9 个原乐器再加上 3 个附加乐器,6 合奏音色以及 2 效果发音音色。Chris Hein Orchestral Brass EXtended 包含总计 20 GB 新增内容,超过了原音色库两倍,并且有超过 43,000 个新采样。
来自 Orchestral Brass Complete 的乐器
3 小号,3 长号,还有 3 法国号,录音位单独的乐器和 3 合奏。每个乐器近乎 8,000 个单独采样,14 技巧以及最大 8 动态层次。
EXtended Version 新增乐器
F-大号,苏萨号和小低音号:事实上,这 3 个低音铜管乐器有更多超过原铜管乐器的技巧和采样,每个大号,苏萨号和小低音号各自总计有 24 技巧。
新增了 5 不同的持续音,6 不同的短音和 5 不同的特殊技巧,你可以找到:
新增的 16 分和 8 分音符带速度调整重复。
6 新的短音技巧还有上百个短效果采样。
Chris 细致的采样了这 3 个乐器,常规的短音有 16 动态层。者提供了超大范围的变化和表情。短重复,浊音头,咆哮和装饰音都是专门录音的,因此它们会给你带来真实的感觉,可以模拟现实中演奏者自然的细微差别。
合奏介绍
对于一个史诗好莱坞音色 Chris Hein 增加了 6 合奏乐器音色,采用了与他再 Ensemble Strings library 中同样的混音技巧,Chris 从独奏乐器的细致混音创建了一超大,史诗的铜管合奏。归功于声音品质和及其宽广的动态范围,Orchestral Brass 的这个版本提供了即时肥美的音色,还有每个乐器组的全音合奏。
包含:
小号大合奏。
长号大合奏。
法国号大合奏。
低音铜管合奏。
全铜管合奏。
全铜管无小号合奏。
这些低音铜管合奏有一个特别的亮点,带有扩展的技巧包括:合奏重复,6 新的短音技巧,12 音符头和大量合奏效果。
高品质的设备,如 Neumann 话筒和音乐家的良好表现,都为声音增添了美感。与 Chris Hein – Horns 不同,这个音色库充分的发挥了 WDR 交响乐团的作用。
Chris Hein Orchestral Brass EXtended 现已上市,在 Best Service 和经销商处提供盒装和下载版本。
Best Service Chris Hein Orchestral Brass EXtended 售价
240
发表于 2019-2-6 13:14:33 | 显示全部楼层
这系列非常喜欢。
GMT+8, 2025-6-6 03:51 , Processed in 0.027745 second(s), 8 queries , Redis On.
