查看: 26690|回复: 0
[喇叭] 分频器与喇叭怎么匹配
发表于 2019-1-27 19:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
分频器与喇叭怎么匹配
  根据高音喇叭的频率范围和低音喇叭的频率范围来选择的,高低音喇叭单元组合时,为了使他们工作时各负其责;高音单元只发高音部分,低音单元只发低音部分,所以要加一个分频器、选择好分频点,使他们的交叉频率变得比较平坦,这样声音在重放时就变得更加完美,动听。
  分频器的话你就直接把所有频率的声音都直接加在了所有的喇叭上,低音喇叭可以承受高音,但是高音喇叭就承受不了低音,声音稍微开大一点就直接烧高音,分频器的原理就是把输入的全频声音分成三段频率:高音、中音和低音,然后再各自接上喇叭,这样声音才会好听。
  1、根据音箱喇叭单元的组成确定分频器类型。
  音箱喇叭是高低音二分频或者高中低音三分频,就要对应地选择二分频器、三分频器,一些特殊的音箱喇叭设计,比如高、中、中低、低音三分频四单元之类的,可能还需要定制分频器。
  2、根据音箱功率确定分频器。
  分频器都有个功率适用范围,比如5~10W、10~30W、50~200W等。分频器的功率必须大于等于喇叭功率,但不需要过大,否则有可能损坏分频器或音频功率在分频器上过度消耗,而且大功率的分频器在小音箱上使用也会增加资金。
  3、根据喇叭单元交叉频率确定分频器分频点。
  例如:音箱低音喇叭频率范围是45赫兹~1200赫兹、中音喇叭是900赫兹~5000赫兹、高音喇叭是3500赫兹~22000赫兹,那分频器分频点的确定,低音应在1000赫兹~1100赫兹、高音应在4000赫兹~4500赫兹为宜。
GMT+8, 2025-6-6 02:47 , Processed in 0.021092 second(s), 7 queries , Redis On.
