发表于 2019-1-27
|阅读模式
DALI Phantom系列有多达十余款不同的尺寸产品可供选择,更能适合不同的居家环境,无论两声道方式或多声道家庭影院设置都能找到理想的款式,确实是想让音箱消失无踪又很注重声音重播品质者的最佳选择。大家知道“Phantom”是“魅影”的意思,为何DALI会以此来命名此系列音箱?请看看上面的刊头照片,您是不是很难察觉白色墙面上装了两支方形的DALI H系列音箱?没错,正是如此,DALI Phantom系列就是这么能够“融入环境”的音箱!
Phantom H及Phantom E系列都有极宽广的扩散角
如同其他系列的DALI音箱一样,Phantom H及Phantom E系列也都有着极宽广的扩散角,由于嵌入式音箱必须紧贴墙面安装,如此的特性需求或许还更为重要——请看看上面这张DALI所公布Phantom H系列的声波扩散范围示意图,可以发现左右两支音箱声波扩散范围极广,两者所交会的扇形区域(上图中央较浅绿色处)涵盖了整个空间面积一半以上。
Phantom E系列音箱外观是圆形的,DALI在“不牺牲声音重播性能”之前提下设计出发声面更小的音箱,为的就是做出能兼顾两者的嵌入式音箱。
这是由于天花板可使用的空间通常比墙面更为有限,而且也必须有更小的外露面积才不会过于显眼,因此在规划上Phantom E系列和Phantom H系列一样,除了嵌墙也适合嵌入天花板使用,它同样具备极宽广的扩散角度、可带来更大的涵盖范围。
Phantom H系列低音单元由5.25至12寸四种规格,低频延伸从52Hz起跳
Phantom H系列目前由Phantom H-50、H-60、H-80至H-120共有四款,前三者为两音路设计、型号的尺寸代表中低音单元的约略尺寸(5.25、6.5及8寸),至于最大的Phantom H-120则为三音路设计,型号的120代表使用12寸低音单元(另有一支5.25寸中音单元)。值得注意的是Phantom H系列除了H-120之外中低音单元尺寸看似不大,但低频延伸性能竟然都非常优异,就连最小的Phantom H-50也可达52Hz,-3dB(Phantom H-60与H-80分别为51及46Hz),而且最高音压也达到105dB(至于Phantom H-60与H-80分别为107及109dB),比起一般使用同尺寸单元的音箱有过之而无不及!在单元配置方面,Phantom H-50、H-60及H-80的两支单元都排列于正方形外框的对角线,上图就是此系列最小的Phantom H-50。
这是Phantom H-50背面的模样,中低音单元锁固于一圈圈整体成型的框架上,除了轻量化考量之外也能抑制中低音单元所带来的震动。
从斜侧面观察,请注意Phantom H-50虽然只搭载了5.25寸的中低音单元,但磁铁的口径及尺寸都相当惊人,这正是其低频延伸与音压性能过人的重要原因。另一方面,各位有发现照片左下角、中低音单元旁的那块铝质散热片吗?没错,这块散热片是连结在高音单元背面的,为的是提升高音单元的散热效率,难怪Phantom H-50能有105dB的最高音压性能。
看一下Phantom H-50背面下半截的特写,DALI所有单元都是自家设计制作的,这支高音单元更是为Phantom系列特别开发的,因此在其散热片上还有DALI商标以及DALI Phantom系列的标志。至于上图左下角的蓝色电路板则是Phantom H-50的分音器,数量不多的元件显现其分音架构之简洁,这也是源于特别开发专属单元所带来之好处。
三音路架构的Phantom H-120搭载12寸低音单元,低频延伸可达32Hz!
这真的是嵌入式音箱吗?DALI Phantom系列最大的Phantom H-120音箱不仅是三音路设计,甚至还搭载了一支12寸低音单元,尽管所需安装深度比一般嵌入式音箱略深一些(约17公分),但Phantom H-120的频率响应却是惊人的32-25kHz±3dB,而且最大音压高达112dB——这根本已经超过许多其他品牌的落地式音箱了!Phantom H-120除了12寸低音之外,另外还配备有一支5.25寸中音单元与一支28mm软振膜高音,当然全都是DALI为此系列特别开发制作的。
这是Phantom H-120的背面,光看这张照片不容易体会其尺寸,但是别忘了它搭载12寸低音单元,边框长度各为47.1公分,尺寸确实不小。
Phantom H-120低音单元后侧面的特写,透过框架开孔可以看到其振膜——与其他DALI音箱一样都是该厂独特的木质纤维混合纸浆结构,此种复合式振膜的厚度非常非常薄、质量非常非常轻,但刚性又十分强韧、不易变形,DALI音箱能有极佳的中低频速度及解析,此特殊振膜是十分关键的独家技术。
实际安装时,DALI在Phantom H-120低音单元周围的背面处添加了一块厚吸音棉。
即便是三音路架构的Phantom H-120分音器上也只有十几个元件,DALI完全自行设计制作的单元除了能让分音更精准外,对于整体声音表现也有明确的帮助。
Phantom H-120的中音单元当然需要有独立的腔室密闭,DALI用了一个圆筒将其背面罩起。
从12寸低音单元下方侧面观察,Phantom H-120的高、中、低音三支单元外框都有浅号角设计,而且三者的边缘都极为靠近,这是为了让声波有更密集的能量且让各频段衔接更平顺。
DALI Phantom H系列的面网厚度极薄,套上后无论Phantom H是嵌入于墙面或天花板,都很容易隐藏起来。
Phantom H系列四款产品的主要规格列表,其中单元尺寸、最大音压与低频延伸等数据前文已有说明,在此可以补充Phantom H系列的一般阻抗皆为6Ω、效率都在88dB以上,因此都相当容易驱动(最大的Phantom H-120建议扩大机功率在50瓦以上,其余三款都只需要30瓦)。
体型更为精致凝聚的Phantom E系列
其实以所使用的单元尺寸而言,Phantom H系列所遮盖的墙面或天花板面积已相当小,但考量到想“更进一步”消费者之需求,DALI又另外开发了圆形外观的Phantom E系列。咦?那么,难道就跟许多平价嵌入式音箱一样只使用“全音域”单元吗?
注重声音表现的DALI当然不可能使用高频延伸有限的“全音域”单元,为了达到25kHz,-3dB的极高频延伸,Phantom E系列另外使用了一支28mm软振膜高音,将其安装于由外框向内延伸的V字形支架上,可同时得到两音路架构、缩小体积且让两支单元发声点更靠近的好处。
从Phantom E系列背面观察,可以看到中低音单元就安装于正中央,左右两侧竖立了两块电路板,将所有元件都安置于圆形外框的范围内。
其中一侧安装的是中低音单元的分音器,白色水泥电阻表面打上了DALI商标,显示这是该厂特别订制的元件。
另外一侧电路板装有音箱端子与高音单元的分音器电容。
不知道各位有没有注意到,前面解说的Phantom H系列边框也都有许多根类似这样的红色L型突出物?其实它是DALI Phantom系列的固定器,将DALI Phantom系列嵌入安装孔后,只要用螺丝起子转动前障板边缘的螺丝,这个红色L型突出物就会往外弹,继续转动螺丝它就会持续往前障板滑动,很容易就可以稳固地将DALI Phantom系列音箱安装妥当。
DALI为Phantom E系列所做的贴心设计还有边框周围的角度标示(请参考上图的“-165”与“165”),另外Phantom E系列边框上还有两根拨杆,分别可切换到“Normal / HF+Tilt”与“Focus. / Distrib.”等两个位置,这是做什么用的呢?
两个拨杆各有两个位置,因此就有四种不同的拨杆位置组合。请看看上图,原来Phantom E系列可藉此设定三种不同的声波扩散角度,而指向范围最窄的Focus模式还可针对“硬地板”(Hard Floor)与“软地板”(Soft Floor)做优化设定。
同样地,Phantom E系列的面网外框极薄,套上后也不容易让人察觉其所在。
目前Phantom E系列有Phantom E-50、E-60与E-80等三款产品,型号数字所代表的同样是中低音单元之约略尺寸,分别为5.25寸、6.5寸与8寸。三款产品的频率响应(±3dB)分别为58Hz-25kHz、52Hz-25kHz与44-25kHz,最大音压分别为104dB、105dB与107dB,所需安装深度分别为9.95、9.95及10.9公分。整体而言,DALI Phantom E系列所需安装空间与一般平价嵌入式音箱相近,但无论频率响应、最大音压能力与音质表现都远远胜过。
