演员与话筒的距离可分成三种,主要为近距离拾音、中距离拾音和远距离拾音。 - P( A, U$ M: ^. X/ ~
7 e! Y' A4 c& d% ~' R1、近距离拾音 & z. t9 N8 l7 v' A- A. R
) M0 `/ c0 [ P" ?6 m* L. d) e话筒的音源的距离为1-5cm,适合于低语调的主持人和通俗歌曲的演唱者。 : A+ I# A" z4 w; H
近距离拾音最适合低音语调主持人的语音拾音,其声音的特点是有较强的真实感和亲切感。因为音源和话筒很近,是绝对的直达声,所以音色纯净、清晰度高。
- [! w$ [0 x* I对语音进行均衡处理的要求:
5 F1 E7 i/ b& \2 P" S% r2 y$ N(1)对100Hz频段衰减3-6dB,因为有近讲效应,话筒与口型很近,所以低音频率会得到很大的提升; 8 G6 k/ Y/ Z; t N' D4 H/ U
(2)200-300Hz频段提升3-6dB,这是语言的基本音域; * e. B* R; b: g, X
(3)1-2kHz频段提升3-6dB,可增加音色的透明度,提高清晰度;
% r. p H0 f1 h- Z(4)8kHz以上频段衰减3dB,以减少高频率噪声,因为语音的高频泛音比歌声要少。
5 v. L% Y, W; @8 ]9 w不使用效果器,使主持人音色具备真实感、亲切感。
% x; h& T# y$ f* U' V+ q: @( n" f2 e6 x6 }8 v2 A
2、中距离拾音 9 A& H- o6 ~% B8 W4 B' b4 l
" \ e4 h- W; U6 ?1 C
话筒和音源的距离为5-10cm,适合于民族唱法的拾音。
; p8 q. c' a) e中音语调的主持人话筒和口型相距5cm;民族唱法歌手口型与话筒相距5-10cm.中音语调主持人声音特点是轻松、活泼、开朗、爽快,使整个歌厅的气氛比较活跃。 3 r8 h5 K* I: Z' s: P, [
民族歌曲要求发声、吐字、共鸣要清晰、明亮、纯净,具备民族风格与特色。均衡器应进行如下调节:
+ S/ @+ U- o* Z H! m9 ](1)对100Hz频段不提升不衰减,因为没有近讲效应;
! ~; v% z4 T! F* p2 C(2)256-440Hz频段应提升3-6dB,为的是增加基音的力度;
8 w2 w& |& k) w; E8 W7 k H) L(3)对1-3kHz频段应提升3dB,使音色清透,明亮;
0 G: a" q0 \& P6 }2 X(4)对10kHz频段提升3dB,以增加音色的表现力,提高音色的解析力。
/ v, B" c6 U/ j9 u5 t4 J5 l3 }5 g* r$ a9 i
9 [, ~, k# P: I
" O6 s' _. z/ V3 D, r- {' C0 x- ^3、远距离拾音
' ]- G& p4 M! u, Y9 w2 t
# T2 p/ ~* f$ \& w) m6 |话筒和音源和距离为10-20cm,适合于美声唱法的拾音。
1 }7 Y9 `+ B: ]# {: }$ d顾名思义,美声讲究音色的优美,发声要经过专门训练,所以音色的泛音数量较多,幅度也比较强,整体音色的泛音结构比较丰满,因此,要求电声系统要有足够的宽频带,才能使低频泛音、中频泛音、高频泛音都不被阻拦地顺利通过。要使音响系统有良好的频率传输特性,可以作如下的频率处理: + Z8 w& }6 y0 z" Q7 `( v
(1)低频段应提升3-6dB,这样可以增加音色的丰满度和浑厚度;
: j# P% _, B& K" I" B- M(2)256-315Hz频段应提升3-6dB,这样可增强基音的力度;
% @% h# v: J, R$ ^2 X(3)1-2kHz频段应提或3-6dB,这样可以增加音色的明亮度 % j3 [2 ^, m, |9 {
(4)10kHz以上频段应提升3-6dB,这样可以增加音色的高频泛音表现力,提高音色的解析力。
0 E6 ?) G: Z0 k/ L0 u+ Y4 |8 C远距离拾音时,如果想用动圈话筒(CD型),距离可为5-10cm;如果使用电容式话筒(CR型),距离可为20cm左右。
" x' u* @' N2 K
# ]4 \* j0 n* G; u话筒角度的选择
# w, f) d# q! [+ Y
M- c( a3 i f0 ?(1)近距离拾音——多用于通俗唱法,话筒和音源的距离为1-5cm,角度应为15°-30°,这样可避免低频气团的噗噗声。如果话筒与口型成0°时,气流声很重,容易产生低频噗噗声;而话筒与口型成15°-30°时,音色的低频、中频、高频声带较为均衡。当话筒置于45°-90°时,语音气流掠过话筒振膜,使音圈振动减小,所以低频声音小,相对高频成分比例增大,但总音量变小。
3 c, B% s/ G, u6 i(2)中距离拾音——适用于民族和美声唱法,话筒和音源距离为5-20cm,角度近似为15°。 ! D8 ~# ^# s. [9 ]/ X
(3)远距离拾音——适用于美声和某些乐器的拾音,话筒和音源的距离为10-20cm以上。一般拾取多个声源,例如一个声部、提琴群声。话筒的辐射角的轴线应对准音源,即角度为0°。均衡器的使用技巧 |
