Overture是一款专业的钢琴打谱软件,它上手容易,功能十分强大。常用功能主要包括:在五线谱中输入和编辑音符和各种记号(包括六线谱和打击乐)、按照较高规范度和整洁度调整谱面、用图解窗口制作各种高级音效、将MIDI格式的文件导入软件进行五线谱的编辑、用VST音色插件以交响乐级别播放乐谱、将制作出来的五线谱导出为MIDI音频文件或PDF格式的文档,等等。
Overture具有而一些其他打谱软件不具备的功能有:双手拍号不同、分叉符干式和弦、特殊谱号(如倍低音、低八度高音)等。
Overture软件的一大亮点是一般打谱软件所没有的强大MIDI效果制作器——图解窗口,十分方便直观,可在此细致调节力度、速度、踏板、弯音、揉弦等逼真的音效,在许多钢琴网上都有大量Ove格式的琴谱或由Overture导出的图片格式琴谱。
Overture功能特性:
Overture在五线谱中输入和编辑音符和各种记号(包括六线谱和打击乐)、按照较高规范度和整洁度调整谱面、用图解窗口制作各种高级音效、将MIDI格式的文件导入软件进行五线谱的编辑、用VST音色插件以交响乐级别播放乐谱、将制作出来的五线谱导出为MIDI音频文件或PDF格式的文档,等等。
Overture 新增功能
用户界面
现代单窗口界面:
Overture的单一窗口界面, 使强大的编辑工具和符号调色板在您的指尖, 所以你可以花时间作曲, 而不是通过菜单和对话框搜索。Overture的主要组成部分包含在视图和面板中。您可以使用鼠标或计算机键盘快速 on-screen, 或录制 MIDI 性能以进行即时查看。大多数命令可以用一个简单的命令直接在分数上完成。
对于平滑的工作流, Overture的面板是按基本功能类型组织的。左侧的面板包含用于输入Overture的音乐符号和文本的工具。右侧的面板用于更改分数布局的设置、跟踪信息, 甚至有一个功能强大的拖放文件, 用于快速加载或导入分数。
线性视图:
Overture的线性视图允许您使用单个水平显示的度量值来编辑音乐。您还可以在视图下查看和编辑每个度量值的 MIDI 数据, 同时使用两个视图进行同步。
仪表库面板:
插入和更改曲目比以往任何时候都更容易使用 "仪器库" 面板。只需打开面板, 选择一个输出设备, 并拖放到您的分数仪器。Overture手柄设置轨道并将其连接到设备。
关键命令:
您现在可以个性化的关键笔画Overture用于执行常见的命令。
触摸功能:
Overture的新的触摸启用功能允许你工作和导航的方式, 你从来没有想到的。获得亲身体验, 享受触摸界面的乐趣。刷卡滚动你的分数或关闭面板。点击按钮和控件, 就像使用鼠标一样。点击并拖动控制滑块和滚动, 刷卡做快速翻页, 并捏放大和缩小。所有常见的日常动作现在都可以在你的屏幕上进行你的个人接触。
编辑
总谱 MIDI 编辑:
Overture的令人难以置信的 MIDI 功能可以直接编辑你的总谱。注意, 只需单击并拖动, 就可以通过鼠标来更改开始时间、注释工期和速度。可以在您的总谱上添加或编辑 MIDI 控制器数据。
数据视图:
Overture的曲目列表和 MIDI 数据视图为您提供了所有符号程序中较强大的编辑功能。许多功能是仿照流行的器。现在, 你的 VST/AU 仪器已经加载和你的分数已经进入, 它的时间做较后的调整, 以获得这个伟大的声音。打开 "跟踪列表" 视图以显示您的 MIDI 数据准备好进行编辑。在您的眼前轻松地提取或清除现有数据。查看您的 midi 数据作为原始数据在熟悉的工作人员或切换到传统的钢琴卷, 或者如果您希望编辑您的 midi 数据连同符号, 只需单击切换到线性视图。
混合
工具调色板混合器:
包括在一个小曲目 MIDI 混频器的工具调色板。这样, 您可以设置音量, 平移, 静音和独奏, 并选择当前曲目的目前 MIDI 补丁, 而不必打开调音台。
音频/MIDI 混合器
Overture的混合视图为您提供了所有符号程序中较强大的混合功能。许多功能是仿照流行的器。Overture的混合器有一个通道条为每个工作人员, 每个有一个音量推子, 立体声, 独奏和静音按钮, 四 VST 插入插槽和四发送。每个发送可将0-高 的信号送入四主效果之一。每个员工通道条可以将其输出发送到主条或八组通道条中的一个。每个组通道带有一个音量推子, 一个立体声平底锅, 一个独奏和静音按钮, 和四 VST 插入插槽。主带有一个音量推子, 一个立体声, 和四插入。混合器有按钮显示/隐藏员工通道条, 组通道条, 或效果条。还有一个按钮, 以切换的工作人员通道条被用作 MIDI 或音频。
VST 3 支持:
Overture是优质的符号程序, 有效支持 VST 3 标准。除了使用新的 VST 3 插件, VST 3 支持使您能够利用其他计算机作为奴隶, 可以托管您的插件使用维也纳合奏 Pro (VST3)。 |
