查看: 29868|回复: 0
[音频] 音视频矩阵切换器是什么
发表于 2019-1-22 23:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
音视频矩阵切换器是什么
  一、音视频矩阵切换器概念及原理:
  视音频矩阵切换器专门用于对视频信号和音频信号(非平衡立体声音频信号)进行切换和分配,可将多路信号从输入通道切换输送到输出通道中的任一通道上,并且输出通道间彼此独立。部分产品允许视、音频异步控制。
  视音频矩阵切换器带有断电现场保护、场逆程切换等功能,具备与计算机联机使用的RS-232通讯接口,红外控制,网络控制;视音频矩阵切换器采用新型的LED面板显示和轻触式按键确保状态显示更加直观,更加合理,设备操作更加简便。
  二、音视频矩阵切换器接口形态:
  通常都是成对的白色的音频接口和黄色的视频接口,它通常采用RCA(俗称莲花头)进行连接,使用时只需要将带莲花头的标准AV 线缆与相应接口连接起来即可。AV接口实现了音频和视频的分离传输,这*避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降,但由于AV 接口传输的仍然是一种亮度 度(Y/C)混合的视频信号,仍然需要显示设备对其进行亮/ 色分离和色度解码才能成像,这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失,色度信号和亮度信号也会有很大的机会相互干扰从而影响*终输出的图像质量。AV还具有一定生命力,但由于它本身Y/C混合这一不可克服的缺点因此无法在一些追求视觉极限的场合中使用。
  三、音视频矩阵切换器功能特点:
  1、采用*新ARM9内嵌式处理器;
  2、采用300M高宽带专业芯片,支持高清电视(HDTV)的带宽;
  3、采用信号长距离传输失真增益补偿技术,可以支持300米距离;
  4、采用专业音频运放后级处理芯片,使音色醇厚、圆润 ;
  5、采用蓝色液晶LCD显示屏,全中文显示工作状态;
  6、采用可编程逻辑电路(FPGA),性能更稳定;
  7、全贴片SMD工艺,特有ESD静电保护功能;
  8、音视频输入和输出端采用CRA接口;
  9、N路视频信号输入;N路视频信号输出,可完全交叉切换;
  10、N路立体音频信号输出, N路立体音频信号输出;可与视频同步或者异步完全交叉切换 ;
  11、内置轮循切换功能,能任意设定间隔时间和通道 ;
  12、内置8组场景存储功能,能直接在面板操作 ;
  13、兼容市场所有同类产品的代码和指令;
  14、断电现场切换记忆保护功能;
GMT+8, 2025-6-8 17:39 , Processed in 0.022158 second(s), 6 queries , Redis On.
