查看: 30886|回复: 0
[资讯] Deluge 发布 2.1 固件更新,全面提升并加入多重采样功能
发表于 2019-1-4 14:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
扮猪吃老虎的 Deluge 又更新固件了,虽然没有屏幕,但它的功能远比你想象的要强大。作为一款历经三年打磨才问世的产品,集合合成器、音序器和采样功能的它并不满足,2.1 固件预示着 Deluge 正朝着全能工作站的康庄大道上大步前进。
Deluge 2.1 固件新功能
采样引擎
多重采样功能
波表显示
AIFF 文件支持,Wav 文件扩展到 8-bit 支持
采样移调功能限制采用高质量 16 点窗正弦插值法
更高质量的移调和时间拉伸算法
自动侦测调性,并能将所有采样变为合成乐器
MIDI/Gate
大幅度优化 MIDI、gate、trigger-clock output 的误差和延迟,无论 CPU 负载情况
当 MIDI Clock 和 Trigger Clock 输出开启时,停止所有轨道并且重新开始的操作不再对时钟进行重启
加入无视 MIDI Clock 输入的支持
Arranger
编曲模式现在支持在 Song View 当中直接对现场表演进行录制
支持在 Arranger 模式下直接添加/删除乐器,以及 MIDI 输入通道映射
Arranger 模式独有的全局 Automation
媒体管理
支持素材文件夹导入
收集媒体工具 —— 复制所有歌曲采样并导出成文件夹
可以对整个整个 Kit 进行处理
其他新功能
CPU 效率提升 15% 以上
可调整默认预设的随机性,包括速度、Swing、调性和音阶
Sidechain 和 Pitch 现在可以在 Kit 参数中使用 affect-entire 功能进行调节
Deluge 2.1 固件可以免费下载更新。
GMT+8, 2025-7-22 00:58 , Processed in 0.032944 second(s), 10 queries , Redis On.
