查看: 37238|回复: 0
[吉他] 吉他手的便携录音练琴大杀器——Apogee JAM+ 首发评测
发表于 2018-12-29 14:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
自第一代Apogee JAM便携式吉他音频接口问世以来,越来越多的职业乐手和乐器演奏爱好者都纷纷加入了iOS设备移动录音和练习的阵营。毕竟我们能够在获得不俗的声音品质的同时满足便携录音、自由的软件效果器使用、日常练习等各种需求,虽然庞大的模拟效果器和音箱系统具有更好的声音,但谁不喜欢方便快捷呢?
本次Apogee全新推出的JAM+,可谓是大跃进式的升级革命了。我们都知道之前的JAM也好MiC也罢,都是单向的将声音模拟信号转换成数字信号输入,而数字信号转换模拟信号输出的部分一直使用iOS设备或者MAC设备内置声卡进行处理转换。但在苹果取消iOS设备耳机输出接口后,为了适应这一变化,Apogee大刀阔斧的在JAM+这类便携设备上加入了DA转换器,让JAM+真正成为具有完整声卡功能的强大外设。加上Apogee一贯的“行业标准”高音质,让我们非常期待JAM+的实际表现。经过本次测试,整个评测室都燃烧了!不仅音质上达到了我们认为的理想状态,更有很多附加功能让JAM+加分不少!考虑到它相对并不太高的价格,评测室一致认为Apogee创造了又一个伟大的“小”产品。下面我们一起来看看。
JAM+的包装风格沿用了Apogee便携设备的包装套路
背面有注明赠送BIAS效果器插件
这款吉他类效果插件特点就是对于模拟设备的建模还原非常出色,尤其是箱头
包装内部也比较简单
使用说明和安全指南
黑色高密度泡沫棉填充保护
之后就是附件和JAM+本体
JAM+附带的线材种类应该是最齐全的了
包括标准USB线,Lighting线和Type-C线!
大概是为了配合苹果全线更换Type-C接口的决定
Apogee真是苹果御用啊
老板JAM采用的是塑料材质外壳
质感确实差强人意
新的JAM+使用了全金属外壳
底部还有一层非常厚的胶垫,防滑并增加设计感
JAM+最大的变化就是将以前的侧边Gain调节变成大旋钮
同时还增加了监听按键和三段电平LED灯
这个部分功能并不简单
JAM+的所有附加功能都是通过这些按键实现的
JAM+正面造型
JAM+底部接口依然采用了镀金乐器接口
不只是吉他
包括配置拾音器的原声吉他在内的所有可插电原声乐器
以及包括电吉他电贝司在内的所有电声乐器
以及合成器这类带乐器输出的电子乐器都可以接入
顶部接口分别是USB接口和耳机接口
Apogee终于在自家的便携设备上使用了非定制的标准USB接口
以后配线方便多了
外观部分说到这里,下面我们一起看看功能和使用测试。
作为主打便携的移动设备,我们主要使用了两套主设备进行测试。一套是基于MacBook的电脑端测试,一套是基于iPhone的手机端测试。
前面说过JAM+的大旋钮和监听按键,这边重点说说功能。
首先是大旋钮,最直接的作用和功能就是调整增益量了。在录音的时候我们可以结合三段LED电平,观察输入信号的大小状态,然后转动大旋钮调整合适就行。
大旋钮的另一个重要左右就是切换Clean(清音)和Overdrive(过载)模式!我的天啊!Apogee直接在JAM+的电路里加入了过载电路,直接让JAM+变成一个过载效果器来配合吉他手的音色需求!默认状态下,LED指示灯是绿色,表示JAM+处在Clean的模式下,这个时候输入的任何乐器声音,都是最干净的原始声音,适合电吉他清音录制和其他原声乐器录制。按一下大旋钮,注意是按下去,会切换到Overdrive模式,指示灯变成橙色,这个时候就可以得到过载音色了!
Clean模式和Overdrive模式状态对比
LED电平指示灯和监听控制按键整合在一起
监听控制按键可以按下,之后显示白色灯
JAM+同时也加入了类似MiC+的监听控制功能,按一下之后,中央的白灯亮起,耳机监听将回放录入的原始声音和软件回放的声音各50%比例。再按一次白灯熄灭,混合模式关闭,乐手可以监听100%来自软件回放的声音。
JAM+在MAC下无需驱动,即插即用
并且接入之后自动识别
Logic下还能提示自动切换到JAM+的输入和输出
最后再简单说说使用感受吧。
Clean干音保持了Apogee一贯的水准,毕竟是24Bit模数转换,并且拥有96kHz采样率,动态理论上和听感上都非常出色,后端插入效果器插件表现也很好,不过对比模拟效果器,难免会有数字味道。但经过混音之后,品质完全可以用于小样级的音乐作品使用。并且干琴录音保存起来非常方便,如果需要更换音色只要重新调整软插件效果器配置就可以了,方便做Re-Amp。
Overdrive模式则非常令人惊喜!因为过载电路直接集成在输入端电路上,让过载效果达到了模拟效果器相当的高水准,并且噪音极低!不管是制作Vintage音色还是用来推软件效果器箱头制作Metal重失真音色。这样制作出来的音色淡化了效果器插件的数字感声音,让音色的真实程度直接上升到演出级别,评测室的几位乐手试过之后都表示非常神奇。
下面贴一个官方音色试听供大家了解一下:
JAM+的包装上显示支持iOS设备,但并没有表示是否支持Android设备。由于自带Type-C线材,我们大胆的将JAM+连接一台小米手机进行测试。结果非常令人兴奋,JAM+在这台小米手机上不论回放还是录入都能表现完全正常!
小米手机没有安装专业效果器和录音软件
使用自带的录音机测试
功能完全正常
因为JAM+现在带有耳机接口,意味着它已经拥有完整的AD/DA便携声卡功能。也就是说,即使我们不练琴,也可以使用JAM+自带的Apogee录音室级别耳放用来听音乐!对于移动设备有音质要求的用户也是一个不错的使用方式。
相比之前MiC+升级感受,这次JAM+的升级显然更有诚意。不仅从外观方面设计制作更加精良,更是加入了众多实用功能设计,音质水准也相比上一代提升不少。通过这些设计,用户可以扩展出许多官方没有提供的使用方法,真正做到了便携和一机多用!相信有乐器录音需求的音乐人们在体验过全新的JAM+之后都会感到惊喜。
GMT+8, 2025-6-10 13:12 , Processed in 0.033228 second(s), 9 queries , Redis On.
