查看: 27303|回复: 1
[转载] 为影音系统助一臂之力 Anthem PVA-4四声道后级
发表于 2018-12-28 17:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  许多人以为家庭剧院系统可以通过一台环绕扩大机搞定,不过一台环绕扩大机身负多种重责大任,又要同时推动多声道喇叭,发挥有限,功率输出也因此受到限制。为了解决这样的问题,搭配一台多声道后级绝对是有利而无害。加拿大知名多声道器材厂牌Anthem,就为了多声道玩家推出了PVA系列多声道后级,从一次推动一对喇叭的后级,多则一次推动8声道喇叭的后级都能找得到。这次介绍的PVA-4后级,从型号上不难看出,就是一次推动4声道的后级。
  为什么Anthem要推出推动4声道喇叭的后级呢?原来, PVA-4是专门设计给有Zone 2、Zone 3需求的用家所使用,让多室系统的表现更上一层楼。电路设计采用「以简驭繁」的设计原则,除了电源部分搭载特制的环形变压器以及发烧级的滤波电容之外,还采用军规等级的北美制Epoxy环氧树脂电路板以及高电流输出特性的双极电晶体,在4声道都有8欧姆的承阻下,每声道可以传达125瓦的功率输出,推各式喇叭都绰绰有余。
  高级负载监控(ALM)
  所有Anthem放大器均设计完美无瑕,提供令人惊叹的音乐性,色调中性和令人难以置信的动态,同时在真实条件下可靠地驱动任何扬声器负载!电源保守等级,放大器运行冷却以提高可靠性,但圣歌并没有就此止步。
  PVA系列放大器采用的ALM电路,通过持续监控温度,电流和电压来保护敏感输出设备,以确保最佳的长期性能。ALM完全是非侵入性的 - 它不在信号路径中,只是在极端情况下通过维持输出设备的安全工作区域来保护放大器免受损坏。买家要小心!并非所有放大器制造商都有复杂的负载监控规定。许多人节省了额外的成本,使他们的输出设备不受保护,而是选择将放大器的输出设备用作“保险丝”。在Anthem,ALM只是圣歌的产品为业主提供多年可靠服务的方式之一。
  示例性电路设计
  PVA-4放大器设计的声音纯度是在高端设计方面的深入研究和开发的结果。卓越的高端声音始于卓越的电源。这些放大器采用定制的低噪声,高功率环形变压器和先进的电源稳压器,具有高质量,低ESL /低ESR滤波电容和巨大的存储容量。
  专有的专利电路设计遵循Anthem的“保持简单”原则,使用信号路径中最少的部件来保持声音的完整性。这些放大器提供精细和瞬时输出功率,可轻松再现电影和要求苛刻的音乐段落中具有挑战性的各种特效。即使在困难的载荷下,它们也像岩石一样稳定。
  Anthem也为PVA-4设计了多种的启动方式,除了手动开关之外或通过12 volt trigger遥控之外,也有自动模式,前端器材有音讯传输时PVA-4便会自动开启。虽然PVA-4外观看似朴素,但是箱体结实,并具备散热鳍片,增加电晶体运作的效率,设计合理,可以让人感受到Anthem务实的作风。
  • 器材规格
  • Anthem PVA-4
  • 型式:四声道后级
  • 输入端子:4 RCA, 1 Relay Trigger (3.5-mm Mono Jack)
  • 输出端子:4 Pairs Speaker Binding Posts, 1 Relay Trigger
  • 单声道/全声道功率输出:125 W/125 W(8Ω)
    200 W/160 W(4Ω)
    300 W/ - (2Ω)
  • 动态余裕:1.25 db (8 Ω); 2.13 db (4 Ω)
  • 功率频宽:10 Hz - 80 kHz ( 125 W @ 8 Ω)
  • 频率响应:20 Hz - 20 kHz (-0.20 db); 5 Hz - 100 kHz (-2.5 db)
  • THD+N:<0.002% @ 1 kHz; <0.03% @ 20 kHz (100 W into 8 Ω)
  • 输入灵敏度:1.12 VRMS for 125 W into 8 Ω
  • 输入阻抗:10 kΩ
  • 阻尼因数:200 @ 1 kHz (ref. 8 Ω)
  • 信噪比:122 db, A-weighted (ref. 125 W)
  • 分离度:>65 db
  • 电压增益:29 db
  • 转换率:28 v/μs
  • 最大需求功率:1125 W @ maximum power output (8 Ω load)
  • 尺寸:14.9 cm High x 43.8 cm Wide x 33.5 cm Deep
  • 重量:16.4 kg
百宝城影
256
发表于 2019-1-8 15:43:16 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主发布啊
GMT+8, 2025-6-7 11:09 , Processed in 0.029987 second(s), 10 queries , Redis On.
