查看: 33827|回复: 1
[吉他] 电吉他的调试及维修
发表于 2018-12-22 20:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉他的调试及维修
    一. 电吉他的调试
    每一个乐器制造厂,在电吉他出厂前,都有一个厂家的技术标准,这个技术标准是为了保证在乐器销售期间不出现质量问题,而这些技术标准往往使电吉他在演奏时,出现一些不舒服的感觉,这时就需要对电吉他进行一些必要的调试。
    (一) 电吉他的弦距
    所谓弦距就是琴弦距琴品的距离,这是影响电吉他手感的重要因素。如果弦距太大,左手在演奏时就会感到非常的吃力,这种感觉会极大的影响技术水平的发挥,所以电吉他的调试绝对不是可有可无的事,我们要非常认真的对待,一般影响电吉他弦距的主要部件有:琴颈、琴枕、颤音器。
    1. 琴颈
    琴颈是组成电吉他的重要部件之一,它的水平直度会影响到高把位的弦距。在调试前,首先要检查琴颈的直度,我们可以把电吉他沿水平方向举起,从电吉他琴体部分向琴头部分观察,以确定琴颈的水平直度。如果出现琴颈向上的弯曲,我们可以把琴颈调节筋,沿顺时针方向旋紧就可以改变这种弯曲,如果出现向下的弯曲,我们可以把琴颈调节筋,沿逆时针方向旋松就可以改变这种弯曲。根据经验如果琴颈处在非常直的状态下,往往会出现打品现象,所以琴颈最好向前有一点弯曲,但弯曲绝对不能太大。
    2. 琴枕
    琴枕是影响电吉他低把位弦距的主要因素,标准状态的电吉他,空弦距第一品的距离为0.5~0.8毫米,为了使电吉他达到这个标准,我们可以改变琴枕的高度。一般电吉他的琴枕有三种形式:传统式、FLOYD ROSE式、LSR Roller Nut式。
    传统形式的琴枕是塑料构成的,我们只要把琴枕上的弦槽锯深一些,就可达到这个标准。
    FLOYD ROSE式的琴枕是由金属构成的,它的功能不仅起琴枕的作用,还是电吉他的锁弦器。要想改变这种琴枕的高度,我们必须把琴枕卸下来,如果琴枕下面有垫片,我们可以减少垫片以降低琴枕的高度。如果没有垫片,我们就必须把琴颈上,安装琴枕的木槽锉深一些,以降低琴枕的高度, 在锉木槽时,一定要一点一点的锉, 并不时用琴枕测试,以检查琴枕的高度,锉出的木槽要保证水平。
    LSR Roller Nut式琴枕是Fender-7500以上的型号使用的一种新型的琴枕,它的主体也是由金属构成,在与琴弦的接触点是由两个钢珠构成,这样可保证琴弦与琴枕点位置的准确性,它的形式有明槽式和暗槽式两种。降低琴枕的方法与FLOYD ROSE式的琴枕调整方法基本相同。
284
 楼主| 发表于 2018-12-22 20:07:00 | 显示全部楼层
3. 颤音器
    颤音器是影响电吉他高把位弦距的主要因素,高把位弦距以12品的高度为基准,它的高度应在2~2.5毫米之内。调整方法有两种,第一种是传统颤音器的调整方法,第二种是FLOYD ROSE颤音器的调整方法。
    1. 传统颤音器的调整方法
    传统颤音器控制高把位弦距的装置,设置在琴弦固定器上,它是由两个螺丝构成。通过调整这两个螺丝的高度就可以改变琴弦的弦距,以满足演奏时的手感要求。
    2. FLOYD ROSE式颤音器的调整方法
    这种颤音器不能单独调整每一根弦的弦距,只能靠改变颤音器的高度以达到调整弦距的目的,在颤音器的两侧有两个控制颤音器高度的螺丝,通过调整这两个螺丝的高度就可以达到改变弦距的目的。在一些传统颤音器上也有这两个控制螺丝,我们也可以通过它改变琴弦的整体高度。
    (二) 拾音器的调整
    拾音器是电吉他主要的发声部分,它距琴弦的距离会影响拾音器的功率,所以拾音器的调整也是电吉他调试过程中,非常重要的一项。拾音器是靠螺丝和弹簧固定在电吉他的护板或琴体上,通过调整拾音器两侧的固定螺丝就可以改变拾音器的高度,一般上下两组拾音器,在不影响琴弦正常演奏的情况下,距琴弦的距离越小越好,这样可以增大拾音器的拾音功率。中间的一组拾音器太高,会影响拨片的演奏,所以在拾音器的调整时,一般把它调得很低,这样在用进行拨片演奏时,拾音器不会阻碍拨片的运动。
    (三)电吉他弦长的调整
    电吉他的弦长决定了它的音准,标准的电吉他弦长为648毫米,如果弦长出现问题,就不能保证吉他的音准。调整弦长必须在调音表的配合下,才能进行,我们以12品的泛音与实音的差别来判断弦长的准确性。如果泛音比实音高,就表明弦长超出了标准的长度,需要把琴弦固定器向琴头方向缩短一定的距离,如果泛音比实音低,就表明弦长没有达到标准的长度,需要把琴弦固定器向下方增加一定的距离,调整弦长必须反复的检查反复的调整,才能使弦长进入标准的状态。待电吉他的弦长进入标准状态后,我们会发现琴弦固定器的位置有很大的差别,这种现象是主要是压弦量造成的,我们在演奏泛音的时候,琴弦的张紧量不会产生变化,而我们在演奏实音时,琴弦由水平的状态向下产生了一定弯曲,这种弯曲会使琴弦张紧度增加,为了减少由琴弦张紧度而引起的音高变化,实际的弦长就要比标准的弦长大一些,增加的长度根据琴弦不同的粗细程度而产生不同的变化,琴弦越粗增加的长度就越大,一般在1~3毫米之内都属于正常的现象。
    (四)颤音器力度的调整
    一般带有FLOYD ROSE颤音器的电吉他,在进行调音的时候,会感到非常麻烦,当我们把琴弦调整一遍后,会发现原来调好的琴弦又出现不准的现象,造成这种现象的原因主要在FLOYD ROSE颤音器上,由于FLOYD ROSE颤音器是双向运动的颤音器,要使这种颤音器处在中间的位置,就需要琴弦的拉力与颤音器调好的拉力平衡,要想达到这种平衡,需要反复的调整琴弦的张紧度,所以这种构造的吉他要反复的调整,才能达到准确的音高状态。
    一般新买的电吉他在换弦时,会出现颤音器向下或向上产生很大的变形,这种变形会使电吉他出现打品或弦距太大的问题,造成这种现象的原因主要是你换的琴弦与原配的琴弦不是同样的规格。琴弦太细,就会使琴弦的拉力小于颤音器弹簧的拉力,而使颤音器向下产生变形,这种变形严重时,会使琴弦全部贴在琴颈上,导致电吉他无法演奏,出现了这种情况,我们可以把电吉他琴体背面的护盖取下来,把弹簧固定器螺丝松一些,以减小弹簧的拉力。琴弦太粗,会使琴弦的拉力大于弹簧的拉力,造成颤音器向上产生变形,这种变形严重时,会使弦距大大增加,导致电吉他无法演奏,解决这种问题的方法,可以把弹簧固定器螺丝旋紧,以增加弹簧的拉力。如果朋友们的电吉他出现了,上述的两种情况,千万不要着急,只要反复的调整,使两种拉力处在平衡的状态,就可以彻底解决问题。
GMT+8, 2025-6-5 02:23 , Processed in 0.024181 second(s), 7 queries , Redis On.
