查看: 46118|回复: 0
[麦克风] 怎样选择录音设备?
发表于 2018-12-9 00:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样选择录音设备? % |! K+ l  g9 R; h" J% T
一般情况下,常见的录音设备有:声卡、麦克风、耳机、调音台和录音笔。' O6 k3 A* K1 V9 ~/ e0 L1 R
如果经常出差在外的话呢,可以选择比较方便携带的录音笔或者是插在手机上的麦克风。(如下图)
" ~" p% h& M) M+ M* J4 m 67281218_1.jpg % s; H+ Q( |  n) J6 i  t3 k
如果一般是在家里或者其他安静固定的环境做节目的话,那么建议大家可以购买声卡、麦克风和耳机,调音台的最大优点是多线路管理,一般我们家用是无需购买的。
. r' s5 f6 z& h4 Q7 M7 U" e0 E0 j0 W; X) @4 Z2 {
二、录音设备会让我的声音变得更好听吗?" H$ t( J6 S. K
* P0 L7 X* d) X1 E
首先呢,录音设备会让我们的声音更好听,但是这个好听的意思是:更清晰、更还原你的音色,也可以通过调整高中低频小范围的改善音色,如果想拥有磁性的声音还是需要本身的声音练习哦!. J& J5 Q( Q  `6 D+ S, d( T8 O2 F) S
, C1 K% d5 y- K  }+ _& X) @3 |' a; u; F& B3 t
三、不够买设备可以吗?- P" Z8 L9 P* v, ?
/ A- W* q) _8 v0 s5 g" T  l其实例如iphone手机,插上原装耳机的录音效果还是不错的,可以先使用一段时间,但是一般情况下,我建议大家可以先购买比较便宜的设备,等节目做得好了,可以再把设备转卖需要的人,加点钱去买更好的设备。设备就是一个工具,预先作其事必先利器嘛~4 V0 N1 D- r5 W! ~$ Y) ]. M
. ~& W* ]$ [) V7 {$ C7 V0 P2 S8 o9 Q1 ]2 x) x$ M
四、如何挑选设备呢?
, e/ _$ V* `" d$ k5 P- N7 m9 ~/ I* a* A0 i
我们拿声卡、麦克风和耳机为例。4 T0 g% `) K  V$ M. `5 |0 P8 U
* h1 _6 ~& t* g7 |( L首先是声卡:声卡简单来说 有输出和输入两个作用 把麦克风、乐器等输入到电脑里转换成电子信号,再通过音响、耳机等输出成音频信号,每一台电脑都是有声卡的,但是多为集成声卡,无法满足录制高质量音频的需要,而我们需要购买的则为独立声卡。4 `% g+ j7 m- P* m: E  M+ L
  U: L( I4 s( \+ h独立声卡分为内置声卡和外置声卡两种。
& J& Z, }8 ^$ R* O! W5 N
# e; y1 a  C! z内置声卡只适用于有PCI卡槽的台式电脑,调试效果需要使用机架,使用起来相对来说比较困难。
; y) w( _! D; |, n
$ F! I& Z+ ]$ T. e( G外置声卡又叫USB声卡,笔记本、台式、一体机电脑都可以使用,价格比内置声卡稍贵一些,部分外置声卡操作起来比较傻瓜。
' O6 y* ~/ e  O  m- D
" K* s( O2 X4 T5 r" Z( ]4 P7 n/ }0 E/ H' n
67281218_2.jpg 7 @/ B: D- Y: z; A5 M4 ~2 ]1 E
所以呢,如果我们是使用的笔记本或者一体机,那么就只能购买外置声卡了哦。8 `, n/ J8 u9 V% o% _" |5 ]
$ @0 Q5 e% Z1 u# M7 w
其次呢是麦克风:麦克风一般分为电容麦和动圈麦。
6 L7 E7 T! j" n* R8 f; I$ ?$ A: Y! @, f# F$ S! m: \5 U
动圈麦的声音一般来说比较闷,而电容麦则更饱满,这里要提醒大家,电容麦是需要供电的,一般为48V,如果购买电容麦的话,一定要查看自己的声卡有没有供电功能,像艾肯这样的牌子每一款都有供电功能,但像客所思这样的国产品牌则每个型号都不一样,如果确定你的声卡没有供电的话,需要另外购买供电电源才能使用哦。而电容麦也分为心形指向和全指向,全指向就是麦克风的四周收音效果都是一致的,心形指向的电容麦呢,就是麦克风的正面收音极好,侧面衰弱,背面几乎无法收音。如果家里隔音效果不好的话可以购买动圈或者是心形指向的电容麦。; r" P) {. y' @3 |$ ?+ Y, U4 W) p1 \
5 }2 s$ n* X9 M
0 }1 S" t5 G1 Q) {! u: q$ a
8 m3 \; q- b  X/ D5 x最后是耳机:这个大家只要根据自己的预算购买一款监听耳机就可以了。
0 p. v6 D( K$ w/ M  J, G- n) T: b0 j1 c; q# U0 \
五、去哪里购买呢?% q% i7 c; m3 F) L1 p
$ J& e- N  }1 m# [
如果家附近有实体的音频售卖店、录音棚那就最好了,大家可以去试一下然后选择最适合自己的,网上购买的话选择正规的商城就可以了,最重要的是一定要找售后给你做好调试" s$ z1 |4 @$ V' U9 G8 U0 O8 w; Z! l
* R, Y2 G" z- t7 x4 e$ S, I如果大家需要具体的型号推荐的话,可以关注音频应用官网的公众微信:“购买”发送设备两个字,即可获得麦克风+声卡的设备推荐,从500元到4000元不等。
* e. P, w$ d9 v4 D0 E1 @5 V. G. B  |音频应用商城:https://shop430918348.taobao.com
GMT+8, 2025-6-2 04:34 , Processed in 0.024450 second(s), 8 queries , Redis On.
