查看: 40909|回复: 0
[声卡] 声卡运用效果怎么调较好?
发表于 2018-11-21 08:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
声卡,也叫音频卡(港台称之为声效卡):声卡是多媒体中最基本的组成部分,是现实声波/数字信号相互转换的一种硬件。声卡的基本功能是把来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换,输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备,或通过音乐设备数字家使乐器发出美妙的声音。
, i) }+ z3 ]# X8 K/ V; _$ m; S% W- |/ q3 c; f9 w* p
4 {' a+ X5 a# v3 _! _
" ^- |6 w( P! O* ~, Y声卡效果调试
9 {; B+ E, i+ f& f
+ u8 u* Z/ L2 O/ c       首先安装好声卡的硬件,在进CMOS里去屏蔽原来板载的声卡(原来的独立声卡可将其拆除),接着进入CMOS找到Integrated Peripherals(集成的外部设备),把AC97 Audio后面的Auto 修改成 Disable,再保存设置,(不同CMOS的名称不一样,这边提供的是最常用的CMOS设置)。/ h2 Q6 o0 b7 `
# k7 ~8 J$ Q  y2 y5 a- ?0 R1 I) m8 d, e$ o$ @
! T& w' M$ S% m) U5 O       然后可以安装创新5.1声卡的驱动,默认安装好创新5.1声卡驱动后就可以开始调试了。
$ F% K& e0 P3 Q) A$ X
: j# b+ r% i! b8 |7 X      (1)打开计算机最右边下面的小喇叭音量控制,我们就选择以下几个足够了,因为其他的对我们没有什么用,建议不用选择。: m' U0 J% ]# a6 \3 v# A
4 b) C/ s9 F1 o
除非你是线性输入,那是另外的问题!把播放控制和录音控制选择完毕,其实我们以后不用下面小喇叭里的控制也行。' d$ Y2 `( ^- L2 Z# W2 r) _
% v: ]6 `) H6 D2 }如果你觉得声音不够大,就点麦克风下面的高品质。 增强+20Db
. g+ a) o7 s! ?, A8 d8 X) h- P
' s: P+ ]# D" l注意的是播放控制下面高品质里的高低音调节,对自己听有用 可是被人听着还是和你没有调节时候一样,所以我们一般不调节
$ T5 D$ V! M, u* w* i- r4 `5 z) W8 o7 P: r
      (2)开始—程序(所有程序)—Creative—Sound Blaster Live!—Creative Surround Mixer点鼠标右键发送到桌面快捷方式 ,因为我们经常要用Creative Surround Mixer,提议拖到最下面的快捷栏。出现如下图的程序界面:/ O6 |) I! s9 J9 p
9 P& n' M1 s& k9 g; W! p7 Q' I/ K
      (3)运行Creative Surround Mixer程序,就出现以下的界面。9 U1 @) U  N) d& Z" }
/ m/ W8 a5 R4 ^  k" E       先点开高品质模式,以下没有静音的3个框不允许选择静音! 有时候你在切换你听到的声音——麦克风时候会在麦克风里自动打上静音,那也属于正常,去掉麦克风静音就可以了。
& |2 e% f& Q& F* ^% y: @
! q: I* x0 A) g4 r# B' Z* s       关键:最左边的音量就是总音量控制,一般我们选择较大、旁边的高低音是自己听的声音,和你传给别人的无关,因此就在默认的状态。
  B) g' @, t& n) y" }, a# O+ i* Q- A! K' a0 B& i
       波形/MP3是控制自己音乐的大小和听别人声音的音量控制,这个需要根据伴奏音量来调节。 麦克风是自己监听话筒里唱歌或者说话声音的大小,只要话筒不产生尖叫可以选择大一点。
; b( X7 i' m! ^4 |5 d. `$ c+ K9 R+ B* H! Q
       最后是你听到的声音,这里一定要选择你听到的声音,否则纵然自己可以听到混响效果,传出去的还是同样没有效果!你听到的声音就是控制唱歌时候别人听到你歌声音量的大小,和音乐大小没有联系(除非你是外接VCD)。
. E  ^" q8 \3 h4 l1 T& C" c4 r" k) O3 a/ L5 o9 M, ?
       至于MIDI,CD音频,线性输入,辅助设备,CD数字,电话应答,PC音箱 现在用不着也不管它是否静音还是打开。; t$ v5 T& [; K: g4 }2 m
: `2 _9 U. |* ~. R
      (4)打开“设置”这个就是效果设置,一选择“自定义”右边修改成“说话”(用中文) 中间框里的原声我们不用去修改,默认0.0DB就是较大。
  }5 f  L+ X  R
$ s: {: a4 p! ^- l; O3 M$ k/ \/ i* b; q       混响:根据本人的试验Auditorium效果是比较合适的,那就选择这个,拉动主混响量在-14 (左右),你也可以选择自己喜欢的混响效果那么后面的参数-14就不一定是了。/ o* z' u6 c. G: i; C- W
GMT+8, 2025-5-30 10:38 , Processed in 0.025481 second(s), 8 queries , Redis On.
