查看: 44596|回复: 1
[键盘] Novation 发布最新款 MIDI 键盘 SL MKIII 系列
发表于 2018-11-19 08:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近Novation新推出了新一代的SL MK3。虽然称之为MK3 ,但是相比之下,跟前两个版本差别非常大,考虑到MK3加了强大的音序器,以及NOVATION硬件和软件之间的衔接,所以它也增添了很多控制参数,SL MK3的设计定位于宿主、硬件控制器和音序器三位一体的设备,并通过一个控制中心来完成所有功能的调试,那么这次MK3这款设备介于宿主和midi控制器之间。
MK3有什么功能??首先它以midi键盘定位,也就是一目了然的黑白键盘,也就是通过midi输入输出的技术控制相应的音色(也肯定是参数)比如这里用到的Virus外置音源,由SL MK3看出NOVATION也在尽力去融合,这几年晋升的功能部件,并使其融为一体。比如你可以在输送路径中看到两种midi接口,midi输送和midi USB,已经分别两对的Gate门限和MOD调制接口,和一个单独的时钟同步(Clock out),传输接口的增加,你可以控制更多的外置设备,对应的控制键盘也比以前智能很多,也比以前设计的更好。首先这一点变化,在音序器和琶音功能上更好表现,Arturia的Keystep键盘这一个功能就很突出,所以SL MK3,就采取了这个设计理念,重新进行了参数的布局安排,并重新结合了音序器和琶音器功能。
在音序器和琶音功能上更好表现,Arturia的Keystep键盘这一个功能就很突出,所以SL MK3,就采取了这个设计理念,重新进行了参数的布局安排,并重新结合了音序器和琶音器功能,它除了琶音器以外(如图所示),再打开音序器时,如你所见,上方显示屏,会对应显示外接的8个设备,且你可以直观的创建音序块,并结合四个屏幕查看,另外,设备变得更智能的好处在于能更紧密的与宿主(或音频工作站)建立联系,同样的,也方便于作在软件中添加更多硬件插件,MK3对于不同宿主的一体化程度,把握的度很好,如:Ableton,Protools,Cubase,Logic,Reape等等…...
控制器的智能性体现在于MK3可以作为控制其他外置硬件的模板,也就是说你不用再手动去控制外置控制器的参数,用途在于你可以直接借助屏幕控制参数,而不用再去动外置设备的具体参数,或者可以控制硬件上没有的参数。
130
发表于 2018-12-4 11:28:18 | 显示全部楼层
点赞了,谢谢楼主发布啊
GMT+8, 2025-7-8 12:49 , Processed in 0.024551 second(s), 8 queries , Redis On.
