查看: 31896|回复: 1
[吉他] 如何买吉他过线
发表于 2018-11-18 23:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何买吉他过线
吉他过线的种类就像吉他手风格一样多如繁星。几乎没可能两个吉他手能够在什么是真正完美音色上达成共识。就算达成了,午夜12点之前这俩人里其中一个也肯定会改主意。所以我们设计了8种
吉他过线是单导的音频线,或称同轴电缆,配以整体铜线外包,终端为1/4英寸插头。
这章内容将为你提供一个一点就通购买接线的导购指南,并提供大量信息介绍如何连接过线。
乐器线各自的要求:
主乐器线是演出中被摧残的最惨的,当然可能比主唱的话筒线稍微强点……因此,演出用线制作工艺就必须强调无论多神经的上去糟践,线也能完好回来。而且演出要样的,所以线外观也得跟2箱金条换来的一样体面。
效果器连接线以及效果器串连的最后一块接音箱。或者说音箱前级的线则必须侧重音色以及无噪。而受到的压力则要小于主乐器线。所以这里可以使用相对比较薄的线—这可不是说你找门口电工张二伯给你包一根线就能用了!
由于输出插孔的在吉他上的位置不同,尤其是插孔在面上的,你有可能需要一根弯头线。
现在是介绍一下Pro Co独特的最新设计Silent Plug的时间了!“全静音插头”!一般如果你把一根线在不关音箱的情况下,从一把琴插到另一把上,再拔出来那一瞬间,线头相当于接地,所以就会产生很大 的“咔”声。而全静音插头正是专门设计出来抵制这个的。也就是说,每根线顶端都有一个小开关,不用关掉音箱,直接在从吉他上拔下来,插到另外一把上。而绝 不会有“咔”的一声。
吉他过线有各种各样的潜在问题,大部分线材不够耐用,或者时好时坏。比如其中最重要的一个问题,演唱会上某些大哥大姐一小时用他/她的高跟鞋跟狠 跺过线500次,就算过线没有裂痕,理论上讲也已经算是完蛋了。或者每次排练完之后,线都被留在排练房的音箱上,因为放不进琴盒或者背包。其实有很多缠线 的方法可以使过线保持稳定良好的形态。这世界上有55个人知道怎么做,所以他们的过线保持一辈子完好。下面则是给地球上剩下那些人写的:
吉他过线公理一号:
买能适合你需要的最短的线。
吉他过线公理二号:
如果线头不是铜尖的,不要买!
我们唯一相信的插头品牌就是Show Saver? 是密歇根州Centerville的G & H Industries公司生产的。100%美国制造,世界上最好的插头,也是我们唯一使用的插头。
吉他过线公理三号:
过线要尽量灵活,不会卷出棱角。而过线内的电线也同样要灵活并结实。细线一般不如粗线可靠,也不如粗线灵活。
43
发表于 2018-12-27 17:13:00 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布啊
GMT+8, 2025-6-11 05:39 , Processed in 0.022238 second(s), 7 queries , Redis On.
