组合音响的结构组成及工作原理
+ k0 z6 r/ o8 y1 T, [
' G0 S6 P9 s( ~1 v/ h组合音响的结构组成
. K) o6 U5 _$ l; ]7 G
6 j4 Q, |6 { @) r& ^( m组合音响是集各种音响设备于一体或将多种音响设备组合后的多声道环绕立体声放音系统,一般具有收、录、放、唱功能,由于很多的组合音响都兼容音像功能,用DVD机代替CD机,不仅能播放音频信号,还能播放视频信号。
1 h/ X- y, m& y! G$ W8 N8 p+ O( q! c [% A e* k% I
图8-1为组合音响的结构示意图。
0 T# ^9 U! [# F! x7 {0 \: @, `7 P; V- \1 E1 Z0 j, r5 f! \
+ T6 G% v$ \4 l$ n/ { f
}2 ]- {+ \0 `* Q可以看到,组合音响通常由几个相对比较独立的小音响单元组成,主要有收音机部分、CD部分、MD播放器(迷你播放器),有些还包含DVD、音箱等。
& q' R0 r7 K3 T! B' x9 p$ g! Z8 J
* d0 e, `+ {" C f* k图8-2为典型组合音响的外形结构。
: a, @8 t: s; o e- k" S4 {- n% ^& M1 _
$ i7 T' x, N B& K9 g从外部可以看到,该组合音响主要由收音机部分、CD部分、录音机部分和音效调节控制器部分组成。其中,收音机和CD部分是音频信号源,主要用来接收无线电广播节目和播放光盘中的音频信息;录音机主要用来播放磁带中的音频信息。组合音响的背部为各种接口,可实现各功能设备之间的连接。% l* o, P4 e" z: o
3 r% V4 t! B8 B3 L) K典型组合音响的内部结构如图8-3所示。' {4 n2 Y1 |3 F' K# l: S- @0 O
- y* m, r, ~, D: g
' b; x) C3 x2 c, t3 u
% L5 u; t# u% j7 ~, A组合音响实际上就是由多种影音产品组合而成的设备,主要由几种小型影音产品的独立单元及公共电路部分(电源部分、控制部分、功率放大器)等组合而成。
7 x( d* G4 ^0 ?5 \( d
# \, e; Y, K% E' U: o组合音响的内部主要包括系统控制和操作显示电路、收音电路、CD伺服和数字信号处理电路、音频信号处理电路、音频功放电路和电源电路等。6 C; B; i e6 D- e- a5 |( }
7 k- n# v. b0 [1 P2 R1 n1 系统控制和操作显示电路
" p& h, @* ~( i0 X/ R5 p- D! Z! m1 e
系统控制和操作显示电路在数码组合音响产品中主要用于控制各部分电路的启动、切换、显示等工作状态,如图8-4所示。
$ C3 K" _$ u1 f. Z1 ?0 o1 A) X/ P1 u! a$ s
- v2 [3 W1 A# ]( K图8-4( ^: R# p; s$ r6 v
2 收音电路3 X5 U- l- L9 [; ~9 F. P
- [# M4 Y( `' y
在组合音响中,收音电路部分是接收广播电台节目的电路,图8-5为典型组合音响中的收音电路。
5 A7 R3 ~0 n8 a( }, u. e( g: c3 }! u
* h6 R8 C( S3 H$ n6 R图8-5* h$ u7 K( q% f. |
3 CD伺服和数字信号处理电路, W8 t$ x! o; h
9 g6 j& Y( l* w- W) ^( }
CD伺服和数字信号处理电路主要是用于处理CD部分的核心电路,通常包括伺服预放集成电路、数字信号处理电路和伺服驱动集成电路等部分,如图8-6所示。# b }/ U3 D( C; f3 @
$ l8 C" C4 D9 u, F/ V) w. O. Q
CD伺服主要用来驱动聚焦线圈、循迹线圈、主轴电动机和进给电动机;数字信号处理电路主要是对RF信号进行数字处理,对伺服误差信号进行数字伺服处理,同时对主轴伺服和进给伺服信号进行处理。
% q/ d$ `& `$ ` E" H) c
! A) f* O. _; Z. y! U, L$ a. b- A0 V2 W
图8-6
% X) Y* b) S7 M Q! B+ V4 音频信号处理电路
. a. W7 {6 J$ l# X, Z; y7 U6 w Z3 m2 r+ m3 c* p8 K: o: I
在组合音响中,音频信号处理电路可对音频信号进行数字处理以达到满意的音响效果。其中,收音信号、CD信号、录放音信号、话筒信号及由外部输入的音频信号都送到此电路中进行数字处理,如环绕声处理、图示均衡处理、音调调整、低音增强等,提高组合音响的音质效果。
' U9 j' L7 I) ~5 ~( Q) w& z% V, L5 l, d2 i
图8-7为典型组合音响中的音频信号处理电路。4 H* |! e: ?; C+ I5 g/ c+ _
/ K, p" z8 J9 C; s; b) D, H
, s- E3 [3 i# C5 y& W图8-7
: b- t5 b$ ]& e& f5 音频功放电路' u$ D; Q/ f' H4 B3 T& G
- o1 m6 n1 ^" a9 C9 H5 P在组合音响产品中,音频功放电路是其中的一个电路单元,主要用于将各音频信号源输出的音频信号进行功率放大,通常与电源电路板相连接。音频功放电路是大功率器件,通常安装在散热片上,如图8-8所示。* [: {6 u$ V: ^, a& q, p0 h
1 j) b. M7 E1 y4 N8 n3 i6 z" U% O; _8 M) \6 ?- C/ c$ m0 g, V
图8-8! [( m; @/ C! ^/ ^4 k7 o5 P- }+ R
6 电源电路7 B. q5 f1 {1 t* h3 u
/ f( D1 w" Z# E" W7 K1 Q! o
在组合音响中,电源电路多采用线性稳压电源电路结构,主要用于为整个组合音响的所有电路部分提供直流电压条件,如图8-9所示。
( C) D. W& X( Q+ L9 T3 B3 r7 d) _
& i/ l$ R' B6 D0 | J( W2 i
* v K- J: X. X2 Y$ Z图8-9 典型组合音响中的电源电路
% S( U" \- X: y2 K组合音响的工作原理
; ]7 p* V) J3 y" N8 {- R. I2 R5 X) z: [3 _1 [
图8-10为组合音响的整机功能框图。; D7 c/ G( Z I$ Y% Z
5 f; B6 j: v1 m3 H/ ~5 x* e
/ e( c0 D7 |+ P( m! H% q
图8-10 组合音响的整机功能框图5 D) U( I1 H8 {" i
组合音响需要通过操作按键输入人工指令,并在输入信号选择电路的控制下,使系统控制和操作显示电路、收音电路、CD伺服和数字信号处理电路、音频功放电路、音频信号处理电路、电源电路、双卡录音座电路等工作,完成各种信息处理,使组合音响正常工作。/ M+ s: g7 { B, z% [" ~
: o3 e0 j2 x; m+ X# I9 e9 w: g简单来看,组合音响电路主要完成音频(或视频)信号的处理和输出,最终驱动扬声器发出声响,如图8-11所示。 |
