Side Menu
查看: 41937|回复: 0
[评测] AKG C414评测
发表于 2018-10-10 04:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前,我们评测过AKG在2015年推出的C314大振膜电容话筒。我们在文中提到过它的高级版本——C414。这是一支功能更全面的电容话筒,也是AKG旗下无比经典的一支电容话筒。今天,我们将与大家一起揭开这支经典话筒的神秘面纱。
无论何时,AKG C414都是一支常被人提起的话筒。因为历史悠久,我们可以列举出的C414版本至少不下12个。40年里,电路元件,甚至是话筒头,都经历过不同程度的整改。在最新的C414外包装上,我们可以看到一张历史变迁的演示图,其中的每一支话筒都各有特色,设计和音色上都不尽相同。
目前的C414是2009年发布的,共有两个型号:C414 XL II和C414 XLS。在这篇评测中,我们会简单提到C414的进化历史,也会对话筒的应用案例做一些分析。
历史回顾
我们可以简单了解一下C414的历史。
1930年代,Neumann公司开始制造话筒。之后不久,这种技术被引入了美国的录音室。战后,Telefunken开始向西方销售话筒。此时,新的设计者出现。1953年,奥地利的AKG为世人展示了充满传奇色彩的CK12话筒头,成为了商业电容话筒的两大生产商之一。这支话筒头奠定了AKG畅销的C-12以及我们今天要评测的C414的基础。
在晶体管技术的变革中,AKG设计了晶体管版本的C 412。不久,升级成了4种拾音指向的“Comb”版本的C 414。5年之后,AKG重新设计,打造了第一支现代化的414——C 414 EB(1976)。但在这支话筒发售后不久,AKG意外地更改了话筒头。新话筒头的声音更暗,命名为2072 Z,是1993年前唯一的414版本。
数字录音普及的时期,AKG发布了414 EB-P48版本(1980)。1986年,发布了C 414 B-ULS。这款“Ultra Linear Series(终极线性系列)”是AKG销量最高的型号。B-ULS的声音温暖、稳定,但“不够明亮”。此时,AKG发现,有很多人喜爱最初的414,喜爱CK12话筒头轻快的响应和柔和的空气感。为此,AKG设计了新的C 414 TL-II(1993),金色的网罩是其最大的特征。
在C414的历史中,有过“一明一暗”两种声音。目前所使用的414仍然延续了这两个版本。简单来说,414 XLS是B-ULS的最新版本,XL-II是TL-II的最新版本。
外观与配件
跟C314一样,AKG没有过于浮华的外包装。铝合金的白色航空箱,实用耐磨,中间是AKG的品牌标识。在航空箱中,填充了黑色的泡沫,为话筒和配件提供了良好的防震缓冲。
打开包装,会看到C414电容话筒、H-85话筒防震架、收纳袋和简易的话筒泡沫罩。
在填充泡沫的夹层,可以找到PF80防喷罩以及一系列的文件:权威的频率响应测试图、有害物检测报告、说明书、质保卡和贴纸。
C414 XL II的网罩是金色和黑色的,对应着历史上“更加明亮的”C 414 TL-II。C414 XLS的网罩是黑色和银色。除了颜色的区别外,两支话筒在外观上是一模一样的。所以,在功能部分的描述,我们将统一用C414进行指代。
功能
相比我们之前评测过的C314,C414提供了更多的极性指向类型。话筒前面有5个档位,通过一个数字LED按钮进行选择。从左到右,分别是全指向、宽心形指向(这是以前的C414没有的)、心形指向、窄心形指向、八字形指向。通过按钮,我们可以选择这五种指向类型以及相邻指向类型的混合指向。全面的极性指向切换功能,让C414成为了一支当之无愧的全能电容话筒。
在话筒背面,有4个档位的预衰减开关和4个档位的低切开关,都是数字LED控制的。衰减开关有6dB、12dB和18dB的设置,跟指向选择一样,通过改变极化电压,提高话筒的阻抗,所以,激活这些功能都需要几秒的时间。低切开关有40Hz、80Hz或160Hz的设置。160Hz的曲线是6dB/octave,其余为更陡峭的12dB/octave。
话筒使用了无变压器的电路,使动态范围提升到了134dBA,底噪降低到了6dBA。新的电路使话筒不再容易受到温度和湿度的影响,提升了匹配度。也就是说,我们不一定要选择立体声套装,也能获得很好的一致性。
我们发现,在很多用户的反馈中,都不太满意这个LED的设计。比如,在影视同期收声中,是不希望LED灯出现的。所以,我们看到,在后来的C314中,并没有用上LED按钮。当然,数字LED开关也有自己独到的功能优势。比如,按住选择键3秒,可以临时锁定设置。在工程进行时,这个功能可以有效防止设置被意外更改。再次按住3秒或是断开幻象电源,设置会自动解锁。另外,如果输入信号发生过载,极性指向上的绿色LED会变成红色。但是,背面的LED没有这样的功能,也就是说,只有演唱者或演奏者可以看到信号是否过载,录音师是看不到的。
测试
AKG 414 XLS的声音非常复古,温暖细腻。相比之下,XL II则更现代,对声音的包容度更好,高频响应也更灵敏。两支话筒之间的差异并不算大,但特点都很突出。我们用它做了一些人声测试,不出意外,表现都很惊艳。相比Neumann话筒的硬朗形象,AKG的C414更加收敛,声音实在饱满。在人声上,XL II可以捕捉足够的细节,XLS能刻画温暖的质感。为此,我们可以根据音源的特性做出选择。
AKG 414的多指向性能良好地用于各种录音环境,拾取不同乐器的声音。在使用手册中,AKG提供了不同声源的推荐指数供大家参考:
极其推荐使用C414 XLS的声源:和声/合唱,原声吉他,低音提琴,小提琴,齐特琴,三角钢琴(古典音乐),钢琴(摇滚&爵士),风琴,小号,长号,圆号,大号,萨克斯,长笛,单簧管,底鼓。
极其推荐使用C414 XLII的声源:主人声/独唱人声,语音,原声吉他,齐特琴,钢琴(摇滚&爵士),小号,圆号,萨克斯,长笛,单簧管,口琴。
可以看出,这是按照声源音色的明暗做出的推荐。像原声吉他,就可以根据歌曲需求,让声音或明或暗。我们用两支不同的C414进行了立体声拾音,融合度很好,声场拓展很快,各个频段的响应都很出色。XL II的声音更加现代,适合更加清新明快的音乐风格。
XLS的声音很适合底鼓、通鼓的拾音,但XL II不适合,它可以作为吊顶话筒使用,捕捉到相当不错的环境氛围。在许多演出现场,我们都可以找到作为Overhead话筒使用的C414。对于钢琴,我们可以考虑购买立体声套装或两支C414,使用XY、MS或ORTF方式进行录音。可以毫不夸张地讲,C414能分毫不差地捕捉到声音的各种细节。这一点,在官方给出的频率响应图上也能窥出一二。
下面,我给出了几首最近用C414录制的作品,大家可以听一听效果,猜猜看是哪一只C414的声音。
链接: https://pan.baidu.com/s/1IFQ7x_6wkir9AS1-8DQAcg 提取码: 6new
总结
C414是一支功能全面的大振膜电容话筒,9种指向,拥有极大的灵活性。无变压器的新设计,提供了极大的动态和极低的底噪。预衰减和低切功能,让它能够轻松应付各种大声压的环境。你所能想到的录音需求,C414都能找到合适的方法去配合。
C414,是很多人眼中的“万金油”话筒。它的声音无可挑剔,并提供了两种版本的选择。可以这么说,无论你喜欢现代通透的声音或者温暖复古的质感,总会有一支C414适合你。
