查看: 21576|回复: 0
[打谱软件] 作曲大师2020简谱软件打谱古筝戏曲民乐排版出书制谱编辑激活版
发表于 2018-10-10 03:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意此版本激活后不退款          (激活后就不能二次销售)数字激活版本只保证激活一台电脑一次,需要换电脑使用请购买盒装加密狗版
凡是购买产品享受30元的优惠卷,详情联系客服
所有梦想家软件在无光驱电脑上均可安装
     2020作曲大师音乐梦想简谱版教学及排版出书系列软件全新设计了键盘快捷输入,可以闪电输入各类民乐简谱及歌曲简谱,可快速输入各种指法标记。加强了多声部曲谱与页面的完整性,更大程度的保持每页多声部曲谱的完整。优化了musicxml读取,借助专用扫描软件,可以识别pdf和图片格式的五线谱。
     全系列软件支持古今中外几乎所有曲谱类型,制作midi、伴奏、自动伴奏、自动配器、自动配鼓读取midi直接生成曲谱、软件还支持vsti音源,可以直接输出成wav和MP3,歌词自动对齐,文本任意编排,任意插入、删除行,插入、删除小节等强大的全局排版工具
做课件PPT,做音乐试卷,做编曲小样更容易,是音乐创作者,制谱工作者,音乐教师,音乐爱好者的贴心帮手.
     梦想家简谱数字版239元只能安装注册激活一台电脑,换系统不影响使用,换电脑需重新购买(8折购买激活码)数字版本无需发货直接下载
或发升级包只需10分钟就能安装使用上。
重装系统没影响(重填原来那个激活码就可以了)换电脑就不行了,需要重新购买
注意加密锁永久使用,数字版本不能换电脑
   作曲大师音乐梦想家简谱软件拥有完整的作词、作曲、曲谱智能排版、演奏、midi音乐制作及自动配器功能,能完美的读取midi文件(含各种调,各种节拍,及midi文件中的歌词),制作标准曲谱和散板。
        备注:我们提供给您的是正规的盒装产品,包括软件包装盒,用户卡,软件使用说明教材(含视频教程),安装光盘,加密狗(软件支持所有的windows系统:winxp、win7 、win8 、win10的系统)。可以无需联网运行
2019-5 更新增加png格式支持等6项改进
作曲大师音乐梦想家在飞速完善中,使用中有什问题请到群里提问,并索取最新未发布的升级包。1,新增支持PNG格式图片输出。
2,小节线的删除更方便,可以用橡皮擦删除,也可以用重复输入小节线删除。3,优化了笔记本分辨率较低的情况下,预览图片功能。
4,简谱版和简谱吉他版新增支持高精度pdf输出,支持左边的字库符号功能,可以调用windows系统下安装的其他字库或者其它软件字库,大大扩展了字库数量。
5,修复低分辨率下,快捷和弦库容易遮挡音符问题。6,字库符号调用windows字库的时候,切换字库才回到初始大小,同一字库切换的时候保持不变。
2019-4-28
1,改进了鼓的播放和midi输出。
2,改进了音符和符号及文本输入,虚线框会更智能化的切换
3,左边符号输入改进,左边符号可以个性化的自由选择大小。右边符号统一在页面设置中调整大小。切换同一字库符号时,字体大小仍然会保留。
4,大幅改进了简谱键盘输入和闪电输入时候,光标位置错位以及由此带来的卡慢问题。
5,发现软件bug或有好的建议,请加群612701799反馈,我们将升级解决。
2019-4-25更新
1,修复了本地网络整改导致的连不上问题
2,在行设置中,新增了多曲连排,乐理试卷相关的重要功能,可以强制在中途显示调号速度节拍等。大大方便了多曲连排和试卷,在多曲连排的时候,可以在中途出现标准的调号节拍速度组合。
3,改进了附点在谱比调整后的间距。
4,新增了吉他和四线谱的默认。
5,不自动显示休止符可以保存,而且可以对已有曲谱设置。
6,文件菜单新增重新运行初始设置功能。
7,加快了联网速度,减少了开机和中途联网卡顿问题。
8,加强了68 44节拍转换和混排后的自动组合。
9,增加一行一小节功能
10,在A4 A3切换的时候,新增不改变行小节数量。
11,加强了放大缩小音符的时候,高低音点和倚音高低音点适配问题。
2019-4 更新
1,加强了跳房子的演奏,可以演奏1234,多跳房子。可以设定循环的次数(在循环尾鼠标右键-属性,即可在弹出的设定页面中设定次数)。使得软件的循环播放功能更加完善。
2,吉他扫弦输入的时候,可以逆序输入。系统自动处理。
3,输入歌词的时候,如果后一拍为空,方向键右移的时候,将自动落在输入位置上方便输入。
4,改进了连续两组钢琴花括号输入,一组在设置中第二项设定,一组在行前 设 单击,出来的行设置中进行设置。
5,支持一行30个小节。
6,符号的大小与五线谱音符大小解绑,可以单独统一调整,在页面设置中调整。如果要每一个符号的大小自己调节,可以利用左边的字体符号功能。
7,新增急救文件功能,增加了两个备用文件,加上临时保存文件,使得系统的安全性大大提高。直接在新近曲目中直接调用。
8,增加了输出高分辨率图片的功能,在打印预览与输出图片中有相关选项。
9,吉他弧线的输入和显示得到完善。
10,修正新增的字体符号中可调节长度的变长线条记号的tr~~~~和琶音线条记号以及无线反复记号在pdf中显示不正常的问题。
11,修复次中音记号降号位置问题,修正低音谱号,A调的时候倚音从五线谱转换到简谱的高低音点问题。
12,选项-小节序号风格中,新增1-5-10-20模式,一键选得。
13,简谱与X混合谱可以正确播放鼓点X了。
14,输入歌词的时候,回车键可以直接回到下行前面。
15,非C调的五线谱整曲升降八度功能完善。设上-鼠标右键-将小节音符进行升降-将全曲音符升降八度功能。
16,线谱转换简谱现在支持歌词复制了
17,现在支持吉他的指弹以及X的切音。
18,渐强渐弱可以拖动。
19,修正放大的时候,同时改变曲谱比例,歌词编辑的问题。
20,其它一些稳定性和修补性改进以及没记录的改进。
新增重要技巧,直接用ADBOE的AI编辑输出的PDF。步骤:1,开始新文件。2,置入 3,对象菜单-拼合透明度-将所有文本转为轮廓。 4,鼠标右键-取消编组。5,即可自由编辑作曲大师输出的pdf文件。关键点在第三点。这个方法比pdf-acrobat转换再到coreldraw方便很多,因为第三步只需一次设置即可。方便性和xp下的ps-coreldraw基本接近。
2019-3  更新
1,加强了软件的演奏功能 倚音、断音、波音、回音、打音均有演奏音效。
2,正式版本可以升级新的民乐专业字库了,更专业也更美观。免费版不支持。
3,在字库符号中,变长线条记号中,新增了无限反复、波音和震音的绘制,输入后,可以后期任意调整符号的长度,拖动位置,不用辛苦拼接了。
4,改进了单独的两十六分音符不能组合的问题。
5,读取midi的时候,可以选择读取三连音。
6,esc键得到加强,直接退出倚音或者副旋律输入状态,回到主界面输入。
7,第一排按钮,重音断音渐强渐弱可以拖动位置,渐强渐弱可调整大小。
8,改进了根据音符疏密调整小节宽度,排版更智能美观。
9,当有倚音的时候,删除的时候,先删除倚音,后删除音符。
10,智能防止刚输入的音符误拖动。
11,改进了非c调陶笛显示,减少了操作的提示音,增加了提示文本。
12,五线谱和吉他键盘输入的时候,按1旁边的~键现在可以输入休止符号,完善了键盘输入。
13,键盘输入的时候,如果到了后一行,会自动提示加行。
2019-2更新(新增彩谱功能)
1,新增合并乐曲功能,可以将两首相同声部的乐曲合并为一个(文件菜单中)。
2,新增谱比功能,可以纵向自动压缩曲谱大小和行数,一键将曲谱变大变小(上面一排按钮右边)。
3,更好的支持简谱多重圆滑线,按shiftl输入第二重圆滑线,圆滑线高度可以通过在音符上鼠标右键调整。
4,修复某些情况下隐藏功能不保存的情况,如副旋律和倚音中的隐藏,可以更好的输入花指。
5,增加了录入者保存功能。
6,增加行距智能扩大缩小,如和弦较多的情况,行距自动拉开,删除和弦音符后,行距自动减少(在文件-页面设置 中可取消)。
7,增加了在页面上直接拖动行距,拖动小节线位置,行距直接在设 前面按下鼠标拖动,小节上面按下左键即可左右拖动小节线位置。
8,加强自动排版功能,多声部可以自动拼合在一个页面内,也可以手动指定任意一页或者全曲一页多少行。设 上按鼠标右键即可出现相应菜单。
9,修复复杂乐曲跳转后,演奏拖音的bug。
        2019版音乐梦想家企业版本排版出书系列软件全新设计了键盘快捷输入,可以闪电输入简谱,五线谱,吉他谱,陶笛谱,尤克里里,贝司谱,手风琴谱,架子鼓以及工尺谱等,各种谱可单一或混排。支持简线简吉简陶互换,可快速输入各种指法标记。加强了多声部曲谱与页面的完整性,可保持每页多声部曲谱的完整。优化了musicxml读取,借助专用扫描软件,可以识别pdf和图片格式的五线谱。
本软件支持古今中外几乎所有曲谱类型,制作midi、伴奏、自动伴奏、自动配器、自动配鼓读取midi直接生成曲谱、软件还支持vsti音源,可以直接输出成wav和MP3,歌词自动对齐,文本任意编排,任意插入、删除行,插入、删除小节等强大的全局排版工具
淘宝购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2126o.11854294.0.0.13ad4831v6RPjr&id=607001681978
GMT+8, 2025-6-10 22:17 , Processed in 0.030695 second(s), 7 queries , Redis On.
