查看: 17648|回复: 0
[转载] RealGuitar吉他控制器使用教程
发表于 2018-10-10 03:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
MusicLab吉他系列 包括RealGuitar/RealLPC/RealStrar控制器使用教程,通过使用控制器号我们可以使用很多吉他演奏技巧如:钩弦、滑弦、推弦等吉他演奏技巧以丰富演奏效果。
28号:琴体共震音量调节。
35号:连音触发击钩弦开关--值为127代表开--低于127为关闭。
36号:连音触发击钩弦音程识别范围。一个半音值差不多是11。
37号:连音触发划弦开关--值为127代表开--低于127为关闭。
38号:连音触发划弦音程识别范围。
47号:合唱效果器。64以上代表打开。
48号:合唱效果器音量调节。
54号:演奏模式控制器。0--21独奏。22-42和音。43--63和弦。64--84低音加和弦。85--105低音加分解。106--126多通道。127 RNC
57号:弯音轮控制器功能设置。值0到31为关闭。32到63为弯音轮触发滑弦技巧。64到95为弯音轮触发单浮音推弦。96以上为添加力度功能。
58号:弯音轮控制器滑弦技巧音程识别范围。
78号:把位控制器,可以灵活控制自定义吉他把位。值为7以下代表关闭。每增加7个值升高一个品。
79号:自动变调铗控制器--值低于127为关闭。
85号:力度触发划音开关--值低于64代表关闭--65到126之间代表击活力度触发上划弦--127为下滑弦。力度拔值默认为120以上才能生效。
86号:力度触发划上划弦拔值设定。也就是修改起动力度拔值。可以很好的控制音量。
89号:力度触发划下划弦拔值设定。也就是修改起动力度拔值。可以很好的控制音量。
87号:力度触发上划弦音程识别范围。
90号:力度触发下划弦音程识别范围。
88号:上划弦速度控制器--值越小,划音越快。
102号:下划弦速度控制器--值越小,划音越快。
103号:推弦开关。     值为127是预推弦!
104号:力度阀值。           107
105号:音程。                 108
106号:推弦速度。           109
[和弦篇]
112号爬音器起动:力度高于阀值启动。   力度值控制器:113:速度:114。
115号爬音器起动:力度底于阀值启动。
力度值控制器:116:速度:117。
117号:把位控制器。
3号9号是弦数量控制器。
[BASS匹克]
右下角功能C5-C6键位是[加入单音]
2C5-C6是加入半音阶。
GMT+8, 2025-6-1 14:05 , Processed in 0.026860 second(s), 8 queries , Redis On.
