查看: 19764|回复: 0
[合成器] Waldorf Quantum量子合成器测评
发表于 2018-10-10 02:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Waldorf成立于1988年,是情怀满分的充满回忆的德国著名合成器牌子,据说德味techno的诞生也深受这个牌子的产品影响,也许德式techno和他们的德味产品,一直以设计太过德味不是太好卖著称,更别说他们那段2004年宣告破产的黑暗日子----通过出售各种致敬的代码解决各种各样的债务危机。写这篇评测前,我忍不住翻开了200G的移动硬盘里的h2o版德国坦克出品的Komplexer也忍不住流出半滴老泪,因为这个版本只有32位被教育了。Komplexer据说使用了Waldorf Micro Q引擎。
这次拿到的Waldorf Quantum量子合成器,心情首先是惊讶的。过去的印象里,Waldorf发布的新产品总是新闻一出之后,最少2-3年才拉出东西来,要么就胎死腹中,从17年Namm宣布Quantum之后,键盘中国竟然在1年半后,以全球首发搬的速度拿到最终成品,
据说Quantum由Design Box的工业设计专家(由Axel Hartmann领导,可惜不是很认识是谁)设计,无论您从哪个角度观看Quantum都令人印象深刻,无论是喜怒无常的炭灰色金属外壳,美丽的银色铝框架/装饰沿着侧面和后面延伸或者每侧都有可爱的水洗/老化木材。然后你有黑色/银色铝表盘和彩色编码多色LED指示灯链接部分,并在前面板上保持清晰。一切都非常干净、符合减法合成器的传统逻辑和布局,调制LFO、是三个振荡器,主控制和效果器,环绕中央触摸屏。
首先,这台是一台8复音hybrid合成器。老外把模数合成器叫做hy·brid synth ,a thing made by combining two different elements,简单来说这就是跟以前我评测过的Pro2/先知叉一样的数模合成器. Waldorf给它起名叫Quantum量子合成器,名字也是改的挺德味的,不像MOOG那种,“母亲”,“你母亲的母亲”的那种带着乡土气色的名字。顾名思义,据说,我忘记是国外哪个收了钱的代理解释说,“量子”象征了里面的想法像量子一般的混乱和随机,Quantum这个产品包含Waldorf了很多不管你用不用的上,总之就是结果就是尽可能多地往里面塞更多的功能和想法。
如果不和那些菜单和功能堆积如山的高度整合的数字模块比,目前Quantum是市面上整合的想法最多的功能最多操作最多的模拟合成器。Quantum面向的不是并不是bank 1 piano, bank2 string, bank 3 seq 那种乐手,他使用偏向于硬核的传统键盘玩家。
直接罗列点Quantum给我印象深刻的特色
1. 滤波模式丰富
Quantum每个复音带有两个独立运作的纯模拟低通滤波,12或24db带失真,即是说,你一个声音上可以同时使用选择两个低通模拟滤波。所有振荡器的声音都通过DA转换器和一个软件限制器进入这两个滤波,这两个滤波都带有两个微爆的过载模式选择。Mode可以选择两组模拟滤波是独立运作的,还是通过一定的固定参数进行过滤,比如选择boost模式是两个模拟滤波串联,或者反向opposition反向过滤,或者也可以选择independent慢慢调。两个模拟滤波器可以选择立体声并联模式或者是串联模式。
另外Quantum 带有digital former数字整型,里面绝大部分是数字滤波(comb, , Nave/Largo(Waldorf前几年开发的ipad app、vst等)、PPG(经典PPG、Comb梳状滤波),其余也有一些数字处理比如降Bit,增益及反向增益等)。
滤波器面板
模拟滤波器
数字滤波器
2. OSC 振荡器模式也很丰富
Quantum包含Wavetable波表,Waveform(即传统VA),Particle(粒子),及Resonance(共振),每一种模式居然在面板上对应红绿蓝紫四种不同的lead灯颜色。如果选择不同的osc模式,整个osc1-2-3对应的区域都会变色。Wavetable、Waveform是在Waldorf Nave移植过来的数字引擎(vst,ios),Wavetable音色内置了Waldorf几十收集的经典波表还有最新的在Nave里面的波表。首先,Wavetable模式允许您使用预设/用户波表(波表基本上是由几段音频组成的单波,然后可以调制)。Quantum允许对看似不断变换发展的声音进行非常复杂的波表调制,此外您还可以通过SD卡导入自己的声波,至于支持的什么格式和长度我还没有仔细研究。但是从采样回放的角度,Quantum明显支持除力度外分键采样。在这里,我们可以使用Travel参数以多种方式循环浏览波表,或者设置波形表在按键时开始的位置,更改谐波频谱,让Quantum说出键入的单词以及更多内容(人工单词发声编辑器)。波表模式能够进行极其复杂的移位和演变声音,而且画面十分ipad但绝壁不会卡。
数字波表振荡器
导入波形
Waveform模式即就是老VA模式,支持6种基本波形(正弦、方波、三角、锯齿、粉噪、白噪),总的来说熟识Waldorf的应该都很熟识这两个振荡器。波形本身是数字的它是非常精准的没有谐波的数字(需要analog杂音的也不会选择华尔道夫了)。这里强烈提醒EDM粉丝注意了!因为要吸引DJ用家,这次这个振荡器支持了super saw,一次给你拉出8坨出来。count旋钮拖到最右,最多支持8个同步子振荡器,产生模拟机永远做不出来的super edm saw锯齿音色。而且可以通过Stereo妞在本来就不应该立体声化的振荡器部分就有选择性地立体声化,真系想深一点都硬硬地。
基本波形振荡器
Particle(粒子),及Resonance(共振)是两个新开发的合成方式。其中粒子引擎有两种回放方式,蒲绒采样回放以及粒子引擎。支持44.1khz的wave和aiff文件,或者直接通过audio-in的录音采样,当然琴内已经内置了很多HIFI采样了,相比8DIO的收费采样,这接地气得多,但是当然也特别硬核和费神。采样引擎提供了非常多的合成参数,粒子引擎可以将采样按照一些特定的算法打散,可以做出一些传统模拟合成器和效果器和采样器无法实现的数字氛围声响声音。比如你可以从钢琴样本的一个音符中获得一些令人敬畏的粒状老式成人片的模拟弦乐合成器声音。特别是同时在调制声音整形参数中的一个或多个时,比如采样中的音高,拉伸,位置抖动(随机化),粒子复音,起始和衰变,乒乓回响想这些在软件里老掉牙的参数但是第一次整合在一台整机中。
粒子模式振荡器
Resonance(共振)引擎使用一个短噪声脉冲和一个band pass滤波器共振滤波器最终会产生类似正弦铃声的敲击或者拨弦的声音。基于不同的Timbre模式产生不同的声响,原理类似Reaktor 的Prism,适合合成类似风琴、敲击键盘、flute和bell音色。总的来说,这两个新的引擎就是喜欢的人会很喜欢,用不上的人貌似也用不上,都是数字合成上算是操作比较硬的一类的引擎。
所以,这四个振荡器就是特别的齐套,也让操的人很心累,因为太多东西可撸?
共振引擎
振荡器面板
3. 灵活的通路
Quantum可以自由排列所有振荡器和滤波的链接顺序,产生不一样的声音。比如你可以选择将osc前置或者后置,滤波的串接顺序,两个模拟滤波的平衡立体声输出或者串接,调到听不出有什么区别为止。
通路选择
4、颜色感
这一切的颜色感都非常流畅,这种五颜六色炫彩感觉和现在流行的模块灯光配色具有令人惊讶的合一致,一改waldorf那种木口木面的工业UI的冰冷感。这些灯光会大大增加用户制作声音的兴奋度,因为非常配合工作流程,甚至可以变色(如前所述)。您可以在声音设计时专门使用前面板控件,甚至不涉及触摸屏幕,但如果您真的想要更深入,可以使用屏幕及其相应的周围的彩色旋钮立即调整更深的参数。
5、键盘触感
键盘据说采用了高品质的Fatar TP8S键盘。。。。。
6、步进音序器
典型的waldorf 德味风格步进音序器,一直以来都很完美,瞄准电子党,但貌似不支持poly音序的录制回放。
7、调制
包括常规40组mod matrix调制矩阵和komplex 复杂调制讯号。
常规调制矩阵
Komplex Modulation 有点像一个调制输出模块。与传统的几条LFO几条乐器包络不一样,它支持a b 两条虚拟调制信号混合调制Blend和Warp,噪音触发的信号加料Entropy,电压转换速率Slew rate诸如此类不管你用不用的上反正在传统模拟合成器上找不到的调制曲线。但是原来老Waldorf那些著名的加减乘除的小学奥数信号算法貌似被删除了。。。
现场调制十字控盘
8、效果器
高品质插入效果器五条,混响压缩失真延迟这些问你够用没。总线还有一个one knob数字压缩,声音即食。直接削减音频动态。所有东西都是图形化,所见即所得
效果器中的图形化压缩指针
一键压缩
9、支持双层layer和两组四路路输出
8复音,支持双层分区弹奏或者合奏。或者分别配置成两组输出
10、大师音色库
Quantum里面内置1000多个大师音色库和很多采样,包括合成器界的Jordan Rudess- Richard Devine写的许多氛围修仙类音色呢。Quantum光说明书用小字体写,就差不多200页了,其实完全不影响使用。
优点:
1.功能太德味,Waldorf 整合了20年的开发历史,除了那个加减乘除的算法去掉之外,其他都保留下来了。不管你用不上用的上,你能想到的模拟合成器的功能里面都有了。
2. 声音现代,一贯waldorf的迷之冰冷,喜欢的人好喜欢,不喜欢的人好厌恶。
3. 灯多触屏亮,做工优秀,好时尚。
4. Waldorf做得最好的还是数字振荡器和digital滤波器的设计。模拟滤波器是一个附带的hifi选项。
5. 说明书比较详细,适合锻炼英语阅读能力。
缺点
1. 功能太德味,对声音设计有动手能力的人一定要上。
2. 价格太模拟,不是一般人买得起。
3. 依旧没有中文说明书。
GMT+8, 2025-6-4 06:20 , Processed in 0.027056 second(s), 7 queries , Redis On.
