查看: 27080|回复: 0
[音频接口] APOGEE Duet for iPad & Mac 最新款第三代,新Duet2
发表于 2018-10-10 02:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Apogee Duet for iPad & Mac 录音介面 ,第三代新 Duet2
Apogee Duet for iPad & Mac 是 Duet 系列的第三代产品,从 Duet1、Duet2 一直到到 Duet for iPad & Mac ,需要注意的是第三代并没有命名为 Duet3,而是直接把产品名称加上 for iPad & Mac,表示产品开始支援 iPad,由于外型有点像 Duet2,因此有些玩家也称第三代的 Duet 为新 Duet2。(这边威廷觉得…应该命名为 Duet3 比较简单一点)
APOGEE Duet2APOGEE Duet2
录音介面世界的精品
Apogee Duet 堪称录音介面世界的精品,完美的外型、触碰感应设计,都是在向 Mac 致敬,除了外型之外,Apogee Duet 完美的音质也是耳机爱好者的第一选择,Duet 超高的 AD/DA 转换水准,顶级的麦克风前级,似乎已不是定位成单纯的录音介面,因此非常多的音响玩家、耳机玩家皆把 Apogee Duet 当做是一款完美的耳扩。
支援 iOS 系统
Apogee Duet for iPad & Mac 和上一代 Duet2 的差异就是新增了对应 iOS 系统的支援,可以直接接上 iPad 来录音、创作。
新增 Type A USB MIDI port 连接孔
新款的 Apogee Duet 新增了一个很方便的连接装置,叫做 Type A USB MIDI port ,乍听之下好像很複杂,简单讲就是 iPad 身上只有一个孔,如果想要连接MIDI主控键盘以及 Apogee Duet 到 iPad 上一起工作,就可以使用 Apogee Duet 上自带的一个 USB 孔,把 MIDI 主控键盘插上 Apogee Duet 上的 USB 孔,就可以完成 MIDI 的连接,这样 MIDI主控键盘以及 Apogee Duet 就可以一起在 iPad 上工作。
多功能控制旋钮
除了时尚的铝製底盘,多功能控制器旋钮也是 Apogee Duet 最知名的特色之一。这种中央控制功能,可以让你更快速、轻鬆地通过 Apogee Duet 的输入和输出,并设置水平翻转,同时看著 Apogee Duet 的动态 OLED 显示萤幕。
触碰面板
新款的 Apogee Duet 还内建了可控制的触碰面板。2个触碰面板,位于多功能控制器旋钮的两侧,你可以快速的调整输出功能,像是 Mute Output、Dim Output 。
全彩OLED显示萤幕
Apogee Duet 内建高分辨率的OLED显示萤幕是主要的控制中心,提供视觉反馈的多种功能,包括各种音量,输入和输出的电平数值,输入分组,和相位,静音,幻象电源。有了这个画面,你就可以在任何时后知道任何输入和输出的状态。
尽情的发挥想像力、创造力
Apogee Duet 接上 iPad 之后,就可以开始尽情的创作、写歌、录音,甚至接上MIDI主控键盘编曲都是轻而易举,搭配 iPad 使用,让音乐有了更多无限的可能,对于需要轻巧、携带方便的音乐人更是友善,需要随时录音的吉他手、BASS手,Apogee Duet 更是一时之选,使用 Apogee Duet 再挂上软体效果器,说真的,吉他手应该是需要一台 Apogee Duet 。
GMT+8, 2025-6-11 05:32 , Processed in 0.031061 second(s), 9 queries , Redis On.
