查看: 22915|回复: 0
[音频接口] Apogee 宣布 Ensemble 雷电音频接口最大可 4 台组合在一起使用了
发表于 2018-10-10 02:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Apogee Electronics 宣布针对 Ensemble 雷电音频接口的多设备支持。Ensemble 是首款 Thunderbolt 2 音频接口,提供了清晰上乘的声音品质,最低延迟表现以及最全面的音频功能合二为一。
扩展你的 Ensemble:连接最大 4 台设备
现在你可以从你的 Mac 上的单独一个雷电端口连接最大 4 台 Apogee Ensemble 雷电设备用以总计 40 个模拟输入(带 32 和话筒前置放大器以及 8 个乐器前置放大器)。一个多设备 Ensemble 系统可完美跟踪任意现场表演,它具有所需的高通道量、难以置信的低延迟以及前所未有的性能。
每个 Ensemble 包含 8 个 Advanced Stepped Gain™ 话筒前置放大器,监听控制器功能包括对讲、前面板吉他 I/O、两个耳机输出以及用于总计 30 x 34 I/O 的数字连接。结合广受称赞的革新开创性新功能以及易于使用的用户界面,Ensemble 能够让你捕捉到闪现的创意火花。
音频接口中最低的延迟
Ensemble 专利的雷电驱动从底层写起,具有无可匹敌的性能和效能。延迟已经减少到令人吃惊的 1.1ms 来回*,允许你通过你的 DAW(数字音频工作站)监听,包含的插件简化了工作流程并利用了你的 Mac 的强大。甚至在你的项目需要更高缓冲设置时,Ensemble 的超低延迟也意味着不再用去在速度和性能之间纠结。
* Logic Pro X 在 96kHz / 32 缓冲设置
能够让你的 Mac 运行更多插件
Ensemble 的定制驱动包含了两个革新的功能来最大化软件硬件接口的性能:一个是从你的 DAW 直接输出全 32 位信号路劲到高性能的 ESS DAC,还有一个是革命性的 Direct Memory Access (DMA) 引擎,能更有效的不受 Mac CPU 约束的直接在 Mac 的内存读写数据。
DMA 引擎,运行在 Ensemble 的硬件逻辑芯片上,直接从你的 Mac 内存以 32 位格式读取数字音频数据,这增加了驱动的效率并提供了高分辨率的信号可能性到 DAC 阶段。这个成就让驱动能够在惊人的速度下吞吐大量的数据,然后只需要很少的 Mac CPU 需求。你将得到更低的延迟,更多的插件性能,以及通透的聆听体验。
Ensemble 当前已经在全球范围内上市。多设备支持将在 2015 年发布,可从 Apogee 的网站免费获取更新。
GMT+8, 2025-7-17 14:19 , Processed in 0.023801 second(s), 7 queries , Redis On.
