查看: 19304|回复: 1
[录音棚] Rupert Neve Designs Shelford Channel通道条/话放/均衡/压缩
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-1-7 21:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Shelford Channel是一款带有可变增益话筒放大器、电感均衡器、电桥压缩器、侧链功能和立体声链接发送/返回、双倍电压供电、VU表的多功能通道条。
Rupert Neve Design Shelford Channel特点:
麦克风前置放大器(mic-pre)
Mic-DI/Line:话筒/直接输入与线路输入的切换器
GND Lift:断开音频信号的接地
Signal LED:绿灯表示当前信号,红灯表示输入过载
Mic Gain:12段精密旋钮,以6dB步进的方式从0dB到66dB来控制增益
Trim:旋钮提供了进一步的+/-6dB的增益调整(来弥补以6dB为单位分段的主增益)
48V:提供幻象供电的切换开关
Phase:反转信号的相位
HPF Freq:提供了12dB/octave的高通录波器,可调范围20Hz-250Hz
电感均衡器(EQ)
EQ In:包含除去高通滤波作用外的全频段
LF:对选择的低频段进行最多15dB的增益或衰减
Low Freq:4段调整旋钮用于选择低频段的角落或中心区域
LF Peak:选择LF shelving(按出)或peaking(按进)模式
Mid Hi Q:中频段,在2(按出)或者3.5(按进)的Q值之间选择
Mid:对选择的中频段进行最多15dB的增益或衰减
Mid Freq:6段调整旋钮用于选择中频段信号调整的中心区域
HF Peak:选择HF shelving(按出)或者peaking(按进)模式
8K/16K:选择以8kHz(按出)或15kHz(按进)为中心频率来进行高频调整
HF:对选择的高频段进行最多15dB的增益或衰减
二极管电桥压缩器(comp)
Side Chain Insert Jacks:后面板侧链非平衡插入,为了更好的压缩操作
Comp In:提供了压缩限制器的切入开关
Threshold:用来设定压缩器进入的点
Ratio:可以从1.5:1(最小值)到8:1(值)来设定压缩比例
SC Insert:通过后面板的侧链接口来插入信号
HPF to S/C:把通过高通滤波器输入到环路中用以让压缩器来确定电平(侧链走高通)
Gain:对由压缩器造成的信号衰减进行一定量的补偿
Timing:用6段旋钮来调整压缩器的启动时间和释放时间
Link:把侧链控制和压缩器连在一起进行整体或立体声操作
Pre EQ:改变压缩器在整体环路中的调整顺序(EQ前)
Blend:调整干声与压缩声的混合比例
Fast:同时加快所选择的启动时间与释放时间
技术参数
前级种类:Solid State固态
通道数量:1
幻象供电:Yes
均衡器:3段可调触点电感应均衡
压缩器:带侧链、立体声链接的电桥压缩器
模拟输入:2 x XLR (line in, mic in), 1 x 1/4″ (Hi-z in)(2卡侬1高阻)
模拟输出: 2 x XLR (line out, -6dB out), 1 x 1/4″ (thru)(2卡侬1直通)
占用机架: 1U
产品编号: Shelford Channel
Shelford Channel装进了一个秘密武器、一个经典产品中从未有过的:它的输出变压器提供了来自Portico II系列中的Silk Red/Blue和Texture控制器,让你可以调整声音输出的谐波成分和色调。通过控制和调整这些旋钮,你可以把令人愉悦的第二或第三序列谐波失真加到你的总输出当中(是那种好听的失真),再跟输出变压器融合在一起,增加声音整体的饱满度与厚度(想想1073和steroids)——绝不会有过载的现象出现。Silk Red(红灯)模式着重强调信号源的高频部分;Blue mode(蓝灯),刚好相反,更多工作于低频段。Texture旋钮控制的是增加红色(red)或蓝色(blue)两种谐波成分量的多少。如果不用Silk染色,那么你的输出端就是又回归了经典、流行的状态,同时保留了Rupert Neve产品 bigger-than-life(比真实的更明显)的变压器特质。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-1-7 21:57:00 | 显示全部楼层
喜欢!向各位问好!新年快乐![em01]
GMT+8, 2025-6-5 16:20 , Processed in 0.023159 second(s), 6 queries , Redis On.
