查看: 20144|回复: 0
[音频接口] Steinberg 发布UR22mkII 音频接口,搭配录音更专业
发表于 2018-8-15 19:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
24bit/192KHZ高精度音频接口,A级D-PRE话放,零延迟硬件监听,全金属,为iPad而设计,带MIDI输入输出口,支持Loopback适合直播使用。
先进的便携式制作解决方案
加上附带的Cubase AI和Cubasis LE软件,UR22 MKII 音频/MIDI接口是一个不折不扣的移动录音室。提供给PC或Mac电脑方便而稳定的连接,MKII版本现在为iPad增加了专业级的录音更能,还包括CC模式和外接电源输入。UR22 MKII提供全面的移动性,超固的质量和震撼的声音,覆盖了小工作室环境中录音和制作的各个环节,同样适用于移动状况下的制作。
直接连接至Cubase或其他DAW
UR22mkII兼容所有音频编辑,母带制作和音乐制作软件,并且支持ASIO,Core Audio或WDM标准。安装驱动程序也非常简单,安装助手会引导您完成整个过程的每一步。安装完成后,UR22 MKIII就无缝集成到您最喜爱的数字音频工作站中了,有灵活的I/ O选项供您使用。
如果您还是Cubase用户,那您还将体验到更多新功能,如自动安装功能,它将直接在Cubase中进行完整的I / O设置。您的UR22 MKII将被Cubase自动检测到,并嵌入到您的制作环境中。
UR22 MKII还附赠Cubase AI,它是Steinberg先进的音乐制作系统中的精简版本。与Steinberg的备受赞誉的Cubase 音频工作站基于相同的核心技术,AI版本提供了全面的功能可用于作曲,录音,编辑和混音。将它与UR22 MKII一起运行,您将会得到录音棚级音质的声音。
通过CC模式和外部电源输入形成的完整的iPad的连接,UR22 MKII结合了包括Cubasis LE软件——备受好评的Cubasis iOS应用程序的精简版——形成一个完整的移动录音和制作解决方案。
D-PRE:超越精度
由雅马哈设计的D-PRE话放,自发布以来备受好评。具有丰富细节的高频,完美的动态响应,以及圆润的低频,这些都是D-PRE话放的标志。UR22 MKII配备了两个D-PRE话放,每一个都提供了在这个价格类别下无以伦比的录音质量。
同时,为了完全捕捉和回放D-PRE温暖、透明的声音,UR22 MKII提供了可在高达24bit采样精度/192 kHz采样频率下进行AD/DA转换的数据沟通平台。
紧凑而坚固
拥有了UR22 MKII,您就已经可以在许多场合进行录音和制作,甚至当你在旅途中。您可使用UR22 MKII以24bit/192KHZ录制人声、吉他和两个通道的其他音频设备,同时同步录制MIDI信号。而您也不必特别小心翼翼地将其带在身边,UR22 MKII坚固的结构和铁质外壳意味着它可以承受移动音乐制作的磕磕碰碰。无论在旅途中,在家里,在舞台上,还是在你的排练场地:只要你需要录音和高品质的声音时,你就可以将它随身携带。
已可与iPad兼容
UR22 MKII 将您的iPad变成一个完完全全的专业音乐制作平台。在CC模式下,可使用相机连接套件或Lightning转USB适配器即可将UR22 MKII连接到您的iPad。当您需要运行专业设备,如需要48V幻象电源供电的电容话筒时,电源输入口可为您的UR22 MKII提供电压,您可以插入一个USB电源适配器或移动充电宝来完成充电。现在您只要使用附赠的为iOS设计的Cubasis LE,您就可以直接开始录音和混音,当然您还可以选择通过在应用程序内付费升级到完整Cubasis版本。
UR22 MKII的使用
尽管其尺寸精炼,但UR22 MKII可以与各种音响设备,乐器连接。除了线路输入或与动圈话筒的连接,UR22 MKII还能连接到需要48V幻象供电的电容话筒高阻信号输入的电吉他等。板载MIDI端口不仅能与键盘连接,还能与鼓垫,控制器,老式的鼓机等设备连接,只要它们支持MIDI标准。而即使是在高CPU负载下,UR22 MKII的驱动程序架构已经被设计为所有的音频和MIDI流之间的完美同步。
通道1和2的两个主音频输入可以实现为组合输入,您可以同时插入大量音频素材。在创作新专辑时,可以实现一个歌手和吉他手即兴歌曲的弹唱录制。在这里,电吉他插入内置Hi-Z模式的Input 2,电容话筒插入Input1,并且都可以从监听音箱进行监听,且没有延迟。除此之外,Input 1和2可以连接两个放置位置合理的电容话筒,来捕捉一个更大的表演空间,用来录制合唱团或小乐队。
随着MIDI和音频流的准确同步,UR22 MKII可以成为使用MIDI设备的作曲家的理想伴侣,如88键键盘的演奏声音可以在DAW软件中完美回放。音频和MIDI数据可被同时录制并回放,且始终完美同步。
UR22 MKII现可与iPad进行连接,您可使用苹果平板电脑进行专业的录音。您需要iPad的相机连接套件或Lightning转USB适配器,作为访问UR22 MKII的I / O连接。您可使用用iPad的相机连接套件或Lightning转USB适配器,在CC模式下将UR22 MKII与iPad进行连接。外部电源,如移动充电宝或USB电源适配器,都可以插入micro USB接口,给UR22 MKII提供足够的电力来使用高端设备,如需要幻相供电的大振膜电容话筒。
此外,您还可将声音录制到您所选择的的iOS音乐应用程序,您可以在应用程序商店中下载免费的音乐应用程序Cubasis LE。Cubasis LE为iPad的操作进行了优化,并且可以升级到完整版的Cubasis,以获取更强大的音乐制作功能,还有由您的iPad提供的便利性和移动性等等。Cubasis工程文件也向上与Cubase兼容,导入Cubasis工程到Cubase Pro或Cubase Artist来获取提供的附加功能。
UR22 MKII主要特点:
24bit/192KHZ音频接口:提供192kHz的最大采样频率和24bit的采样精度,保证最原始的音频质量。
A级D-PRE话放:Yamaha的D-PRE话放为录制的声音提供了清晰而完美的表现力。
零延迟硬件监听:UR22 MKII具有零延迟硬件监听功能,同时配备的MIX旋钮可以让您转换直达信号和经过DAW处理后的输的信号音量的比例。
全金属外观:由Yamaha经验丰富的工程设计师所设计的全金属外壳,使UR22 MKII能够抵抗在运输或携带过程中所受的磕碰。
与众多录音软件良好的兼容性:UR22 MKII能够与众多支持ASIO,Core Audio或WDM标准的音频编辑和制作软件兼容。
为Pad而设计:UR22 MKII能够与苹果的iPad连接。当与Steinber的Cubasis iPad音乐应用程序或其他iOS音频应用程序配合使用时,UR22 MKII带给您便携且轻松直观的制作体验。
MIDI输入输出口:UR22MKII配备了MIDI输入输出口,方便您连接合成器等具备MIDI接口的设备。
Loopback功能:UR22 MKII可轻松完成网络直播任务,它可将实时演奏的信号与从电脑中的Cubase或其他DAW软件中传入的音频信号混合,混合后的信号会被发送回计算机,并在直播软件中完成直播。
电源选择:当连接到iPad时,UR22 MKII提供5 V DC端口来供电。标准USB电源适配器或外部USB电池可以接入,以确保电力的稳定,使UR22 MKII可以得到更好的表现。
附赠Cubase AI:采用与Cubase音频制作软件同样的声音引擎,AI提供给用户基本且直观的音乐创作、录音、编辑和混音功能。
附赠Cubasis LE:Cubasis LE是Steinberg 广受好评的iOS音乐制作应用程序的简化版本,提供您在iPad上的专业音乐制作。
请看 UR22mkII 介绍视频:
UR22mkII 配合免费的 Cubasis LE for iPad 使用的指南视频:
UR22mkII 配合 Cubase AI 使用的指南视频:
GMT+8, 2025-6-1 18:29 , Processed in 0.025065 second(s), 7 queries , Redis On.
