查看: 28604|回复: 0
[分享] iPhone史上最全的使用教程
发表于 2018-8-15 19:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
iPhone史上最全的使用教程!
4 O. m7 h6 _4 c) [0 i% ~ 0 O  M# A. }1 Y9 Q2 p/ z
- h# {2 |& @4 p) q7 P& n& fiPhone的解锁、越狱、激活、固件等等是什么意思,有什么分别
; W. o5 Y9 m4 X; Z7 U; u' E: H5 \0 [2 `
8 g& y$ k; G4 X: W! V- h8 X& H% M这几天看见好多新人问这几个词的含义及区别。我在这儿说说我的看法,不是官方解释,不懂的学习一下,懂的绕道,如有错误,敬请指正! 第一次买来时或恢复官方固件后,iPhone会处于那种只能拨打紧急电话状态,不能使用其它功能,如果要使用其它功能,就必须进行一项操作,那就是“激活”。一般有锁版的只有使用对应运营商的卡(如美国的AT&T卡)或者无锁版使用任何卡,才可以激活。激活之后就可以使用其它功能了。
0 I. c3 N: @3 G7 z$ N& |- F
- @/ [4 W( l' ^- S, Z& |有人说:“放屁,老子用的美版,移动的卡,怎么从来不用激活就可以使用啦?”这里就要说到“越狱”,一般来说,有锁版的不签约用户,可以不激活,可以不软解,但不能不越狱!越狱主要有两个作业:第一就是使用破解软件和第三方软件,第二就是绕过官方的激活操作(具体原理不清楚,不知是绕过还是欺骗,希望高人指点)。' _# B- l" z5 n
8 G5 ~% s7 Y$ g; c- @
什么叫“软解”呢?“软解”是“软件解锁”的简称。那什么叫“解锁”呢?解锁解锁,解的是网络运营商的锁。为什么为什么这么牛叉的手机AT&T才卖你$199?就是因为有这个锁!锁住这个牛叉的手机,让你只能用他的手机卡,让他挣钱!就像移动心机只能插移动卡一样,不能使用其它运营商的网络。可是有些国家法律规定:“不许搞技术垄断,消费者是上帝,他想用啥网就用啥网,只要上帝给点钱,你就必须能让他使用其它运营商的卡!”于是“解锁”就诞生了。怎么解锁是运营商的事,上帝们只要付钱就行了。比如澳版等!还有个词叫“无锁”,就是没有网络锁!比如官网订购的港版!
* k: s6 a, M2 Q7 [4 A* S, M, B, C/ j" G: `& W4 P. j
无锁好啊无锁好,就是价钱受不了!还有些国家法律不保护花钱的上帝们,比如美国。想买无锁?下辈子吧!于是一些牛叉无比的上帝们开始钻研,他们就是 DEV Team ! 他们做了个“软件解锁程序”,这就是大名鼎鼎,无比牛叉的“YellowSn0w”,可以不通过运营商就可以“解锁”,于是上帝们省钱了。在软解之前,有个令大家又爱又恨的东西:“卡贴”,卡贴的作用和软解一样,实现有锁版使用第三方运营商的卡!不过历史的车轮是无情的,卡贴,注定不属于2009这个牛叉年份!
9 o$ }- O" M/ ^. U2 R7 ~/ ]9 w, K0 _  Y
“破解”,说实话一般都不这么说,在本论坛一般是指“破解软件”。看看你iPhone里N页的图标,想必其中总有“破解软件”的身影吧!呵呵,当然也有使用正版软件的朋友!尊敬他们!9 X' b- _) w6 X1 K. H
0 S) E/ Y4 I& y3 s6 `% V! `& y: o有锁和无锁9 j7 `0 X4 a7 s8 D7 V$ n% u
1 K" H; Z4 P' a, ?2 W& Y% D2 G
比如现在有一部iPhone,3G iPhone,有锁版或无锁版,有锁版就是加了网络锁,也就是绑定了运营商,比如美版的AT&T,英国的O2。无锁版也叫官方解锁版,比如港行里的无锁版(香港另有和记的“3”定制版iPhone)。
4 S3 ?( U1 U5 H
1 N. n+ f) q3 v  z" Z+ ~( x4 K, _+ W, X: C8 {
1 M5 z* g$ D$ c1 t; U
二、越狱# Q- @; }' ^; n- z
% `% S+ i4 [$ A( z1 k% ?
越狱对有锁和无锁的都适用。越狱是指通过改变一些程序使得iPhone的功能得到加强。+ ~) n* N$ W$ S/ [& ~, R
不论有锁版还是无锁版,如果只是想用App Store里的正版小软件,那么就不用越狱;如果想安装更多的好玩的非App Store里的软件,或者是说“盗版软件”,那么就得越狱。
8 X1 l1 ?8 `) {$ X0 |* @: f6 B% P  _3 B
/ n: q! ?9 p7 a6 _  n7 D3 I$ Q/ V, v
三、解锁
6 g9 U' A6 D) S/ n: c" @. q4 r: I+ C. `- V# x. o9 F
解锁只适用于有锁版。如果不需要换运营商,当然不用解锁。但比如,对流到中国大陆的美版水货来说,不解锁那也不可能用AT&T,只能解锁。% c' j. Y5 O; C& S8 d0 I
+ P* C. S; S; a, V7 C
解锁有两种方法,硬解或软解,软解的方法没放出来之前,都是硬解,最常见的硬解便是使用卡贴。0 T: z# i" L" T$ B# c% d% I# C
通常说的破解,当是“解锁+越狱”的合称,对很多iPhone用户(尤其是中国大陆的美版iPhone使用者)来说,这两个都是需要(当然还是那句话,越狱不是必须,只是更好玩)的,所以很多破解方式就将解锁和越狱的方法放在一块,提供给大家。
  o' V7 M+ o9 ]/ h* \, ~5 a: F& J
( i: ]  {) e6 h9 u, R1 y: Q# h# H" s" v6 P8 X
# M0 }5 W9 [4 n
四、解锁和越狱谁先谁后
3 c" j, y. Y4 l: l* _- K  C0 g' W; n1 j* r  n; O) e
这一条网上似乎没有统一的说法,但就我看到的一些资料来分析,越狱虽然不是必须的,但对于需要解锁的iPhone来说,还是得先越狱,才能解锁,因为解锁需要使用到越狱后的一些程序才可以,尤其是软解。
% O0 L+ R( I9 Y( a" K但可能很多破解方式并不严格区分,因此众人对两者的认知不是那么泾渭分明。8 Z/ r, T: Z5 S& {6 i" C. Q
- k; x) z7 [( _/ l4 ^
$ \* O2 C6 `. i5 K& r+ i
, U* o. X( s  x1 d8 J五、激活在哪一步6 G+ U, _9 b% _3 q8 j1 L
" a5 i1 v$ B( W, L6 V% M9 f; a3 K, W
任何版iPhone在正常使用通话功能之前,都必须走激活这一步,我们可以分下面三种情况来看。
- @" }& f; {+ f; R( |2 X; V& H' E3 x7 J$ _
有锁版——不解锁——使用前可以先激活再越狱,也可以先越狱再激活,不越狱就直接激活。
  }0 e' P0 y! ?' ^
1 J8 m0 v& ~0 o) ?" w有锁版——解锁——因为按我的观点是解锁前先越狱,所以可以先激活再破解,或破解后再激活(其中中国大陆的美版用户先破解后当是不用再激活的,激活应该已经加入在破解的方法中了)1 Y6 f; D' L6 U0 \7 e4 f2 t* G
6 Z/ }- v. S" `$ `9 u
无锁版——不论越狱与否,可以先激活再越狱,也可以先越狱后激活,不越狱就直接激活。- P* Q6 J' s2 B. [  F; F
9 X. E- V2 k7 b+ @/ K6 A
其中,对于中国大陆的美版用户来说,除非有激活的好办法,否则都是得越狱才能正常使用电话功能。也意味着,大陆的美版用户,如果没有激活办法,就必须先越狱了,当然,还得解锁,也就是必须“破解”了。  o- Z6 v8 T" P8 H
5 k  C# d7 x' {$ P9 ~这个激活在卡贴盛行时也是个麻烦事。有需要SIM卡,有不需要SIM的,我不是很清楚。
# J& Z7 _% A% e. W4 o
2 c' y5 l. C$ R. a. k+ G" o
8 q) T, c7 w( r; q; b2 T1 y
; n3 P  l# R; v, M6 u六、固件、固件升级; \5 v/ R! ]( h' `" r% x7 P
$ _% R% r% c4 K, H先说固件升级,类似于电脑的操作系统更新,比如大补丁(例如Windows XP的SP2)或更新程序(小补丁),或版本更新(比如XP到Vista)。“恢复”就是格式化重装,“更新”就是在保留原有程序的基础上进行升级。应该是“更新”比较慢,但“恢复”会造成数据在没备份的情况下损失。- L1 ]; ], f+ n3 V
2 ?' t1 s) E. J% L; K) M0 L
固件,大概来说就相当于电脑的操作系统或功能更高级BIOS。
- a# ^; b; |" M2 W3 H
( b0 Q# [5 Y( m: W- v0 [' H固件升级(恢复或更新)与越狱与否不冲突。但对于已经解锁后的有锁版iPhone来说,不论越狱与否,不要随便升级固件,否则会造成iPhone被锁,也就相当于说固件升级会使得之前的解锁失效并且无法使用(因为破解方法总不会比固件版本更新更快,虽然黑客很厉害,但是Apple的设计师难道是吃素的呀)。至于这个无法使用的具体状况,当有很多种。7 I; u; p/ u6 l
& L- K% M$ y9 C3 p/ [  O
不解锁的有锁版(仅指正常使用的,比如使用AT&T网络iPhone的美国人民),以及无锁版,固件升级当是无所谓的,只是如果之前已越狱,已安装的非正版的App Store里的小软件,可能无法继续使用(当然有的小软件却可以使用,这应该和软件的编程与Apple官方的检测限制有关)。
3 \+ D" \2 T2 F' k6 J: Q
/ G/ o7 |# ~( F4 B另外,固件升级后,应当是需要重新激活。不过刚才说了,对于已解锁的有锁版iPhone,如果贸然升级固件,有的会造成iPhone变成“砖头”,不用考虑说破不破解了,想激活都没方法。, |; _0 {0 h- t: W# W
' U" j% q: a; M0 Y# g% y在破解不得当或破解失败的情况后,有的也会变成“砖头”,按我的理解,“砖头”就是连iPod功能都不好使滴。快 加黑 客微 信:heike 11 22
6 g: @' B  y) W0 I$ hiphone OS 3.0 磁盘空间不足的解决方法( l" p: F+ g1 z: t5 z0 h& O; ~
1 }. `  w- l7 L6 i2 D! A: u$ c
iPhone OS 3.0 Beta 2被破解,但由于不是DEV-Team官方版,所以iphone应用程序并未如以前破解一样被放置到D盘目录下,以致运行程序时总提示磁盘空间不足。其实,为了避免这个问题的出现,我们可以人工将C盘目标下的程序移动动D盘目录下,具体方法如下:
4 ~$ h8 r: ]6 \4 r2 t6 B
2 a4 z. U( _) }% D) d. R准备:4 s# m% l6 @' L8 D7 Q0 Z0 ^
5 G2 e" h5 |; `( v6 w1 q4 A0 ^9 x6 [6 C7 b1、 iPhone 手机已安装OS 3.0并经越狱和解锁;" ], Z  N6 o5 g$ i& j
1 t2 i3 Z' @5 n: f
2、iphone已安装了OpenSSH 和OpenSSL;, a- E) {; p6 F% ?/ {* Z8 [8 y' L
3 E- g# @( t! V# \; T. t3 K8 ?1 G3、PC机中安装了WinsSCP(个人认为比putty好用,不需要记住操作命令,用鼠标操作即可完成)。
0 A* G, m1 p% Q; m9 @2 n
$ a$ K) q, ~/ L' x, [1 v8 W满足上述条件事,便可进行磁盘目录移动工作了。
. K2 k2 w' [  Y" h3 v& _) b0 y$ B# C
. y' Z  M7 d$ s) @8 A& g' Q一、远程登录iphone% k+ x* F3 F: {5 M. p( g
- {! j0 s6 D* ?! j2 G% y4 O6 Z. |启动WindSCP,输入iphone ip地址,如192.168.0.100,具体可以在iphone Wifi属性中查找。用户名:root,密码:alpine。完成后,登录到iphone,并进入到根目录,即有Applications文件夹的目录中。# i: G" x) f1 z" z( \1 T
7 p- _: C( V( u  ~二、将Applications目录移到Private/Var/目录中
* @* t/ D# e- ^1 B, C1 H5 k0 f. x9 s; u) _' ~$ _
进入根目录后,右键点击Applications文件夹,并选择Duplicate(直接移动会出错,只能借助复制“中转”),目标远程路径为:/privatear/"."(注意这个格式,如果这个格式出错,就用/privatear/Applications/"."试试)并复选下面的“Duplicate via local temp copy“,否则会报错。同时请注意填写格式,否则移动位置可能有误,如出现/privatear/applications/applications等问题。出现这种情况其实也好解决,就直接进入到/privatear/applications/applications目录后全选所有程序,并直接将他们拖动到上级目录,完成后删除后面的空Applications文件夹,就变成了正确的/privatear/applications(不知大家是否理解我的意思)3 H7 S) k7 H( W; u9 L1 i2 u6 S
5 r# i7 j3 G- v$ D8 J$ {% D
三、在根目录下创建新目录快捷方式2 a, ?8 H. @) w7 W% t# h
. t& a" {. f) N8 v/ Rapplications文件夹被移动到新的位置后,要在根目录下创建一个指向它的快捷方式,否则程序会无法运行。方法是在根目录空白处右击鼠标,并选择新建快捷方式“links”,快捷方式名称即为Applications,快捷方式指向:privatear/Applications。为了防止同名错误,命名快捷方式前可以将根目录下的Applications文件夹重名为Applications.bak或你喜欢的名称。快捷方式建立后,自己先点击测试,检查目标目录及连接是否正确,无误后进行下一步。
% a& X6 ]: i1 a3 q1 p2 T2 _/ i9 Y2 ?0 T) \9 T; R
四、给新Applications文件重新授权。& Y5 R& E  J0 S. q
% w+ O( K  m. f5 N7 T) [在给Applications文件夹授权前先检查private/etc文件夹内的fstab文件内容,目的是检查privatear(即iphoneD盘)是否允许执行程序。方法即打开fstab文件,将该文件第二行的noexec删除,即改成:/dev/disk0s2 /privatear hfs rw 0 2,改完后iphone disk 02(即D盘)就可以运行程序了。
; T( Z! X, w* E9 X/ J1 v2 a  {3 U; j) N& U* ]* c$ Z" p
Applications文件夹被移到privatear目录后的默认权限为755,在该权限下原机程序运行不正确,启动后即退出,但AppStore官方程序和第三方应用程序可以运行。将该目录文件夹权限改为775,原机程序就可以在新的目录下运行正常。9 ~; p# d" B# Q4 D, }
快 加黑 客微 信:heike 11 221 B7 I# u. K! o7 r& W' R: @
: N. Z8 \# z9 ^+ Q6 ?' c6 p: L) j五、重启iphone并测试结果
$ f! N, @) |8 ]* Z
/ v$ p( h2 i/ V+ m1 o完成以上工作后,重启你的iphone以检查文件夹移动到新的位置后是否运行正常。如果运行正常,则将原文件夹Applications.bak删除,从而释放出C盘空间。
7 l' l/ I) {% ~+ {
: |! L4 C2 \  I; W3 g( c六、还原网络设置% s9 V/ P* ?  H8 j3 r
" F9 P; x5 _9 [5 I! S! m  P0 B, w完成上述工作后,还需做最后一步。由于一些程序需用网络连接,更改了Applications目录位置后至手机“设置”——“常用”——“还原”中将网络数据还原。还原时机器要重启,3.0重启手机耗时较长,属正常现象。重启后,手机无论在Wifi还是Edg网络均运行正常。. ^5 E! f; A; \" E# w3 a
好了,现在你的iphone已经廋身了,尽情享受你的iphone吧!: _  t# [" |* j
! u, Z8 h% a0 B7 ^! X" a4 e& C8 A  }' U& _1 E6 O
% f: I( `8 [  ?6 G9 V文件赋予755权限之解决方法
$ T2 h+ o# l$ M  W2 g$ @! I  F' o& V# b3 K# h
以安装skype至iphone为例子
3 H5 W3 [3 s6 `2 `2 o* k  S( C
: b% D  u- L' e0 I6 s' V6 c连结iphone至电脑
, _: w5 e6 n$ ]& v0 I6 W( w% M4 ?' _+ J$ e4 Z0 c# @6 Q1 ?- Q
开启iphone pc suite v1.0.3
" s' h# s# Q  I0 P" b0 x* r+ f5 l$ C$ i$ n% O
iphone pc suite v1.0.3主画面中选取"文件管理"" Y, t! N5 t6 i9 ~0 o' I
- u3 a3 N/ P1 s# R" I
然后就出现左右视窗6 R9 ]) H2 h1 u6 j/ U5 b
" Q& h: ^7 i2 \4 S) Z
先看左边视窗% u! d- w- ^9 Z- _: A& W& K2 i
+ T) l0 @( m) h. D按两下application$ r& R: _' V$ z  \! ]
' b* F" v* l3 x' y1 I& v3 j) z
就会出现一大堆已经安装在你手机里的软件# u7 N1 U6 j, ]+ ^
2 r: V$ b% d1 P) F, e& d
找一下skype.app* [4 c3 x5 ?" I* ?! a( n, O
. t' w( _* {+ Y6 C9 {接下来就看右边视窗噜
+ p5 |6 t2 r) Q# B# u
6 B5 F: {( W9 U# s: y, Z2 o% z右边视窗有四个文字档
9 ?* E1 T1 l5 F
/ N) O0 V' S$ L* `* }一个一个来
" G2 Y3 l" N, j% T' Y
3 ^5 `! S( t& J) p' B- t第一个按右键>属性
1 s: C& L' u- M9 \" A; p' f& N/ |3 \) j6 F9 a* P7 f
重头戏来了喔~~~
; y# ?0 e& H; y; X+ u3 u* Y
  q% L0 u6 i. g& O6 Nowner 可读打勾. V, L  {' G  k3 Z" t
& J$ T: Z/ G, c+ D可写打勾: c( J4 R& |1 e" c' ^2 d4 ]% q
. E: J( f9 V2 ~/ v0 T' _! Y% w7 }
可执行打勾" I2 l" _. n  f: C' M* g9 z8 }7 B9 w
. f5 m7 g& F" S. Fgroup 可读打勾3 o* d- D- x  ^+ b) d2 ?# E
' F1 l; H; O3 O% m; X可写不打勾  f0 g( k- j4 b1 k* X$ ?4 k+ ^
2 [0 G; ^' y* P" {8 @
可执行打勾
8 q0 @& h3 c0 Y+ }8 {! P; P8 y. d, S4 E" a: g$ }
eveyone 可读打勾7 F( `: S0 Q! ?' n
9 ^2 j  x  \/ \4 F9 _可写不打勾2 C0 x0 T7 h1 Z; W2 I3 g
1 J  x. y; Q6 }* E$ _' j可执行打勾
! C- c$ Z, M2 J/ T- [  k
0 K: C; h2 N0 x按确定1 C7 F7 P8 E. f) D6 g
  E7 L4 f% i' }1 R1 |
其它三个一个一个来0 v, T( C" s+ l$ T
! u& z6 ~, |6 [1 R5 h# |9 M& s) U全部搞定后按退出8 O) h- q0 _" o
* ^! l" I; o( F+ U) U
将你的iphone关机后重新启动
7 D# R& _$ _8 z" A) _* q6 k5 K. b# ?6 o! y! |' ^
skype就出现噜~~
9 V0 N9 O% ]/ c2 H+ S& n) p. h+ S6 P7 ~
& [0 U8 R1 u. p( X+ M! Y, y/ y, _( @
- {) E$ i8 v5 q# C教您5步 轻松使用iPhone进行BT下载
" M+ A/ |! Z7 Y9 r( R1 X( l* W
" o$ l9 ^" ^1 i使用一台iPhone或者iPod Touch来进行BT下载,配置步骤如下:
; X/ \# r! b) j+ P. s; [; ~! o% p
& ~( Q& t' W5 ?# X; {  Z1 y1、所需准备的工具
8 `/ J  \3 ~5 Y' q6 r! n! l, y
4 U' s  }8 W" d5 n+ t3 |(1)、在Cydia中下载dTunes,4 a& ^: J0 W" w% X. g
( S( ^6 N1 F9 w. e. f(2)、在Cydia中下载Mobile Terminal,这个我们等会儿会用到。9 V3 ~. v  K: Q6 Z& |% u: F
$ F: H' _! l- c; u
2、从BT网站下载种子文件,使用safari下载;' y4 s( r3 M" t; T( h
( O  h4 |0 d$ \/ G  e* g: R0 f
3、打开dTunes,选择种子文件,点击ok;
' V/ o. r2 G# X* n5 t: j
9 A2 A0 N  y9 i: F3 H( r4 i9 b4、打开mobile terminal 输入“./gettorrent” (双引号不要输),下载进程就会开始,据测试最高速可以达到400kb/s;3 a' p% s7 s) r$ n" ?- p$ S; a2 c
- J) f/ K  c1 E' h
5、如果你想获取你所下载的文件,用ssh(也就是winscp等等)进入你的设备,你下载的文件会在 rootar/mobile/Library/Downloads 这个目录下。  s. J4 ?: I, x+ q3 j
( ]  ~6 j: n4 u& m( P
! S' ^' m/ ~1 ?" |1 x1 K
1 u- ]2 D/ ]. q( s9 z5 m  m- niPhone基本路径- K2 {* Q- R1 y. [1 A, t
! O* i: l- T- }0 E& |1、【/Applications】8 O2 U3 d: W& i( Q1 W
/ y$ }) B- u9 e: R. `2 ~常用软件的安装目录- F$ x4 F7 p1 g; H% ^- y3 Y# w
, W( ?- Z8 \! k8 Z+ m2. 【/private ar/ mobile/Media /iphone video Recorder】( Z/ i( j2 M. k% ~$ R& L
! p' R6 C3 p' x; L# F7 }
iphone video Recorder录像文件存放目录* m9 \+ g0 H+ Q- z0 X3 a
) n2 x9 y- `+ \  p. C5 L
3、【/private ar/ mobile/Media /DCIM】
% A( V; [2 B6 f, M
' q$ ]! ]! l( k2 Z$ ~7 C8 C) [& K相机拍摄的照片文件存放目录# U) i" r* F" Z! r# O
! A  ^: ^; L# I+ K* ^/ D4、【/privatear/ mobile /Media/iTunes_Control/Music】
0 q: e1 V5 ^! v( y% c% K" q( M. K9 Q7 F( T
iTunes上传的多媒体文件(例如MP3、MP4等)存放目录,文件没有被修改,但是文件名字被修改了,直接下载到电脑即可读取。
* Z$ K! y, C( @4 t" ?. [
( E1 c8 l6 {. Q5、【/private ar/root/Media/EBooks】( B& _+ |. j1 b
& k6 D5 S% d1 }: h7 X6 l+ z熊猫看书存放目录
. ~  @9 R7 ^0 K- D+ y# ~; _1 {
- H1 E+ `1 \4 U+ _. Z. @+ y7 ~( [4 }6、【/Library/Ringtones】: B4 l( f& p5 b* C3 h. ?# A7 m% T! N
% h  \6 u6 H0 T系统自带的来电铃声存放目录(用iTunes将文件转换为ACC文件,把后缀名改成.m4r,用iPhone_PC_Suite传到/Library/Ringtones即可)
/ _( _4 M2 D% m' F" Y7 S! _7 p
9 J1 `% `5 s( _4 f7、【/System/Library/Audio/UISounds】
, X& z% H4 ]$ [  Z
+ S6 Z8 M6 _3 {短信记其它系统默认效果铃声(m4r铃声文件改扩展名为.caf)短信铃声文件名为sms-received开头的caf文件
" D9 }: g# O- ?6 S
' r$ s6 J9 O5 v' @% N5 y8、【/privatear/ mobile /Library/AddressBook】, Q: D8 C5 T( V6 p( W% x
+ k! G8 p6 @0 B- N- e0 C. Y, h
系统电话本的存放目录。
. C" ^1 T! A. u0 a4 z. _5 ?# ?, P& }
3 I# \5 O" v8 X0 g$ i9、【/private ar/ mobile/Media /iphone Recorder】
/ Q- d% j2 ]7 {2 F- t# W" V: t! E5 q) l& P7 E
iphone Recorder录音软件文件存放目录
) b. A) u2 f4 R, w% {: q; q9 u4 c  E( _1 ~
10、【/Applications/Preferences.app/zh_CN.lproj】% h, v: h# C6 ?4 c
1 g5 t, V, P, R- d& y0 p软件Preferences.app的中文汉化文件存放目录
5 Q4 x" ^% u8 S9 t+ e1 g# S3 U) R0 J" x$ h/ `8 T7 s2 K
11、【/Library/Wallpaper】
; z! d# B/ }* ]& c
- s5 O: P! D+ ~* I, Q; A系统墙纸的存放目录
$ I# J6 O: i3 R+ X9 y! g: y2 ~' t, D! F' a0 Q) O
12、【/System/Library/Audio/UISounds】
4 V  X' j4 f% [5 E% S8 z0 z, i
# V% Q) M0 O! R! y, y! e* y9 u系统声音文件的存放目录
$ N+ f) ^$ w' d7 \$ O# d# h3 B3 h5 t# ^# @! Y- H6 b
13、【/privatear/root/Media/PXL】
1 i" i/ M4 y- ?# N
% x& b1 R: I/ ?% u- ~1 F, l9 ]/ Yibrickr上传安装程序建立的一个数据库,估计和windows的uninstall记录差不多。
# W( v3 P% H1 M( d$ A6 ~( ]; ~6 u) D/ ]& U5 O2 l
14、【/bin】
* S8 b. ^. m& i/ z6 l& n: d/ a% O1 a/ ~, }$ j% c6 D
和linux系统差不多,是系统执行指令的存放目录。
5 x7 `+ h# ^( _5 w' h& [1 k5 Z9 B4 C
15、【/privatear/ mobile /Library/SMS】
* N7 e7 q/ g: u0 a4 e, ]( V9 e- h- l( V4 d
系统短信的存放目录
- d2 ~/ Y) P& C7 w2 H* F4 L( }
& A2 N, S- c, j. |16、【/privatear/run】
: h' n9 O9 k% Q! L' M& g$ t3 c& F1 t+ y! {. {: I4 R
系统进程运行的临时目录?(查看这里可以看到系统启动的所有进程)% P6 _/ V# d1 u( [; M9 Z
. ^# Q4 t: [+ ]/ k, t. H8 M
17、【/privatear/logs/CrashReporter】2 X# z! x" Y/ {( g* t5 W8 p* G3 j
) V* W, Y/ _4 G9 L系统错误记录报3 e* N* X# V- b# Y
+ C1 H$ l/ _# M
18.这个电池图标存放
2 B# E- D% r' G# s  U
9 o  ]  M( R$ v' u2 j$ s+ f' Q用winterboard的,在自用的主题目录下,ar/stash/Themes.xxxxx/自用主题目录/Bundles/com.apple.springboard/目录内上传BatteryBG_1# w' r0 L  n: ]8 `  Y* |
$ H# }  E; W5 L+ A# ~9 P% y; ^0 ~
17.png图片即可,如无com.apple.springboard目录,请自建。(Themes.xxxxx每个人都是不一样的,故用xxxxx表示)) ?, m  p. a/ g4 y$ J
+ Z( J6 x* ?4 B! y; M不用的也可以直接替换/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app
* S& r, C8 ~: Q1 \: H4 m图标替换路径
: w* X: R& S, @  y! G6 l( dWB相关主题
# t1 G! Q/ [( m- u2 L直接放在Library/Themes里面7 |  A9 V* p% T6 v
注意修改权限7 {7 Z$ r3 C# s0 H
充电图标:& `: m. z. k% h- O& H4 G
System/Library/CoreServices/SpringBoard.app/BatteryBG_1.png 一直到 BatteryBG_17.png ,Batteryfill.png 18个图标为充电图标, `9 K/ Y" }9 D9 F, b6 r1 n
手机信号图标:
1 ?7 l6 n$ |1 g) f9 h\System\Library\CoreServices\SpringBoard.app\下Default_0_Bars.png一直到Default_5_Bars.png 和FSO_0_Bars.png--FSO_5_Bars.png 10个图标为信号图标0 \* m0 Z& ?  x0 g
Wifi信号图标:
; B2 U- Q9 G# c  I+ `: l0 \' W\System\Library\CoreServices\SpringBoard.app\Default_0_AirPort.png---Default_3_AirPort.png和FSO_0_AirPort.png---FSO_3_AirPort.png 8个图标为wifi信号图标( r( S( Z- d! N3 ~/ l, m
Edge信号图标:6 [! z" U2 j$ j
\System\Library\CoreServices\SpringBoard.app\ Default_EDGE_ON.png和FSO_EDGE_ON.png 2图标为Edge信号图标
; X1 M6 W0 }% ]' y' d日期美化图标:, v, Q! t' e6 \( r
) I$ Y) e( `' [0 v6 b$ F* R待机播放器图标:$ r2 O0 o/ d  s! _
\System\Library\CoreServices\SpringBoard.app|nexttrack.png , pause.png , play.png, prevtrack.png 4个图标为待机播放器图标' e" V. K; B" }) B) y
IPOD播放信号! F8 J9 P( I$ }
& g0 Z+ ?( d  D3 _闹钟信号+ x* O4 a; h# J1 X- j- E0 u+ C
\System\Library\CoreServices\SpringBoard.app\Default_AlarmClock.png ,FSO_AlarmClock.png
* z; t3 `6 \& i8 G+ n1 V震动图标
3 p! {+ \0 R4 N- d' U\System\Library\CoreServices\SpringBoard.app\silent.png ,hud.png ,ring.png0 u6 H  i) X5 R7 N) v9 t
滑块图标:. c) \) `/ X: ]5 _- e
\System\Library\PrivateFrameworks\TelephonyUI.framework 目录下. z0 k9 y6 p( j) V
5 m( j" d5 q1 J* C( R; {Bottombarknobred.png(关机滑块 图标)- R9 t7 _1 g" g: T
待机时间字体:, j/ u4 t! q0 D; _( ?8 f3 g
/System/Library/Fonts/Cache/LockClock.ttf
) w9 X! y8 g" b待机时间背景:
6 i  K3 l+ B( H# t" T# U$ ]- Qsystembrary/Frameworks/UIKit.framework/Other.artwork5 D9 S5 x' |) Q' x- p
滑块文字变为闪光字:' N) w+ I7 l$ B* `( [0 \
\System\Library\PrivateFrameworks\TelephonyUI.framework/bottombarlocktextmask.png
# c9 k* k) L, O* g" V解锁滑条路径:
0 U& F' n1 `- C. \0 u- \) |\System\Library\PrivateFrameworks\TelephonyUI.framework/\topbarbkgnd.png ,bottombarbkgndlock.png, x2 h. X( e2 x: G
& {# s9 D7 w0 O( Z# W2 U8 u' i/ a改黑白的文件名为:FSO_CARRIER_CHINAMOBILE.png
. H, k) N, |: H! }, ^0 {联通:改彩色的文件名为:Default_CARRIER_CHINAUNICOM.png8 X" M2 h& A' d! Q
改黑白的文件名为:FSO_CARRIER_CHINAUNICOM.png1 v2 b8 Q, i& M& y% d: D
滑块文字路径
' v4 F8 L) J. f; Z/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app/zh_CN.lproj
' E; w: L; O: B# c% m) B1. /privatear/mobile  新刷完的机器,要在这个文件夹下建一个Documents的目录。
3 l9 G: v. p( N0 f7 Y3 ^7 R& c2. /privatear/mobile/Applications  通过AppStore和iTunes安装的程序都在里面。
( }& d$ }1 M5 f. Y$ [3. /privatear/stash  这个文件夹下的Applications目录里面是所有通过Cydia和app安装的程序,Ringtones目录里是所有的手机铃音,自制铃音直接拷在里面即可,Themes目录里是所有Winterboard主题,可以手工修改。! N& d) N, _, d! l
4. ar/mobile/Media/ROMs/GBA  gpsPhone模拟器存放rom的目录。& S' G+ o' z- S2 |
5. ar/mobile/Media/textReader  textReader看书软件读取的电子书的存放路径。
9 R- B! p, {. H# v5 C6. /System/Library/Fonts/Cache(系统字体目录,要替换的字体放在该目录下,权限644不变)
3 g) G" w; ^0 X+ U7. /privatear/mobile/Media/Maps(离线地图目录,把地图文件夹放到该目录下,文件夹赋予777权限): k3 a* ]5 e! h
8. /privatear/mobile/Library/Downloads (ipa文件存放目录,用Installous安装)$ ?  J' u8 J9 ~
9. /privatear/mobile/Library/Keyboard (系统拼音字库文件位置)
" ]/ r" m4 ]) C7 N6 G. z10. ar/stash/Themes.XXXXXX (winterboard主题文件存放路径)
* p8 z& f# S3 Z+ I& M: Q11. /privatear/mobile/Media/DCIM/999APPLE (系统自带截屏文件存放路径)8 e5 r! y/ V' i6 n1 e) A& D; t
" S7 d5 v0 \$ H8 ~; _0 d2 g1 p  m
: y7 \) M# f9 i. n* s7 C9 |" j9 I
3 p3 u. i6 L8 [5 [. J) p$ F7 U一些小技巧:
* e, L7 ]" Z& }$ a4 ^
, }( @, L( n; \1 H# H: U8 q2 r9 ?iPhone锁屏后,如何拒接来电:双击Power键, \5 q7 H/ F. Z" V. Q6 n
  如何用iPhone看股票
& T. L  j$ {% g  沪市是股票编码+.SS
7 a5 E, n% N9 j2 P3 I  深市是股票编码+.SZ5 o. e* R/ P7 w( y9 ~
  股票的代码加上后面的编码就可以了。
1 b( h+ m- o/ U$ H  个股如:: a' g0 E# h* z" p8 Y
  600177.SH
6 t( L# \8 X- h$ x( @! P: G7 R  000547.SZ, W( f/ h, q6 l. k
联系人数据在:/ar/mobile/Library/AddressBook7 y! K: l: @# d# m
短信息数据在:/ar/mobile/Library/SMS
( y$ k/ b1 `) s; s* q4 xiPhone无法连接iTunes
7 I$ b9 s# D; U9 [+ Y  删除位于ar/mobile/Media目录下的iTunes_Control文件夹
2 _7 ^; _2 f6 Q1 ?* Z, Z- b
6 P, Y1 F0 c# E! jiPhone忘记开机密码及锁屏密码& b4 ~7 f9 E8 |" j
删除位于/privatear/keychains/keychain-2.db- J% k1 _- a+ k/ ^
然后重启iphone
1 Q4 p, G7 ^4 x9 L4 U删除PC Suit守护进程方法:) c6 `( r2 v! _# q
  1.删除usr/bin下的文件TQServer; B5 [2 {. ?$ I2 a# l9 \7 O$ o
  2.删除var/root/Media下的ndDaemon目录
' D* v0 J( S% C3 @  3.删除/System/Library/LaunchDaemons/net.riverdark.iphone.TQdaemon.plist
6 O3 O$ _& L% Q- S: z; v( u: A% T  4.重启iPhone
8 \( P  d# r5 Y( f+ X) i" w5 U- I! X- `7 y% y& X7 V
电脑通过iPhone网络上在一些特殊的情况下我们身边有笔记本却无法上网,比如户外活动等等,如果有一台就可以很轻松地解决这个,3.0有一个tethering功能,能够让个人电脑利用手机的高速网络接入网络,随时随地上网。以下为设置。1 M4 `5 u, q1 C3 o2 ^, \  {7 B; u
提示:此针对3.0版本
% g7 j: t" F5 @* w0 W/ n$ z8 J( ?/ k1 }. D& t
1、运行Safari,输入网址,页面打开后下拉到最下面点击Mobileconfigs。9 H% m/ K. e2 z! N1 o3 O  Y
2、在进入的页面中APN一栏填入:cmnet(中国移动)或uninet(中国联通),其他都不填,直接拉到底下吧Enable Tethering打开,完成后点击Generate!& j+ S) }! O* D1 M) E" j
; D$ e  [, B4 C9 L) `! f' e& s! a
3、页面将提示安装描述文件,点击安装。
, ~& o# y, [3 [" v4、关闭Safari,进入 设置 > 通用 > 网络,打开网络共享(Internet Tethering),选择通过USB或者蓝牙连接。0 r2 P* _) h+ F% S9 C3 h0 S
) Q1 c7 @# a; h0 l注:如果选择蓝牙请确认PC有蓝牙模块,如果选择USB在数据线连接之后会先安装驱动。/ [+ R8 i$ v0 p  u1 P" \
经过以上步骤你的笔记本就可以通过手机的网络进行上网了。
' r/ [9 p* u9 u6 t
8 H% v: ]5 O) h5 L8 O/ j! u9 tiphone上网必看!!CMWAP和CMNET上网模式区别+ n0 O, J1 r" H& Q+ j  H; R6 I; F% M
一、CMWAP和CMNET上网模式区别4 G1 R& P, ]1 ], e
CMNET和CMWAP两种接入点有什么区别?CMWAP能上WWW网么?为什么中国移动10086客服说不可以? 针对很多手机玩家们经常遇到的上述问题,笔者搜集了下列一些相关资料来解释上述问题。
& n. R2 p6 z$ V* z5 w( t在国际上,通常只有一种GPRS接入方式,但在中国的GPRS却有CMNET和CMWAP两种接入点,其实上CMWAP和CMNET只是中国移动人为划分的两个GPRS接入方式。前者是为手机WAP上网而设立的,后者则主要是为PC、笔记本电脑、PDA等利用GPRS上网服务的。它们在实现方式上并没有任何差别,但因为定位不同,所以和CMNET相比,CMWAP便有了部分限制,CMWAP接入方式是中国移动特有的,中国移动对CMWAP作了一定的限制,主要表现在CMWAP接入时只能访问GPRS网络内的IP(10.*.*.*),而无法通过路由访问Internet。我们通过WAP网关协议或它提供的HTTP代理服务实现软件的接入。而CMNET接入的却可以直接浏览和PC上网一样的WWW网站,还有在线电视等,所以包月一般是在200元以上,甚至很多地区不提供包月服务。现在大多数地区只提供cmwap包月服务。
% ~- E0 M4 T6 w' @但是其实通过第三方软件,我们是可以利用CMWAP的代理服务上WWW网站,至于客服一口咬定无法上到,那是因为这样一来就违背了移动的初衷,增大了流量,针对此情况,移动现在已经取消了部分地区的CMWAP包月。8 S7 G" k) ^; R+ e+ I
由于CMWAP是通过代理服务器实现的,会产生一些不必要的流量,且速度不如CMNET,不包月的CMWAP和CMNET都是0.03元/K,所以如果不包月的情况下建议使用CMNET接入方式,可以获得最大的速度和最小的流量。但是用户如果有CMWAP包月,笔者当然还是建议使用CMWAP连接以节省上网费用。
: q( M% ]( \& _! A还有有些JAVA网络软件在使用时总是不停地跳出网络连接提示,如果出现这种情况,这时只需要对网络设置作一些修改,具体步骤是:打开程序管理,然后找到该软件,依次选择选项>设置,将里面所有的每次询问都改为第一次询问即可。, T: }2 {3 E/ u6 _! d" T" ?. C
+ `3 \% B1 T  K
CMNET的设置:$ ?2 @* y7 R, J, T
CMNET的设置比较,上一楼我们可以获知,CMNET是不存在任何限制的,因此要在iPhone上使用CMNET,仅需在“设置”->“通用”->“网络”->“蜂窝数据网”->“APN”中输入“cmnet”即可。- T  }6 Z( j6 ?; h" W/ H/ {
一般情况下,填写完毕“cmnet”即可上网,但是部分用户可能会出现,填写了正确的APN,并且也确认手机卡开通了“互联网访问”服务,但是还是上不了网,这时候可以在“设置”中将“飞行模式”设为开启,等待几秒钟后再关闭“飞行模式”。通过这样的操作,可以重新激活手机的蜂窝数据模块,使得iPhone可以正常连接上GPRS网络9 }8 x1 j2 N! L/ R2 A
- @" Z  V" q* [/ o% j本帖最后由 风枫 于 2010-3-4 19:18 编辑
# u: h4 l6 v- _! c, X0 y风枫6 c0 G# ~$ ^6 _, }
二、CMWAP的设置, C: A' x4 J. H& W* v! q
在《CMWAP和CMNET上网模式区别》一文中,我们可以获知中移动限制了CMWAP连接只能访问移动GPRS内部网络。即只能访问ip地址以10.*.*.*打头的网络,因此移动也为CMWAP专门提供了一个仅支持基本HTTP代理的WAP网关,以便手机用户可以通过该网关访问到Internet。该WAP网关就是为大家熟知的10.0.0.172。由于该网关只能支持HTTP代理,因此导致了很多网络软件在CMWAP环境下无法正常使用。接下去笔者会简单的阐述下在iPhone上设置CMWAP。2 N/ Q- H7 e2 ~+ S8 O+ |7 ?5 q# ]. I
由于CMWAP一定需要通过移动提供的WAP网关才能正常访问外部网络,因此需要在蜂窝数据网中设置WAP网关代理,但iPhone上并未像诺基亚等手机直接提供WAP代理设置的选项,因此需要用户手动对配置文件进行修改,以实现在蜂窝数据网服务中添加代理的效果。
0 _8 ~. R: \8 r7 a首先开启91手机助手,进入//privatear/preferences/SystemConfiguration/目录,找到preferences.plist文件,这个文件存储了所有iPhone与网络有关的配置。选中该文件,鼠标又键点击,选择“用内置编辑器打开”。本帖最后由 风枫 于 2010-3-4 19:18 编辑6 ~7 ^; M( x8 h  G; Q
风枫
) k/ G; t' B+ `% k% Z. o二、CMWAP的设置
! _6 g( Q0 y) V1 X9 k在《CMWAP和CMNET上网模式区别》一文中,我们可以获知中移动限制了CMWAP连接只能访问移动GPRS内部网络。即只能访问ip地址以10.*.*.*打头的网络,因此移动也为CMWAP专门提供了一个仅支持基本HTTP代理的WAP网关,以便手机用户可以通过该网关访问到Internet。该WAP网关就是为大家熟知的10.0.0.172。由于该网关只能支持HTTP代理,因此导致了很多网络软件在CMWAP环境下无法正常使用。接下去笔者会简单的阐述下在iPhone上设置CMWAP。
$ Z0 K% g3 s( t- m- f, s由于CMWAP一定需要通过移动提供的WAP网关才能正常访问外部网络,因此需要在蜂窝数据网中设置WAP网关代理,但iPhone上并未像诺基亚等手机直接提供WAP代理设置的选项,因此需要用户手动对配置文件进行修改,以实现在蜂窝数据网服务中添加代理的效果。$ j+ q5 s9 v4 u! R
首先开启91手机助手,进入//privatear/preferences/SystemConfiguration/目录,找到preferences.plist文件,这个文件存储了所有iPhone与网络有关的配置。选中该文件,鼠标又键点击,选择“用内置编辑器打开”。2010-3-4 19:15
, c5 S% J* p8 \打开后的编辑界面如下
5 A' U9 V7 h' D8 y* Z. h% E& q点击状态栏上的最后一个放大镜图标的查找按钮,在按钮中输入 ip1,并点击“查找下一个”。' p/ t, g/ S; q* C' |% q" i
在preferences.plist配置文件中,ip1代表的是与蜂窝数据网有关的网络接口,我们只需在这个ip1的配置部分中添加WAP代理配置即可。如上图,已经定位到ip1的参数配置,找到如下的配置部分:% c% ^$ \! P4 L) h( t" {# I
Interface
& ~% I. ?& V* Q% g: ^DeviceName" L* X( g" X7 Z9 G. g5 c2 J6 l
ip1
/ V7 _, Q: C+ ~& O9 u$ q+ W" qHardware4 ^6 }- `  ^$ }% H/ w
com.apple.CommCenter  L6 q  Z' h5 M; X  i, G
Type
5 E0 @! L6 }" w* Q9 K7 M. Ocom.apple.CommCenter
$ ^% Y9 s% l/ Y0 E# }- J4 _UserDefinedName2 w* `, O! `9 U* a2 X
com.apple.CommCenter (ip1)
, `# C3 v1 t7 C0 i2 t在 标签后直接回车,并顶格添加如下的代理配置,注意,一定要顶格添加。
7 F8 R* y% M  G2 p# G1 Q7 [0 qProxies
7 `7 G  F) o: Y$ ^1 n4 tHTTPEnable  o4 {; q! [5 l" `, E- i
1, Q$ d* T; D  m4 t6 ?& Z9 j8 k
HTTPPort
# S0 j' K- z8 F1 ?9 [4 v80% N# S  T9 y, p  U, S
HTTPProxy
3 a8 W. a  Q! m0 R7 ?% `6 p% n10.0.0.1729 x3 W& q9 a1 v! E2 Z6 V
HTTPProxyAuthenticated
0 v( z3 h0 p9 h0
& `1 ~7 B& j# o) @3 P/ oHTTPProxyType) t; P0 _  j  c& f+ z/ k* B
0 I9 D* d# c# P& z0 Y& D7 k8 G9 DHTTPSEnable0 I* e% v. d( Z" c5 D2 s( p
1- u# j9 P% e. \6 ^0 y* [$ B
HTTPSPort- a7 ]* u. W( X6 b( \2 D: g
807 [! o) r1 J8 V5 ^7 j* q- u
HTTPSProxy
' P7 S0 w" t) P3 k4 E10.0.0.172
4 F; u- F1 N, e& }ProxyAutoConfigEnable
) K( ~5 T* h6 `5 {) O) p7 ^0' J4 E# q; y# E) ?7 @: w  z
+ b1 g$ L$ x. v% n
$ {8 {: w1 Z8 W+ t  ?
& F: s" ^1 j$ {6 e  t
添加完毕后,保存修改。并将修改后的文件同步回iPhone。同步完成后,在“设置”->“通用”->“网络”->“蜂窝数据网”->“APN”中输入“cmwap”,配置cmwap接入点。下载2010-3-4 19:15
: R# [" I! k% U3 _- ^/ z
6 ^7 O: R$ K, o8 ~. Z* O  X8 a以上操作都完成后,即可通过CMWAP来浏览网络了,但是由于这种配置方式是手动修改配置文件的,因此在部分情况下,可能会出现无法上网的情况,如果出现该情况的话,只需进入电话功能,拨通10086激活下iPhone的整个通讯模块即可。6 V/ W0 R  f, u/ o% A( N
8 v: G9 c  {; _% E
, P2 X8 K6 ^- {" S3 Q9 z) K
Linux的基础知识
" p' C9 q1 }* Z由于iPhone系统是基于基于BSD的修改版Mac OS,所以但凡需要对iPhone系统的基础文件进行操作者必须对iPhone系统的目录架构、基本命令有所初识。
0 r1 }( j/ H! g
! O) g5 ~8 A7 ]# _! A" o7 q- Q1.目录架构(这里援引以前的一篇帖子,我进行了部分实用性修改,请原作者与我联系,谢谢):
/ G+ |1 [0 m# A
9 k$ `  @" J+ ^! [) q# }5 ]. S# ~引用, f. f+ j$ i( v) W
4 N2 ^" p3 J  a& U) e/ @
4 c: W3 }; k. U8 ], w
1 U9 W0 B& I- k+ H. F重要目录部分:
, Z1 R! W/ S1 a
" Z2 ]! G: S/ q1、【/Applications】 常用软件的安装目录+ h+ ~- {5 g4 h- P2 ]; i
/ |4 B! s; O! n; p3 ^) N- k2. 【/private ar/ mobile/Media /iphone video Recorder】 录像文件存放目录0 Z5 s6 V2 u5 W- H. O. m  c8 [
, d/ r9 [; ?, W& N6 a3、【/private ar/ mobile/Media /DCIM】 相机拍摄的照片文件存放目录
/ s, r! S' _! G
* P. u% O& q# P* i( `. c7 E4、【/privatear/ mobile /Media/iTunes_Control/Music】 iTunes上传的多媒体文件(例如MP3、MP4等)存放目录,文件没有被修改,但是文件名字被修改了,直接下载到电脑即可读取。% E7 Q0 G* ?& Q- H; @. n7 z
1 K3 N2 b1 m; w7 f" X$ n8 m
5、【/private ar/root/Media/EBooks】 熊猫看书存放目录
6 F3 |5 s0 ]% `! |0 }3 H0 p
2 v% H0 y& L5 p) D, H  l6、【/Library/Ringtones】 系统自带的来电铃声存放目录(用iTunes将文件转换为ACC文件,把后缀名改成.m4r,用iPhone_PC_Suite传到/Library/Ringtones即可)
: t: p, S  W; p/ f4 j- P
! u2 e- U1 @( p- Y7、【/privatear/ mobile /Library/AddressBook】 系统电话本的存放目录。+ O) c. s' q9 R$ N
' {, }$ N3 K4 l0 m: b4 ~8、【/private ar/ mobile/Media /iphone Recorder】 录音文件存放目录
% O. x! [9 O4 J7 z9 D$ e" \2 U8 }. a9 b0 y5 M$ _
9、【/Library/Wallpaper】 系统q1ang纸的存放目录3 f- |' g) }0 v) R7 H+ C" F' R# W
/ A* z6 }) S; ~( @% j, G
10、【/System/Library/Audio/UISounds】 系统声音文件的存放目录
3 e* o4 x0 A- J8 B/ j2 Y5 G1 {$ K, Q
11、【/privatear/root/Media/PXL】是91在安装pxl时用来临时存放pxl文件的目录。( G* [5 {" m% x
1 a# u- y: M4 o6 v" {12、【/bin】 是系统命令直接调用的目录,优先级是先/bin再/usr/bin& t% a; A, m& O0 E. N
0 E1 }* \; l6 Q5 [) J, _; j4 p) T' u
13、【/privatear/ mobile /Library/SMS】 系统短信的存放目录
0 F- W# g" z6 t# J1 D+ R* Y$ U5 m
14、【/privatear/run】 系统进程运行的临时目录?(查看这里可以看到系统启动的所有进程)
6 c! |! c; x8 G) ^
: u& t; r* O- q, h- U15、【/privatear/logs/CrashReporter】 系统错误记录报告
* h9 |* G( k; N% X1 o
7 s7 t. c6 o0 W6 i2 k& f$ m9 E16.、【/privatear/mobile/Applications】  通过AppStore和iTunes安装的程序都在里面。
  K7 \* w; e5 m0 V# E
# r$ l* G$ r! X. b5 c4 {8 E6 h9 a17、【/privatear/stash】  目录本身不属于iPhone系统,而是Cydia创建的一个目录,目的是把/Applications,Wallpaper等体积比较大的,原本属于系统分区的文件夹转移到空间较大的用户文件夹下,从而可以使系统文件夹获得更多空间(不转移的话那500MB早就用完了)。stash文件夹下的文件夹命名规则,如果是用的自制固件,那么就是原始的文件名。如果是redsn0w,blackra1n之类的越狱,那么就会有随机码,原因是转移文件夹的脚本运行时间不同 。(感谢autopear指正)
+ o* k  m0 I$ ?: ~3 z
4 n1 L$ Y5 _* d% A18、【/System/Library/Fonts/Cache】(系统字体目录,要替换的字体放在该目录下,权限644不变)
# E4 k- \2 @; N
  |) {8 q* n# ?! N19、【/privatear/mobile/Media/Maps】(离线地图目录,把地图文件夹放到该目录下,文件夹赋予777权限)
0 l) [+ {! h/ x* ?8 \5 x
6 G0 z6 p. \/ \% m20、【/privatear/mobile/Library/Downloads】 (ipa文件存放目录,把下载来的ipa文件放到此目录下,用Installous安装,后文会讲到)
" z) e; x  ]# j6 X
% J  @$ J- q7 U: r" I21、【/privatear/mobile/Library/Keyboard】 (系统拼音字库文件位置)8 b. p# [- L- e4 B6 H2 d* Y# \7 @
- p6 y/ W& i; M* x22、 【/System/Library/Frameworks/UIKit.framework】和【/System/Library/PrivateFrameworks/AppSupport.framework】(这两个都是电话号码显示规则文件存放路径,有关完美显示电话号码和短信号码3 _( x# v) d" N8 W' L( i7 J) k
$ X8 J& R" Z% a, z. a9 C美化部分:
8 _+ Q  ~% v5 D8 s; K" x9 E4 M8 l5 v+ Z, m+ c
软件目录路径:/Applications
" ]) u( `! w: M6 K0 o/ m
4 f* ?( c5 F' a& f8 i. Q5 f字体路径:/System/Library/Fonts/Cache
; ]4 h- i; B6 l( \9 S2 A' _1 _
! c; o. g) _! k7 B主题目录路径:/privatear/stash/Themes.BPznmT
) r. w& c& B, ?* s7 }- b% }0 w+ a3 G' u# l
系统铃声目录路径:/System/Library/Audio/UISounds (wav铃声扩展名可以改为caf). w# q, r: A' Y! H2 b7 `
/ s, E+ s6 N' p$ D  n" `/ ]
短信铃声路径:/System/Library/Audio/UISounds 文件名:sms-received1.caf至sms-received6.caf(caf是文件扩展名)
; I- F& k+ ?  S& Y8 k/ Z; F( v" \* z# S! E+ g( N" ~4 Y& e$ D4 \
充电电池图标路径:/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app 文件名:BatteryBackground BatteryBG_1至BatteryBG_17  W) {) R, o9 i# W5 j3 I
, G' q5 b1 b; b: x1 ~. X) l/ w: K- d
天气补丁路径:/Applications/Weather.app 文件名:Info4 K) D) |; ^: j
7 ]) r/ \7 q7 V# s$ e
手机信号图标路径:/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app 文件名:Default_0_Bars.png一直到Default_5_Bars.png 和FSO_0_Bars.png--FSO_5_Bars.png 10个图标为信号图标) [7 i/ X! [. g9 K8 Z
! U2 a2 s6 \3 t6 m* \" CWifi信号图标路径:/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app 文件名:Default_0_AirPort.png---Default_3_AirPort.png和FSO_0_AirPort.png---FSO_3_AirPort.png 8个图标为wifi信号图标8 e9 \0 D7 O  e6 ]# u; g' r! G
3 a6 y7 G& \+ `" e7 I' b* ^- LEdge信号图标路径:/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app 文件名:Default_EDGE_ON.png和FSO_EDGE_ON.png 2图标为Edge信号图标& c; t7 t1 g2 x9 }. z
3 `  e2 T' h% g, j+ @. |解锁小图标路径:/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app 文件名:FSO_LockIcon.png
6 _6 E9 W/ G3 C  _. P
+ \$ y! L; t( N4 t$ V, h  H待机播放器图标路径:/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app 文件名:nexttrack.png , pause.png , play.png, prevtrack.png 4个图标为待机播放器图标
+ b1 c6 q+ k( j, V% }% {
' z  k7 t$ O5 |/ g3 e5 o) yIPOD播放信号图标路径:/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app 文件名:FSO_Play.png ,Default_Play.png
* V3 A* [+ {: U# [5 @' a+ s0 |: W& H+ E6 j; k
闹钟信号图标路径:/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app 文件名:Default_AlarmClock.png ,FSO_AlarmClock.png
- p3 k9 ?  \6 z6 c" W* o" |" j6 x. c+ I" w) r. w5 z
震动图标路径:/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app 文件名:silent.png ,hud.png ,ring.png
0 G% x4 E' m9 i& E, {8 _# ?$ m' X; j8 d5 @6 w3 `( N0 [, A0 o+ ?* ~
滑块图标路径:/System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUI.framework 文件名:
$ v( N. k- N$ Z" ^+ D8 @( C" }
/ e0 p. G# m2 eBottombarknobgray.png(待机解锁滑块图标)
+ a$ P2 x- D) v/ S4 m* G1 E. h6 [& b0 c3 f" n% N3 g- X
& h% G7 J" [- B6 ?0 qBottombarknobred.png(关机滑块图标)) p' S8 E+ }, Q# d+ E
% v. z$ B  v+ [6 H4 bbottombarbkgndlock(待机解锁滑块背景)
. F7 I5 ?  l& K: o! T0 \4 z/ b& P8 b5 Q' k' M3 q/ P; x7 I' o
bottombarlocktextmask(待机解锁滑条背景)
6 m5 W% i) [0 P, e
* s3 C5 a  m. D% r; \解锁滑条图标路径:/System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUI.framework 文件名:topbarbkgnd.png ,bottombarbkgndlock.png
' b; v4 t0 D. F' I  Y, w9 b8 `" K4 A& J9 F" a+ x0 i5 J0 ^
滑块文字路径:/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app/zh_CN.lproj 文件名:SpringBoard.strings
1 O( L4 E. k; I# i; i) ~1 h. v* h$ A. t2 s; V6 B5 b
待机时间字体路径:/System/Library/Fonts/Cache 文件名:LockClock.ttf
1 v- X' A" i! e7 C- @" D/ _! n& x+ W/ h3 `
待机时间背景路径:/System/Library/Frameworks/UIKit.framework 文件名:Other.artwork
( W* B: x. I" i/ U* h3 e! D& Y: h: }# \1 X4 ?. h
运营商图标路径:/System/Library/Carrier Bundles/Unknown.bundle 文件名:
) a9 G) w! e) ~) N" `% ?* W
! T! M& {* U4 t5 UDefault_CARRIER_CHINAMOBILE--FSO_CARRIER_CHINAMOBILE(中国移动)
* }! D, m6 ~/ S: A5 P# _% w% [$ k6 q' [* t, p, P+ l  n4 r- `1 a0 D- d
Default_CARRIER_CHINAUNICOM--FSO_CARRIER_CHINAUNICOM(中国联通)
$ n% Y2 Q, t8 z3 Q3 v$ C  F$ T" L" k# [! K& n& C  @5 B3 g3 k4 Z
2、基本命令:2 E, {% S% d6 Q2 d# l3 K
Linux中区别于基于Windows内核的系统,是严格区分大小写的,所以在输入命令时请严格遵守大小写的区别!这里仅仅列出iPhone中常用的Linux命令,并非Linux命令集合,需要详细Linux命令教程请自行Google。
7 V( p$ S+ f6 S- d: O/ L) D
3 |* v5 T1 R  Y4 \5 z9 w$ l0 G/ U6 S登录命令:; d; p4 m, b5 h* ]
7 ?9 H" ~! c. Q9 ^& r8 F( flogin 说明:login后回车,输入用户名回车,输入密码回车即可。其中密码不会显示。7 X& o+ m$ C6 L, j" {6 ~
& v* f, n  W; \
su 说明:su直接加上用户名,如su root回车,输入密码回车即可。
" M: _$ E& ]5 d6 p  b: w: \( l# G; p4 y' d
更改根用户密码:' U% q0 N. R; P/ Y$ Q3 G
6 n# M: r1 v  w3 u' \passwd 说明:输入passwd后回车,会提示修改密码,按步骤完成即可。
! c8 H. |6 v: T# ]. p
6 Q' M( z5 t$ d2 ^$ \: @; z目录类命令:. a: J: d$ ?1 n$ T/ }2 W  {; f, Z4 W
# D5 u% z" w+ @1 R. l5 vls 说明:列表命令,性质同dos下的dir命令。
* \8 ?: R7 [5 ^% P; o! k8 v, e% o& U: B2 O" I
cd 说明:进入某个目录。注意Linux下面的目录都是/反斜杠。
% x+ o; ^. _% a6 ]: r( s; d
; v/ v" ]8 `' z- ^! a安装删除类命令:
# F1 Z/ q0 |3 l% h- O6 i  e$ D0 b( s
) J4 T% Z: @% edpkg 说明:通过的dpkg加上不同的参数即可实现软件的安装和卸载。如dpkg -i *.deb为安装软件命令,dpkg -r XXX为卸载软件命令,dpkg -P XXX为卸载软件并删除软件配置的命令。- E7 Y5 T( b0 a
7 _' R# c) K% T5 L/ [" C3 ?1 U9 M
属性类命令:
. Q- K0 `* M) J" e% L, {. Q
0 E1 V- s3 n8 |9 C2 ychmod 说明:例如chmod 0755 filename可以实现对该文件赋予0755的权限。常用权限数值为0755和0644,这两个都是说可以被文件所有人读写,可以被文件所有人所在的组的其它成员读,可以被所有人读。第2个数字是文件所有人的权限,第3个是该所有人所在组的权限,最后一个是全部人的权限。6是表示读写,4是表示只能读,不能写,加上1以后就是拥有可执行权限,所以644可执行的话就是755。一般只有可执行文件才需要755权限,比如软件的主程序,脚本等,一般的稳定0644就可以了。很多目录也是需要755权限的,绝大部分都不需要0775或0777,这两个会造成不少安全隐患。(感谢autopear补充)
& Z2 u5 F! Y7 {, e
" f% e/ b) _' _+ L/ X8 E文件操作类命令:
3 P" O3 ?' s: c4 i
& Q4 p: n5 a* x2 a6 V5 H* xmkdir 说明:创建目录,如mkdir ar/mobile/ABC
7 C% p  i" J0 n7 l7 g. t, Y
0 J/ z. a2 g% J3 x8 _rm 说明:删除文件命令,如rm ar/mobile/ABC/1.deb, 该命令也可对目录进行列举循环删除,如rm -rf ar/mobile/ABC,慎用!
7 z. s$ E3 p: T2 F) X6 P8 i4 U. n& l1 o  L+ ]& [
mv 说明:移动文件命令,如mv ar/mobile/ABC/1.deb ar/mobile/1.deb
, G5 Q8 k" D, F2 l8 m6 v5 h" S) X7 Y7 H! y1 i' ^
cp 说明:复制文件命令,如cp ar/mobile/ABC/1.deb ar/mobile/1.deb: {+ S+ d6 _: H+ ~. t  w. T2 l
; O- M% w2 B: v, O
. L8 x- d9 ^3 t; P9 n- y0 {' p一、关于源的说明:
& Q6 H: Z! X: [) M8 O- ]引用
% P. q. G5 S0 Y7 @; }0 X9 p% P$ I: P
6 q: D: n# [6 F. a) `: v2 Y在Windows中我们需要下载软件时,是到达某个具体的网站,这里以qq为例,到im.qq.com下载qq软件后进行安装。而在iPhone中,你也可以通过在威锋论坛下载特定的deb包,然后用上述关于deb包的方式进行安装,也可以通过在cydia中添加源的方式进行。源其实就是deb包的集合地址,它提供了软件的下载,依赖关系的检查,卸载软件,检查软件升级信息等,类似于Windows中的360或迅雷软件中心等(其实这些软件中心都是来源于Linux的包分发思想)。所以,如果你有wifi网络,或者3g,或者cmnet网络,就可以通过cydia添加源的方式进行在线下载、安装、升级等。( s, B3 U" x- p4 Q7 q, I
) W8 ^$ x# h/ ?: G9 |1 d7 b* C. D# @
源的分类:在cydia安装之处就会自动添加cydia的默认源,这些源里已经有很多软件,但是有很多软件都是收费的,或者有很多不必要的主题软件(至少我看来是这样)。因此就需要添加破解源。以下是我常用的破解源和一些软件源,敬请参考。
GMT+8, 2025-6-6 04:37 , Processed in 0.037602 second(s), 8 queries , Redis On.
