查看: 27407|回复: 0
[音频接口] web audio接口和用法
发表于 2018-8-15 18:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
web audio接口和用法
在html中解析音频文件有专门的api和步骤。
要处理音频需要先创建一个音频环境AudioContext可以控制它所包含的节点的创建,以及音频处理、解码操作的执行。做任何事情之前都要先创建AudioContext对象,因为一切都发生在这个环境之中.类似于使用canvas时候创建的canvas环境。(   var canvas=$('canvas' ); ctx=canvas.getcontext('2d')).
1,var ac=new (window.AudioContext||window.webkitAudioContext)();//创建处理音频的环境
2,获取到arraybuffer(通过xhr.response)之后调用ac.decodeAudioData(audiodata,function(data){})进行解码。
3,当成功解码之后在回调函数function(data){}中通过ac.createBufferSource()创建的接口进行处理并获得一个AudioBufferSourceNode节点。写法:ac.createBufferSource().buffer=data;
4,将创建好的节点connect到ac.destination上面去,写法是:buffersource.connect(ac.destination);
5,启动节点。buffersource.start()
6,audiobuffersourcenode作用很大。
tips:
1,canvas不用new初始化,xhr用new初始化.同时AudioContext不是驼峰写法。
2,arraybuffer的数据不能直接访问,通过typed array的接口转换可以看的到。
3,获取audiobuffer对象有两种方法,一种是通过ac.createBuffer()创建空白的audiobuffer对象以用于数据填充。第二种是通过ac.decodeAudioData(arraybuffer,fn)成功解码音轨后获取。其中第二种方法decodeAudioData的第一个参数是从xhr返回的音频流。解码成功后返回audiobuffer给回调函数。最终,解码压缩后的音频,如mp3,需要使用异步的第二种方法以防止阻塞。
4,将获得的audiobuffer附加到一个audiobuffersourcenode接口上,这个接口可以播放音频。就是上面3的写法。最终这个sourcenode接口和硬件播放设备连接起来start()播放。
5,createBufferSource()方法创建的audiobuffersourcenode对象有三个属性:buffer,loop和onended。有两个属性:start和stop。这里用了buffer属性和start()方法。
这一套流程用到的接口和方法有:AudioContext.decodeAudioData(),AudioContext.createBufferSource(),AudioContext.destination,AudioContext.start(),
GMT+8, 2025-7-17 15:01 , Processed in 0.045837 second(s), 9 queries , Redis On.
