查看: 17877|回复: 0
[交流] Nuendo (修音软件)音频处理软件
发表于 2018-8-15 18:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nuendo (修音软件)音频处理软件
Nuendo是一款好用的音频处理软件,它拥有强大的音频编辑,可以帮助用户们快速制作游戏音效,所以喜欢的话,就来下载试试吧!
软件介绍
Nuendo是一款专业的修音软件,它拥有十分强大的编辑速度、流畅的操作,可以为用户们制作音乐时,提供高品质音质和持久的稳定性,因此,它也是十分受音频设计师、录音师和编辑们的喜爱。
Nuendo为用户提供了选择范围广泛的环绕声混音工具,如专为人声录音而设计的ADR工具,精炼的响度计算管理,音频中间件支持等众多创新型的功能,它们能为用户的制作提供显著的优势,从而为电影、电视节目和游戏等可视媒体提供所有类型的音频后期制作助力。
软件特色
1.在XP/2003系统下增加了名为ASIO4ALLv2的ASIO接口驱动,令在没有ASIO声卡支持的电脑上能更低延时的播放音频。比原来附带的ASIO DirectX驱动更优秀。
2.Vista/7下面默认使用自带的低延时ASIO接口驱动。
3.支持程序设置的备份/恢复。
4.能良好的关联Nuendo相关的文件。
5.快速安装,一般能在30秒内完成整个安装过程。
使用说明
1.打开Nuendo软件,并且新建号空白工程
2.点击project-Add Track,然后就看见了很多个轨道选项。
3.简单讲一下几个常用的轨道:
1)点击Audio(音频),添加的是音频轨道
2)点击Instrument添加乐器轨道
3)点击MIDI添加MIDI轨道;乐器和MIDI多用于音乐制作
4)还有个常用的轨道是Fx Channel辅助轨,可用来挂一些效果器,例如EQ均衡之类的。其他的轨道一般不常用,解释起来也比较复杂,在这里就暂时不多讲。
4.另外一种方法就是在蓝色空白处右击鼠标,然后出现新建轨道菜单,同上:
1)Audio音频轨道
2)Instrument乐器轨道
3)MIDI轨道
4)Fx Channel辅助轨
5.第三种方法就是双击蓝色空白处,这个时候会默认为音频轨道;这个时候可以选择新建轨道的数目和要选择单声道还是立体声,stereo为立体声,mono为单声道。
6.点击ok,音频轨道就新建完成了。
7.Ctrl+s保存工程,或者点击File-save保存工程就可以了
8.这里小编特点找来了教学视频,用户们可以结合视频来理解攻略化 蚌埠 韶关 丽水 自贡 阳江 毕节
Nuendo (修音软件)音频处理软件
3H3Nuendo.7z (28.41 MB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2025-6-3 02:48 , Processed in 0.026560 second(s), 9 queries , Redis On.
