查看: 21008|回复: 0
[作曲大师] 作曲大师常见问题
发表于 2018-8-15 18:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
作曲大师常见问题(仅讲最基本的用法,复杂用法请看说明书、视频和加群提问。):
1,如何复制
请将上面第二排按钮的第一个箭头按钮按下去,然后框选,右键复制,再在需要粘贴的地方直接按右键粘贴(不能再次框选)。
2,作曲大师的符号有多少种?
作曲大师的符号有至少几十万种,windows的字体可以在
左边字体符号里面调入,包括其他软件的字体都可以调入。
右边是常用的符号,上面第三排最前面的五个按钮可以切换右边符号为各种民乐和特殊符号。第二排第三个按钮还可以切换符号库,增加一倍的常用符号。
3,所有按键都变灰了?
输入歌词或者播放等需要独占操作的时候,会将所有按键都变灰,此时再点下歌词即可,或者直接使用万能键 esc 键。
4,我需要输入弱起小节并有演奏效果怎么办?
系统默认为标准模式,此时需要在第一小节前的“设”上右键(“设”对应第一小节),在右键菜单中减拍。右键菜单拥有很多超级功能,一定要熟悉下。或者在向导中勾上散版模式(设-右键可以随时切换散版模式)。
5,我的版面乱了
一键排版即可,在设上右键,选择重新整理一行(全曲)功能即可,也可利用 “将本页(全曲)自动匹配为完整声部功能。
6,我的文件找不到了或者误操作了
不急,在文件,最近曲目中,我们为您保留了一堆过往的文件。
7,我要打民乐
民乐比较自由,建议在向导中勾选散版模式,进入编辑界面后,最下面都有模式的显示,为标准或者散版。
8,如何打古筝花指
在倚音按钮右边向下箭头处新增了花指输入,点下那个向下箭头即可。
9,如何加上间奏的括号
右边竖着的按钮最下面的靠边的倒数即可看到,点击括号后直接点击在音符上,软件自动排列到标准位置。
10,如何增加或者删除多余的行
打上终止线即可,如果后面的多余行太多,请用右边的减行功能,同样,右边也有增行功能。
11,如何输入PDF
windows10下直接可以输出pdf,别的系统请装一个adobe 的pdf驱动。有的精简版系统装不了可以装第三方的PDF驱动。
12,如何键盘快速输入和弦 倚音
闪电键盘输入,按下shift(吉他用caps lock锁定,不用一直按着)不放输入即为和弦,输出的时候shift不放就是倚音。
13,小节宽度总是在不断变化。
输入完一行后,软件会自动计算各小节的音符疏密分配小节宽度。可以在设上右键,切换疏密风格。
14,如何增加多个声部,连谱线。
左键点设,即可任意增减声部,勾上连谱线即可显示连谱线。
15,midi键盘如何连接,没有声音怎么办
midi键盘连接后,点设置选择midi输入输出设备。输出设备最好选
microsoft gs wavetable 这个,然后将电脑主机的声卡上接上音箱(有人有多个声卡的注意)。
16,midi键盘弹奏时值没法改变
设置菜单 midi键盘有三种输入方式 默认是用小键盘的123456来改变时值,可以选择实时演奏输入,或者单步输入,步进输入。输入休止符,请用capslock键进行切换。
17,如何输入双重圆滑线
按住shift不放然后用鼠标输入。键盘输入弧线请看视频教程或者说明书。
18,如何删除跳房子
用橡皮擦直接删,或者选中,del,此方法也适合大多数的符号和音符。
19,任意设定或停止简线即时互换
左键点 设 勾上两声部的互换选项 ,如果不想互换,去掉那个互换的小勾即可。
20,吉他谱的拍弦、闷音、制音、人工泛音、自然泛音等等等特殊用法。
参考下面的进阶篇视频的后面部分
21,界面显示乱码
在控制面板 区域 (与语言选项) 中 ,将各种设置都调回到中文简体状态。如在win10 区域 管理 中 将 非Unicode 程序的语言设置为英文肯定会乱码,改回中文即可
22,输入了的五线谱弧线如何再次调整?
按下第二排第一个按钮,将鼠标移动到圆滑线上,触碰圆滑线的时候会激活调整点,拖动调整点进行调整,调整好后,输入在空白处即可完成输入。
GMT+8, 2025-7-23 15:59 , Processed in 0.027171 second(s), 8 queries , Redis On.
