查看: 36630|回复: 0
[技术] 先锋(Pioneer) VSX-LX503 9.2 声道网络扩音机
发表于 2018-7-23 14:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pioneer 为一众影迷及机迷带来支援最高音效规格 Dolby Atmos 及 DTS:X 的 9.2 声道网络影音扩音机 VSX-LX503,配合外置扩音机更可扩展成 7.2.4 架构环绕声系统。VSX-LX503 贯彻 Multi-Channel Stereophonic Philosophy 理念,采用 Direct Energy 扩音线路, 再经由 MCACC 理想校淮的影院质素,并结集最新影视标淮 Ultra HD/HDR10/HLG/ Dolby Vision™。FlareConnect™ 或 DTS Play-fi 提供无线串流音讯功能,更可扩展至不同房间,可利用 Pioneer Remote App 轻松操控。而透过智能电话更可使用 Chromecast built-in 及 DTS Play-Fi® 去享受网络电台及串流服务。有源 Zone 3 兼容各种家庭影院环境。
透过加入一部额外功率扩音机,9.2 声道  AV 扩音机能够扩展至 11 声道解码并驱动 7.2.4 架构的最新戏院声音平台:Dolby Atmos®。可配合高空喇叭,实现流畅的曲线移向,或者逼真的三维上空移向物件导向环绕音效。其他音效编码包括 DTS 格式亦可以使用 Dolby Surround 向上转换,享受 3D 环绕音效。而 DTS:X 为 DTS 次世代音效编解码,亦可以其他音效编码包括 Dolby 格式使用上 DTS Neural:X 向上转换,享受 3D 环绕音效。
VSX-LX503 支援直通传输 HDR10,HLG (Hybrid Log-Gamma) 及 Dolby Vision 讯号。透过连接对应的讯源装置,你可以在兼容显示装置上享受最新影像标淮。更重要的是,所有 HDMI 端子均支援 4K(60p/4:4:4/24-bit)、宽色域(BT.2020)及 HDCP2.2,当升级至新装置时亦没有任何问题,并且可以同时享受高级内容,例如设有数码版权保护之 4K 影像。VSX-LX503 更支援 1080p 升频至 4K 影像播放,为家中蓝光影碟升级。
根据专业录音室累积的专门知识而开发,Pioneer 的 MCACC(多声道校正系统) 能够创建最理想的声学环境。透过定制的收音咪高峰,系统能够因应喇叭的大小、音压及距离作自动补偿,并平衡响应差异。
Phase Control (相位控制) 是一种能够解决源自低频管理滤波,造成超低音喇叭与主声道喇叭之间的相位滞后之崭新方案,相位控制补偿低音延迟,以改善整体声音同步。
VSX-LX503 内置 Chromecast built-in 功能,你可以使用你的智能装置,去串流你心爱的音乐、收音机或播客至喇叭输出。你可以使用各种个人装置,包括 iPhone、iPad、Android 智能电话及平板电脑、Mac 及 Windows 手提电脑及 Chromebook™ 内支援 Chromecast 的 apps,在家中任何位置控制投放音讯。VSX-LX503 更同时支援 Google Assistant,所以你可以透过支援 Google Assistant 装置如 Google Home,语音操控此机去调高音量、跳播歌曲或停止音乐播放。
透过韧体更新,新增 Sonos Connect,可对应 Sonos 现有的家庭音响系统,可使现有的音响系统更新串流 Sonos Connect,利用 Sonos app 更可更换音讯输入及音量调节等。DTS Play-Fi* 可从任何兼容装置中无线串流任何音讯内容至 VSX-LX503 及 DTS Play-Fi 兼容音响系统中播放,在你家中创建一个多房间系统。透过 Pioneer Music Control app,你可以同一时间串流不同讯源至不同喇叭。
规格
声道:9.2
声道功率:180W/Ch (6 ohms, 1 kHz, THD 1.0 %,单声道驱动)
支援音效格式:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audio、 DTS-HD High Resolution Audio、DTS 96/24、DTS-ES、DTS Express
输入端子:HDMI x7、Ethernet x1、USBx2、音讯X1、色差x1、複合视讯X2、Phono x1、同轴x1、光纤x2、FM/AM x1、MCACC设定咪x1
输出端子:HDMI x2、耳机x1、超低音pre out x2
电源:AC 220-240 V, 50/60 Hz
耗电量/待机:870 W/0.15 W
体积(阔 x 高 x 深):435 x 185 x 386mm
重量:13kg
GMT+8, 2025-6-6 01:24 , Processed in 0.025680 second(s), 8 queries , Redis On.
