查看: 28949|回复: 0
[技术] Dynacord全新IPX系列功放,让系统集成更灵活
发表于 2018-7-14 12:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,Dynacord推出了全新IPX系列多通道功放,该功放采用全新标准,能满足从音乐厅、艺术中心、剧院、礼拜堂到体育场馆和娱乐中心、甚至分布式音响系统等各种要求苛刻的中到大型固定安装场地的要求。
  IPX系列均为德国设计和制造,包括三种4通道型号和一种8通道型号,单台功放就能提供5 kW、10 kW甚至20 kW的功率密度,并与全新的Dynacord Eco Rail模式组合使用,节能效果惊人,让各种大中型音频系统熠熠生辉。
  ★ 四款强大的4通道和8通道功放,总输出功率从5,000 W上升至20,000 W
  ★ 无论是并联还是并联/桥接功率驱动模式下的低阻抗和高阻抗应用,都具有高灵活性
  ★ 即使在严苛条件下,仍能实现高可靠性和卓越的音频性能
  ★ 借助Dynacord Eco Rail技术,功耗降低一半
  ★ 集成的96 kHz DSP采用FIR-Drive处理技术和OMNEO IP网络架构,支持Dante音频网络和OCA协议
  1.安装灵活性强,IP网络集成高
  IPX系列利用了Dynacord专利VLD(可变负载驱动)技术以及新开发的并联和桥接并联运行模式的多种功率驱动选项,保证了为各种安装场景提供高度的灵活性。VLD技术(IPX5:4和IPX10:8)支持每通道1,250W可用输出功率在4或8欧姆使用,或者通过直接驱动模式下的70V或100V线路使用。
  现在,越来越多的安装方利用现有网络来构建基础架构,而依赖IP技术往往能加快系统集成,降低实施成本(包括减少布线),从而大幅节省成本。集成OMNEO接口带有主端口和辅助端口,支持完美利用Dante音频网络中的8条通道,同时远程和监控参数基于OCA协议运行(AES70),可开放供第三方集成。冗余选项包括无缝备份切换和RSTP(快速生成树协议),可满足个性化需求和现有基础架构的情况。
  2.高级功率管理功能,可降低运营成本
  Dynacord开发的全新Eco Rail技术可将总体功耗最高降低一半,既保护了环境,又显著减少了成本,同时始终保持高质量的音频和运行安全。功放和功率完全通过DSP(数字信号处理)进行控制,可同时持续监控多达280个参数,确保即便在苛刻的运行条件下(如电源功率波动),Dynacord的IPX系列仍能以高水平持续工作,而不用切换到保护模式并停止操作。
  3.精细的数字信号处理
  IPX系列提供96 kHz高分辨率数字信号处理功能,不仅能实现高性能,还能进行内部模数转换时间极短,信噪比可观。有三个DSP模块分成用户、阵列和扬声器处理控制器,每个控制器均有广泛的均衡、延迟、电平选项,甚至有非对称滤波器,适应于各种应用场合。通过强大的IRIS-Net软件提供理想的远程控制和监控功能,支持IPX系列无缝集成到现有安装和新安装中。
  4.可选型号
  IPX 5:4 (4 x 1,250 W @ 4 Ω)
  IPX 10:8 (8 x 1,250 W @ 4 Ω)
  IPX 10:4 (4 x 2,500 W @ 4 Ω)
  IPX 20:4 (4 x 5,000 W @ 4 Ω)
GMT+8, 2025-6-6 01:23 , Processed in 0.023675 second(s), 7 queries , Redis On.
