查看: 29313|回复: 6
[原创曲谱] 扒谱如此简单,不再为此困惑 成为吉他高手
发表于 2018-5-25 16:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    学会扒谱的意义
    扒谱是一个吉他高手的必经之路,可以说:会不会扒谱是吉他手的分水岭,因为扒谱对吉他手的听力要求很高,不仅要求听出旋律,节奏,和声,而且要根据听来的结果判断原曲当中使用的技法(吉他当中有很多固定的手法和套路),如果你弹的东西和风格越多,对原曲当中的伴奏手法就越熟悉,扒起谱来就越快,甚至这些东西能够成为你将来创作的源泉。
    不会扒谱,意味着你只能跟着教材和书本走,不能越雷池半步,谈不上灵活和处理歌曲的其他手法。如果没有谱,你就不可能进步。
    扒谱的人学习的范围会大很多,任何一个他喜欢的曲子,都可以听下来演奏,从中吸取各种元素,增加积累。这些积累不要指望在某本教材上能够得到,那些都是骗人的,只有你自己听下来,听懂的东西才是自己的东西。看看好的吉他手,都有一副非常好的听力,即兴solo也是建立在听力的基础上,能够马上判断和声的性质,了解到和声里面的组成音然后再在这些组成音的基础上编出旋律,好不好听是一回事,但是基本原理是这样。所以这篇是写给有心学好吉他的人,如果你只是随便玩玩的,那就算了,因为扒谱要花很多精力,没个几十首歌的积累是不行的。
    扒谱的准备工作:
    扒谱以前我们需要确定自己有以下基础:
    1 、识谱
    较好对各种谱例都熟练,许多人学习音乐不爱唱谱,实际是犯了最最严重的错误,多唱谱可以提高乐感,节奏感,甚至旋律感,让自己对乐曲的每个细节都做到心中有数。
    识谱大致可以这样突破:
    练习唱音阶 1 2 3 4 5 7 1(高音)
    然后打乱各种组合都唱唱,比如1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 1(高) 7 2(高) 1(高)自己再去试试其他组合,一定要唱准,记在脑袋里,下次可以毫不费力的脱口而出,如果自己无法判断准不准就找听的准的人帮你听,再不行,可以在guitar pro上写出来跟着计算机唱练习节奏,各种节奏的排列组合唱到条件反射为止,如果你在唱的过程中还在思考,还在犹豫,说明离识谱还差的远,一定要滚瓜烂熟。常犯的毛病是,打拍子不连贯,不稳,总是要想。
    然后把节奏换成音符,唱准,就成功了。
    当然识谱还是需要多唱谱才能渐入佳境,光看光哼哼是没用的。如果不唱谱,大家一起来鄙视他,嘿嘿。记住,一定要唱。
    一般说来,如果可以毫无问题的识谱,听力的问题就解决了 2 、扒谱工具
    一把琴,一个电脑,一个耳机
    琴是用来对照用的电脑用来放曲子,建议大家用cool edit pro扒谱,它可以定点在歌曲的某一部分反复播
放,我以前是用磁带机,但是明显不如这个方便耳机的干扰比较小,很细微的声音也听的清,如果你一定要用音箱,只要听的清,也可以
    扒谱步骤:
    现在可以动手了
  选曲要合适,如果是刚开始,就不要选择太难的曲子,一般民谣类,舒缓的比较适合。较好吉他声部也要明显一些,听的清楚就可以。
    扒谱以前要确定歌曲的调式,拍子调式一般这样判断,先听出歌曲的主旋律,再到琴上去找是哪个调,如果你无法听出旋律,就听最后一个结束的音,不是1就是6,很少会有其他情况,然后看看这个1或者6是哪个调的1或6拍子可以这样确定,跟着低音或者鼓声走,低音往往响在重音上(但是这个不一定,只是大多数情况是这样),鼓也是响在重音上的,特别是低鼓和军鼓,低鼓响在一个小节最强的拍子上,军鼓响在较强的拍子上。确定了曲子的强拍特征后跟着这些点唱 1 2 或者 1 2 3 或者1 2 3 4,看看哪个比较合适,能够正好对上点,那就是哪个了
    当然1 2 和1 2 3 4听上去差不多,这个要看曲子的气氛,比较舒缓的是4拍,比较急促的(比如进行曲一类的)是2拍
    扒谱较好先听低音,也就是bass,bass确定了和声的性质,如果bass演奏了C这个音那很可能这个和弦会是C、C7、Cmaj7、Cm等等以C为根音的一组和弦,这样你可以不用把所有和弦都试一遍。
然后听中音或者高音区的伴奏,一般是听吉他声部(因为吉他一般使用分解和弦,比较容易听清楚),其他填充音可以在弦乐或者其他声部里找,大家知道,除了根音(bass),再听出两个音就可以确定和弦了。
    最后确定歌曲进行的节奏,这个节奏可以根据鼓声来决定低鼓响的那一点是吉他的低音(不论你是拨奏还是扫弦)军鼓响的那一点是吉他的高音区其他点上的音可以忽隐忽现的过去,但是一定要有,不然听上去节奏就比较散,基本上手拨动或者扫弦的频率是跟嚓片的对应的。其余处理就以后再说,这样一首歌基本上可以出样子了
    关于和弦级数的初级理论
    流行音乐中一般只讲大调的和弦而很少把小调单独作为一种调式重新定义和弦,因为流行音乐中关系大小调和弦共用的现象非常普遍,如果用出色和声学解释会颠来倒去搞不清。
    下面我们用C大调来举例。基本和弦共7个:C,Dm,Em,F,G,Am,Bdim.分别是1,2,3,4,5,6,7级和弦。1,4,5称正三和弦,2,3,6称副三和弦。7级和弦在流行音乐中极为少用。1级和弦也称主和弦,4级和弦也下属和弦,5级和弦也称属和弦。接下来是每个和弦的属性,很重要哦!
    C,即1级和弦,是用来明确调性的。一般大调的歌曲都以它开始,也以它结束。不过在曲子的中间可以尽量少用主和弦,否则老是给人以终止感,乐曲的进行也会很硬。
    Dm,即2级和弦,是一个很柔和的和弦,它的最重要用途就是放在属和弦即5级和弦之前。而5级和弦则自然要回到1级和弦,所以很容易就形成了2-5-1的进行。这是一个极其常用的进行。
    Em,即3级和弦,也是一个非常柔和的和弦。音乐的进行中有了她马上就会变得柔美而略带忧伤。1-3-4的进行,也即在C大调中的C-Em-F是一个很常用的进行。乐曲中本来用1级和弦的地方有时可以考虑换成3级和弦,音乐立即就不强硬了。港台音乐中这种手法很常用。
    F,即4级和弦,大调中的又一正三和弦,属于骨干和弦之一。它非常明亮,让人感觉心胸开阔,有一种一下子"飞"起来的感觉。我们听到的美国乡村乐和描写西部大草原和大峡谷的歌曲都使用4级和弦来表现。1级和弦后面跟4级与跟3级和弦是不同的。
    G,即5级和弦,大调中的第三个正三和弦,任何一首歌曲都不可缺少。它起着对主和弦支撑的作用。乐曲的终止感就是由5-1这样的进行产生的。当然现代流行音乐特别是欧美音乐中不使用5-1终止的歌曲也很多,这正是流行音乐的特色,但5级和弦作为音乐的骨架和弦仍然不可动摇。
    Am,即6级和弦,一个中性的和弦,如果把它作为主和弦那就是小调了。歌曲肯定会变得忧郁,悲伤。如果6级和弦出现在大调中的某些部分,那它起到的就是连接不同和弦的作用。6级和弦象一座桥,它前面可以接几乎所有的和弦,后面也是如此。它可以是和弦的进行连贯,不呆板。1-6-4-5是极为常用的进行,事实上就用这四个和弦就可以写歌了。
    Bdim,即7级和弦,在流行音乐中很少用。因为它是减三和弦,有一种向里收缩的紧张感,一般只在某些特定进行中使用,或是为了根音的流动而使用。
1006
 楼主| 发表于 2018-5-25 16:34:10 | 显示全部楼层
在了解了上述和弦的属性之后,大家就可以尝试为歌曲 配和弦了。不过这是一个长期探索和实践的过程,能否配出基本正确的和弦不是寥寥文字可以教会的,也不是本教程的目标,我们的目标是配置出更好更优美的和 弦,我们不该停留在对与不对的层次上。就我个人经验而说,如果你能做到以下几点,那你就向编曲大师跨出了关键一步:
    1,能在一遍内听出歌曲的基本调内和弦(即1,2,3,4,5,6,7级和弦)
    2,对歌曲常用的离调和弦比较敏感,一般也应当在1到2遍内分辨出其离调和弦。
    3,看乐谱上的和弦可以想象出其音响效果,如果别人演奏错误,能马上察觉。
    4,看一条单旋律,不用任何乐器,在心里能为它配和弦。
    我们现在的流行音乐体系是纯西方的,旋律与和声地位同等重要。如果对和声不进行系统的研究,是难以制作出高品质的现代音乐作品的。
    接下来我们要为歌曲配置更优美的和弦,使音乐更流 畅。这就要用到各种变化和弦。关于变化和弦在出色和声学里有复杂的一套理论,这些理论是有实际意义的,但是对于那些没有系统学习过和声学的人来说,如果一 开始就被灌输有关离调的系列理论,恐怕没有多少人可以正确理解。所以在本教程中,我采用了一种比较直观的说法,关于离调和弦等内容的正确涵义会在以后写明。
    注:所有和弦转位都沿用传统名称,一转位称六和弦,第二转位称四六和弦。
    1,主四六和弦(K46和弦)
    这是一个在古典音乐中很常用的和弦,但它在流行音乐中仍然有很重要的作用。它的形式是主和弦的第二转位,以C大调举例就是C/G和弦,即5-1-3和弦。这种和弦的特点是,虽然算是主和弦,但因为它以SOL为根音,所以一点也不稳定,有着极强的向属和弦去的倾向。试验一下,如果一首大调歌曲结束时贝司手不弹DO音而弹SOL音,你肯定会感觉很奇怪,你会觉得这首歌曲根本就没有结束。这充分体现了主四六和弦的不稳定性。因此在编曲时我们可以充分利用这一点,如果有一首歌曲的结尾是C-G7-C(这可是很常用的结尾哦)我们就可以改为C/G-G7-C。由于C/G(主四六和弦)倾向与属和弦G7,而属和弦G7又倾向于主和弦,这样从C/G开始一系列的和弦都顺着它的倾向性行进,音乐就变得流畅了。在古典音乐中,C/G-G7-C的进行是最出色的终止式。
    2,二级六和弦
    二级六和弦是二级和弦的一转位,在C大调中是Dm/F。它的构成音是FA,LA,RE。大家会发现它与F和弦(四级和弦)只差一个音,前者是FA,LA,RE,后者是FA,LA,DO。所以,二级六和弦实际上可以看成是四级和弦的一个替代品,也就是说某些地方本来用的是四级和弦,现在就可以用二级六和弦代替,C大调中就是用Dm/F代替F和弦。二级六和弦保持了二级和弦柔和的特性,不象四级和弦那么硬,也没有强烈的"飞"起来的感觉,所以如果你想要使1-4级的进行不要那么强硬,但又要保证有1-4级进行的和声效果,你就可以用二级六和弦代替四级和弦。如果大家听过电影《红河谷》的主题曲,它的第二个和弦就是二级六和弦,而这个地方的和弦功能和听上去的感觉实际上是四级的,这就对了!这就是二级六和弦要达到的效果。
    3,大二级和弦
    这实际上是一个离调和弦,不过在这里我不从这个角度去说明问题。大二级和弦就是升高三音的二级和弦,在C大调里是2,#4,6和弦。它的特点就是强烈倾向于属和弦(五级和弦),也就是在C大调里构成D-G的进行。在前面介绍二级和弦时我曾提到二级和弦最重要的用途是置于5级和弦前面,所以我们可以这样认为大二级和弦是增强了小二级和弦向属和弦的倾向性。在C大调中就是用D-G7代替Dm-G7。在歌曲的适当位置使用这种代替手段效果是非常好的。但是要注意,歌曲的旋律音如果是FA(首调)则不能这样代替,因为这会构成与和弦#4的小二度冲突,非常尖锐刺耳。邓丽君的许多歌曲及那个年代的许多歌曲(如《今宵多珍重》)都会在属和弦前使用大二级和弦,大家可以去仔细地分辨一下。另外,和所有的离调和弦一样,大二级和弦也可以扩展成七和弦,C大调里是D7和弦,2,#4,6,1。它的和弦性质和D和弦是一样的,只不过音响更丰富些。
    4,大三级和弦
    这也是一个离调和弦。在C大调里是E和弦,3-#5-7。是由三级和弦Em升高三音形成。它倾向于六级和弦Am.也就是在C大调里构成E-Am的进行。它实际上也是Em到Am进行的强化。和前面一样,我们可以用E-Am代替Em到Am,但仍要注意,如果旋律音是SOL,就不能这样代替,因为SOL会与和弦里的#5冲突。有一首老歌叫《我家在那里》就使用了大三级和弦。有首圣诞歌曲<We Wish you a Merry Christmas>就连续使用了大二级和弦和大三级和弦。另外,和所有的离调和弦一样,大三级和弦也可以扩展成七和弦,C大调里是E7和弦,3-#5-7-2。它的和弦性质和E和弦是一样的。
    ★和弦是如何构成的
    ★和弦编配知识
    ★和弦是如何构成的
1006
 楼主| 发表于 2018-5-25 16:34:23 | 显示全部楼层
例子(异名)构成音(音名) 和弦名称
    构造规则
    C(Cmaj)=1,3,5(C,E,G)
    大三和弦
    大三度+小三度
    色调协和,明朗
    Cm=1,b3,5(C,bE,G)
    小三和弦
    小三度+大三度
    色调协和,音响效果黯淡
    Caug(C+)=1,3,#5(C,E,#G)
    增三和弦
    大三度+大三度
    色调很不协和,有扩张感
    Cdim(C-,C°)=1,b3,b5(C,bE,bG)
    减三和弦
    小三度+小三度
    色调不协和,有收缩感
    C7=1,3,5,b7(C,E,G,bB) 大小七和弦
    大三度+小三度+小三度.属和弦+降半音的第七度音
    Cdim7=1,b3,b5,bb7(C,bE,bG,bbB)
    减七和弦
    减三和弦+根音的减七度音
    Cmaj7(CM7)=1,3,5,7(C,E,G,B) 大七和弦
    大三度+小三度+第七度音
    大三和弦+七度音
    C6=1,3,5,6(C,E,G,A) 大六和弦
    大三度+小三度+第六度音
    大三和弦+第六度音
    C9=1,3,5,b7,2(C,E,G,bB,D) 属九和弦
    属七和弦+第九度音
    C69=1,3,5,6,2(C,E,G,A,D) 六九和弦
    大三和弦+第六度音+第九度音
    C11=1,3,5,b7,2,4(C,E,G,bB,D,F) 十一和弦
    属七和弦+第九度音+第十一度音
    C13=1,3,5,b7,2,4,6(C,E,G,bB,D,F,A) 十三和弦
    在弹奏时可视需要删减部分音
    Cmaj9=1,3,5,7,2(C,E,G,B,D) 大九和弦
    大七和弦+第九度音
    C7-5(alt C7)=1,3,b5,b7(C,E,bG,bB,) 变化属七和弦
    属七和弦的第五度音降低半音而成
    C7+9=1,3,5,b7,#2(C,E,G,bB,#D) 属七增九和弦
    有属七和弦+升半音的第九度音而成
    C7-9=1,3,5,b7,b2(C,E,G,bB,bD) 属七减九和弦
    由属七和弦+降半音的第九度音构成
    Cm6=1,b3,5,6(C,bE,G,A) 小六和弦
    小三和弦+第六度音
    Cm7=1,b3,5,b7(C,bE,G,bB) 小七和弦
    小三和弦+降半音的第七度音,
    Caug7=1,3,#5,b7(C,E,#G,bB) 增大七和弦
    由增和弦+降半音的第七度音构成
    Caug9=1,3,#5,b7,2(C,E,#G,bB,D) 增九和弦
    由增七和弦+第九度音构成
    Caug11=1,3,#5,b7,2,4(C,E,#G,bB,D,F) 增十一和弦
    由增和弦+第九度音+第十一度音构成
    Cm7-5(alt Cm7)=1,b3,b5,b7(C,bE,bG,bB) 变化小七和弦
    将小七和弦的五度音降半音构成
    C9-5(alt C9)=1,3,b5,b7,2(C,E,bG,bB,D) 变化九和弦
    将属九和弦的第五度音降低半音而成
    Cm9=1,b3,5,b7,2(C,bE,G,bB,D) 小九和弦
    由小和弦+第九度音
    Csus4=1,4,5(C,F,G) 挂留四和弦
    将大三和弦的第三度音改成第四度音而成
    C7sus4=1,3,5,b7,4(C,E,G,bB,F) 属七挂留和弦
    由属七和弦+第四度音
    Cm7sus4=1,b3,5,b7,4(C,bE,G,bB,F) 小七挂留和弦
    由小七和弦+第四度音构成
    初级的和弦编配知识
    吉他伴奏中最常用的和弦有大三,小三,属七,大七,属九和弦等,这里我们只简单介绍一些三和弦与属七和弦的编配规律和音乐功能.
    对于民谣吉他弹唱,这两种和弦已经足够了
    I(1,3,5)大调主和弦,用在歌曲的乐曲开头和结尾,色彩明朗,宽广
    II(2 ,4,6)常用在V7和弦之前色彩柔和
    III(3,5,7)常用在V7和弦之前或V和弦之后,色彩暗淡
    IV(4,6,1)常用在I和弦与V和弦之间,音响坚挺,趋向不稳定,常出现在旋律副歌高潮乐段
    V(5,7,2)常用在V7和弦之前或I和弦之前色彩热烈,常用烘托高潮
    VI(6,1,3)小调主和弦用在小调歌曲开头和结尾色彩暗淡,抑郁
    I7(1,3,5,b7)常用在I和弦和IV和弦之间。有倾向IV和弦的特点,功能近似于I和弦
    II7(2,4,6,1)常用在I和弦与VI7和弦之后,趋向不稳定功能近似于II和弦
    III7(3,#5,7,2)常用在I和弦或VI和弦之前,极不稳定,有趋向稳定的强烈要求,功能近似于III和弦
    V7(5,7,2,4)常用在曲调即将结束处,色彩最暗,最不稳定
    VI7(6,#1,3,5)常用在II和弦与II7和弦之前,有倾向II和弦与II7和弦的特点,功能近似于VI和弦
    大II7(2,#4,6,1)常用在V和弦与V7和弦之前,有倾向V和弦与V7和弦的特点,功能近似于II和弦
54
发表于 2018-7-20 16:02:41 | 显示全部楼层
这个真的长学问了
23
发表于 2018-10-8 09:19:49 | 显示全部楼层
滿滿的干货,谢谢
GMT+8, 2025-6-9 08:33 , Processed in 0.039897 second(s), 19 queries , Redis On.
