查看: 43990|回复: 0
[转帖] 用kX驱动打造SB Live!声卡完美音效
发表于 2006-1-3 00:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今,几乎在各大硬件网站中都会提供各种版本的SB Live!系列声卡驱动程序。比如有创新官方驱动、kX驱动、游飘驱动、X-Sound驱动等等。对于一般用户而言,该选择哪一款驱动程序?这确实是个问题!不过,通过笔者的长期使用,感觉kX驱动是最好的!
0 g, [4 P" w2 T/ z3 P1 D, m. Q, T' M9 O/ e4 T3 ~
一、kX驱动简介: p9 l% V" X( R% I6 h) w6 `  [
" A7 {6 t0 E% \8 U, B; Y$ j
kX驱动是由国外独立的组织“kX Project”针对使用EMU10K1处理芯片的Live系列声卡开发的驱动程序,还支持使用EMU10K2处理芯片的Audigy系列声卡,可运行于Windows 98SE/Me/2000/XP中。跟官方的驱动相比,KX驱动有很多的优势,比如音质有提高、支持ASIO、支持Aureal A2D模式、图形化的DSP模块操作、软件(kX Manager)界面多语言支持等等。但是,缺点也是显而易见的,比如不支持创新的EAX环境音效技术(是广大SB Live!用户最不愿意接受的),在默认情况下不支持DVD的AC-3音效解码,自带软件的操作太专业。8 F5 L7 ^* L1 j& o
kX驱动分为完全版和升级版,如果以前没有安装过任何kX驱动程序,建议安装完全版,否则可能会出现系统文件缺少的情况,最典型的就是缺少MFC库文件。如果已经安装过kX驱动,可以选择升级版安装。
+ O7 M8 B' S4 I& B1 \6 t* V
: j( D/ I# ~+ f二、不一样的kX驱动安装
. K( m2 c( k+ D; n3 ^6 Y% C! n- r
& X8 \+ g" S; d7 \; U笔者使用的是创新SB Live! 5.1声卡和漫步者R351T 5.1音箱,操作系统是Windows XP,下面是笔者自己的安装步骤。
: ~) [3 g: {# T! a; u% m' f
+ Q+ x1 I; ]& h, q! D第一步
+ R7 X! K+ v- D: m% e/ A
0 t5 s$ H; z4 ]" {$ a首先去“kX Project”官方站点(http://www.kxproject.com)下载最新的kX驱动。这里使用的是kX驱动5.10.0.3534f完全版(大小是3555KB)。7 r0 A$ b: E/ L, O! z; V
, h0 \( f6 E  s) e+ I0 {) _第二步
. P/ ^" q+ T, M2 ^( m$ h
4 D6 E2 m) x) j6 r因为kX驱动不支持EAX,所以,笔者想到在安装kX驱动之前,就利用创新自带的软件设置好EAX环境(这样,如果不卸载当前的声卡驱动,系统就会保存当前的EAX音效设置),接着再安装kX驱动。
* [! j" W5 g  B4 r8 X一般在安装了创新官方的驱动程序之后,都会安装自带的软件,包括Creative PlayCenter和Creative AudioHQ等。在安装kX驱动之前,先在“开始”菜单中打开SB Live! 5.1声卡附带的播放软件——Creative PlayCenter,播放一段音乐,再单击右侧窗口中“EAX”按钮,打开EAX设置窗口,在音频效果中选择一个你满意的EAX音效,推荐使用“特殊效果”中的“EAX Games - Normal Effects”。当然,你也可以打开Creative AudioHQ,双击窗口右侧的“EAX控制面板”按钮,在打开的窗口中选择音频效果。4 a  s6 V! i% g( w. k
, {  G9 y* K' O% y& B第三步! b9 R  ^9 I7 E" Y0 `
9 l1 G# {' v8 t下面开始安装kX驱动,双击下载的驱动安装程序(kxdrv3534f-full.exe),安装前不要卸载原有的官方驱动程序(你放心,不会像很多文章说的那样产生冲突和出现无法安装的情况,至少在笔者测试Windows 98/XP/Server 2003中就没有出现过)。在安装的过程中会出现提示窗口,选择要安装的组件,我们选中“kX Project Audio Driver(3534)”(kX驱动主程序)、“Microsoft MFC Debug Libraries”(MFC库文件)和“Aureal A2D Engine”(A2D驱动文件)三项,单击“Next”按钮继续安装。其他的步骤,这里就不再赘述。' J) K5 F1 l1 N
提示:“kX Project SDK(3534)”项是kX驱动开发工具包,如果不进行kX驱动的开发,就没必要选择它。如果是在Windows 98SE中安装kX驱动,还必须选中“Microsoft Windows 98SE Quick Fix for AC-3 playback”(快速修复AC-3回放功能)。
* o1 h9 L# X, V
9 N1 K) ~% Y& a% n7 r第四步- d! K) N/ x3 @0 ~! w
" x9 Z! x: |3 X9 x: |) d3 c在完成所有的步骤后,重新启动计算机,这样才算完成kX驱动的安装。这时,我们会发现在系统任务栏中有一个kX图标,右击该图标会打开“kX Manager”的功能项目菜单,包括kX混音器、kX DSP、kX路由器、Speaker test等。
. b8 R2 Y3 M& D) _2 r' \/ f- O$ d* x' v
三、感受完美的声音" ~( r, M) ]$ P# k
2 r; }8 |( p8 w9 g, \( e7 q
1.用耳朵去听
; x2 x8 ]* K% h) B3 ^1 \. e
5 m9 k; U# B+ u7 Y8 I打开播放器测试一下音质,听一首朱哲琴的《阿姐鼓》,结果R351T音箱只有前置两个音箱有声音(但是音质是非常不错的),这是因为kX驱动在默认的情况下,只启用了2.1扬声器设置。我们可以右击任务栏kX图标,在菜单中选择“kX混音器”,在主音量窗口中单击“Speaker Setup”按钮,打开环绕设置窗口,在“Speaker Mode”中选择“5.1”即可。单击“Toggle Swap Front and Rear Mode”按钮还可以交换前置或后置声道,默认情况下是交换状态的,因为SB Live!系列声卡本身存在后置声道音质比前置声道好的问题。另外,在播放DVD版《古墓丽影Ⅱ》中找到“潘朵拉魔盒”前的怪兽片段,震撼力也是相当不错的!0 _6 l3 b3 A" l9 J; k; O
( R0 |% I" E$ h7 O- j$ |* V2 \- c: k' B$ j
2.用RMAA去测试
# k8 G4 m/ u" ?; s% F" X6 T
' [+ I, g- s4 B$ V: g  q在安装SB Live!的官方驱动和在安装kX驱动后,笔者都分别使用了RMAA 5.1对声卡进行了测试(采用16位,44.1kHz采样率),测试结果分别如图1和图2所示,并对第一组数据进行分析,如下表:: a) H' U6 }( u
3 I2 N3 ?! O8 R) _& b9 F
# ]+ }8 N' W3 b" ~- z
) U! P: k' u/ R  k( r8 m5 d1 N$ b# c; C# _2 n
从测试结果图和上表的分析中,我们很容易发现在安装官方驱动时,笔者声卡的测试指标就已经非常不错了。在安装kX驱动后,测试的四个性能指标还都有提升,比如噪 5 J3 q1 k' v5 O. h
8 Q  J: N* \6 B" W) Q2 \% e' e( ^
GMT+8, 2025-5-31 12:01 , Processed in 0.022920 second(s), 6 queries , Redis On.
