查看: 26105|回复: 1
[讨论] 带房间修正的合并机:Anthem STR合并式放大器
发表于 2018-4-26 17:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  家庭影院的市场中,欧美品牌很难做到像日本品牌那样既便宜又有着周全的功能,所以欧美品牌往往会推出价位更高的中高端产品,避免与日本品牌的竞争。我曾经采访过一些欧美品牌的高层,他们也说要和日本品牌比便宜是做不到的,只能做更高品质的高端产品。加拿大Anthem(圣歌)便是按着这一理念而设计产品的,加入了百里登集团后Anthem得到了更多的人力物力支持,有着强大的技术团队,持续推出最新高性能的家庭影院产品,其产品销量也在北美市场位居前列。
  多声道产品是Anthem擅长的领域,而他们同时也想证明自己对于音质方面的注重,以及他们对于Hi-Fi领域和产品同样擅长。STR合并式放大器便是Anthem进入Hi-Fi双声道领域的答卷,一出就是旗舰级,价格比Anthem的旗舰AV机MRX1120还要贵,可看出Anthem对STR信心十足。STR是一个有着三款产品的系列,名称都为STR,但后缀则说明是前级、后级,以及合并机(以下将STR合并机简称为STR)。
  外观配置
  先看外型,STR的外观和Anthem的AV机不太一样,除了方正外还带点曲线。左半侧都是一块大玻璃和液晶屏幕,面板右侧一个大旋钮再配上5颗小按键。目前有银灰色和黑色两种颜色可以选择。
  在讯源输入上,STR提供了相当多的选择,模拟部分有4组RCA非平衡、1组XLR平衡端子。Anthem同时也考虑到了日渐复兴并流行起来的黑胶唱盘风潮,STR具备有分别匹配动磁唱头和动圈唱头的独立输入端子各一只,机内的唱头放大部分处于完全屏蔽状态,以保证信号的纯净度。至于数字部分,传统光纤、数字同轴、AES/EBU一应俱全,此外也包含了USB端子在内,代表用家也可以把STR当做USB DAC来使用,而且这个USB DAC为异步传输模式,支持的音乐分辨率最高可至PCM 32bit/384kHz以及DSD 2.8/5.6MHz。除此之外,STR也具备升频功能,可以将较低分辨率的音乐讯号升频至24bit/192kHz的高解析规格。
  豪华用料
  STR合并式放大器声音的清晰度是通过精心选用元器件来实现的,其中很多元器件都是在Anthem厂家内部独家进行工程设计并完成的。双声道听音需要关注声音的细节。一个元器件的声音表现必须要在强劲的驱动力和细微的透明度之间取得平衡,同时还需要完美的信号整体感,只有这样才能够成为立体声表现的参考基准。为了达到这一终极目标,Anthem STR合并式放大器的信号通道以及差分模拟到数字电路之间的电路被设计为尽可能的最短,这样可以减少不自然的声音表现,并且将噪音降至最低。
  采用三重屏蔽方式的先进环形电源变压器,消除了低杂散磁场辐射,确保了超级静音的性能,这也为实现纯净、低噪音的电源提供了保证。配合与其相匹配的超大型滤波电容与高电流、高输出的功率放大级协同工作,在峰值输出时毫不费力并且瞬态表现良好,可以轻松处理即使是最具挑战性的声音素材。STR在8Ω负载条件下可以提供每声道200W输出功率,当阻抗减半至4Ω时,功率可翻倍至400W,要是阻抗再往下降至2Ω,输出功率还能够持续攀升至550W,实力相当惊人!由于使用了多只双极型输出元件,明显降低了声音失真,同时也保证了极佳的线性度、宽阔的频率范围和毫无压力的稳定性。内建新一代的专利ALM(Advanced Load Monitoring)监测系统,可实时监测工作温度、电流、电压,以确保最稳定安全的运作,同时也保护用户珍贵的音箱。
  ARC
  超低音在家庭影院中作用很关键,直接关系到音效表现的优劣,而在双声道中,超低音也能起到一定的润色作用,补充主音箱不足的下潜。STR背面配置了一对超低音接口,用户可选择只使用一个接口或两个声道共用。而当使用超低音的时候,超低音的频段或多或少会与主音箱的频段发生重叠,如何设置分频点和低频增益又很费功夫,发烧友都未必搞得懂这些,而Anthem恰有着能让这些设置自动化的便捷工具,那就是ARC。
  STR采用了最新一代的Anthem空间校正功能(Anthem Room Correction,简称ARC)来优化立体声表现。这一专利校正工具具有非常便于使用的用户界面,可以针对用户自己的听音空间自动形成扬声器独有的声学特征,这对于较低频段的声音表现来说特别重要。STR的包装中附带了一套ARC的设备,包括USB麦克风,USB线,麦架和网线。在电脑上安装好ARC的最新版本软件,然后再使用网线将STR与家庭网络连接(不支持WiFi)。然后打开ARC软件选择Automatic(自动)完成。只需要简单的几个步骤,麦克风就可以测量空间中的声音输出,将其与经过科学优化处理后的响应曲线进行比较,然后通过网络将结果上传到STR中,立即调整放大器的设置来实现完美的声音表现。调音会考虑到房间的声学特性,这对于家中没有专门听音空间的用户来说非常的实用。
  试听
  STR没有内建数播,但是有各种数字输入接口包括USB,可以连接个人电脑聆听硬盘中收藏的音乐文件。STR有着丰富的模拟输入接口,XLR平衡、RCA、唱放都一应俱全,可以作为一般合并功放使用。连接之前需要先安装好驱动,然后系统会自动识别。电脑中播放歌曲的时候,STR的液晶屏会显示出当前歌曲的采样率。选择Vandersteen的Model 1C来搭配,Model 1C的声音是很给力的,但也需要好的功放来推动,恰好考验STR的性能。
  均衡、自然
  Model 1C的声音浑厚、通透,而它的高频通透感以及低频力度量感都很是充足,如果功放和CD机又带来一丝的味道,加入到整套系统之中,让声音变得更重一点的话,那么中低音就会显得累赘拖沓。而STR的声音是中性而干净的,反而去除了沉重低频中的浑浊感,成为一套较为均衡全面的系统。STR只是默默地去完成它的工作,对音箱的味道不添加什么修饰,保持音乐和音箱的原汁原味。因为AV机给我的感觉是声音会比较“做作”,为了音效而牺牲了一些自然感。而Anthem对双声道Hi-Fi的调音明显不同于AV机产品,以“参考级”还原音乐的风格去调音,才是发烧友所需要的。
  还原的素质
  STR能将音箱推动得很好,不添加任何渲染。绝对的中性于Hi-Fi角度来看是极好的,这样才能体现音乐的原汁原味,但如果没有足够的素质来支撑,那听上去便只有平淡,是索然无味的。STR各项指标出色,性能出众,高素质保证了每一个细节的完美重现,把音乐的真情实感表现出来。细节和动态是STR较为明显的优点。尤其是在音量起伏较大的曲目时,声音小时,那乐器的高频延伸和定位依然清晰,而到了澎湃响亮的部分,即便乐器很多,低音强劲,但分离度仍是那么出色,没有细节被掩盖,结像也不会混成一团。而三频则是均衡自然,没有任何夸张的演绎,乐器的音色听上去是那么的“正确”,而且饱满度和扎实度满分。
  ARC功能实用
  Model 1C声音厚重,却从来都不表现得过火,即使在低频强劲的片段,清晰度依然把握得很好。声场立体感也很好,宽阔,纵深很远。而且因为ARC的加入,让我对于在这试音空间中音响系统能否得到完全发挥不再存疑,因为ARC能消除不良的声学特性。我还加入了超低音来试听,本来我对超低音的设置一窍不通,比如分频点和增益如何设置才合理并不太了解,但因为有了ARC,所以超低音的设置就变得“傻瓜式”操作了,只需完全交给程序去演算就可以了,非常方便,轻松就能享受到更进一步的低频下潜。不过STR必须网线连接才能设置ARC,有一点点不方便。
  总结
  Anthem带着STR加入到双声道Hi-Fi的大家庭中,发烧友们肯定是欢迎的,因为它作为一款合并式功放本来就十分出色了,而它还有着解码功能以及ARC房间修正,则更为设备加分。而ARC功能也是Anthem的拿手好戏,房间声学特性这个东西是很多发烧友都在意的一点,如果机器能自带房间修正,那确实是一大卖点了。
百宝城影
209
发表于 2018-5-29 08:35:53 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢大家,好文章,收藏了啊
GMT+8, 2025-6-1 15:08 , Processed in 0.029005 second(s), 9 queries , Redis On.
