SONAR 小贴士:自制脉冲响应: ^4 q! `+ u& b% J/ C
将噪声变为Sonar REmatrix卷积处理器的脉冲响应。0 q1 j2 S- \& t: f7 L' ?' F
多年以来,Sonar中一直有Perfect Space卷积混响,但它是一个64位世界里的32位混响。现在,Sonar Platinum捆绑了Overloud的REmatrix Solo(REmatrix的单层版本)作为ProChannel模块。当然,你仍然可以使用Perfect Space混响,甚至将它的脉冲响应载入到REmatrix中——典型安装后,你可以在“C:/Program Files/Cakewalk/VstPlugins/Perfect Space”中找到这些脉冲。但REmatrix比Perfect Space更有优势,譬如较低的延迟。1 t8 o5 u1 ?+ B! X/ J2 Y) y% q
卷积基础
; r7 u# Q" \- S7 B- U: b8 h卷积混响,与之对应的是合成的“算术”混响,好比采样与合成器(如果想要更加形象的比喻,应该是照片与绘画)的对应关系。虽然人们常将卷积与混响联系在一起,但卷积其实是一个数学名词,它描述了两个范围的乘积。对于混响,一个范围是声源本身,另一个是脉冲响应——具有真实空间特性的录音。
% I$ e8 K4 [" p) c8 T% Q0 _: c
6 H4 i ] S( O9 ^% y$ S. B图一:导入脉冲后,它会成为用户脉冲中的一部分。
) ^7 V. [* [ y' B7 k7 V作为类比,将脉冲想象成一个特定空间的“模具”,而声音将浇筑到这个“模具”中。如果空间是音乐厅,那么声音就会具有音乐厅的特性。任何声音都可以当做脉冲使用。比如,将合成器吉他预置与原声吉他箱体的脉冲录音进行卷积处理,能制造出非常真实的吉他声音。脉冲并不只是存在于音乐厅、俱乐部、各种房间中,也存在于放大器、隧道、共振结构、弹簧混响、滤波器之类的地方。如果用一个短暂,响亮的噪声爆炸“刺激”一个空间或设备,那么就可以制造一个脉冲。
% N1 u- g2 ?2 \! v4 C) h& f& f其中的权衡利弊跟采样器与合成器一样:缺少参数控制。当然,延迟也是一个问题。但当一些公司想进入“采样内部”的方法后,卷积混响就变得越来越灵活了。REmatrix Solo可以改变衰减时间和预延迟,以及不独立于时间之外的EQ控制。对于延迟,越快的计算机,越不是问题。
2 \- c' k( z; R& R8 ^' T" ~7 QREmatrix带有很多的IR,其中Cakewalk的Dan Gonzalez贡献了126个优秀的房间IR,包含在二月发布的第一个会员程序中。你也可以使用任意低于20秒的WAV文件作为脉冲。网上有很多免费的脉冲,采自各种环境和设备。需要记住,最终的声音品质完全取决于脉冲响应的品质。你得花很多时间去研究这些免费资源,但花的时间越多,越能够帮你找到有用的脉冲。% {* g- ?4 d1 [0 X
自定义脉冲
0 w# H, i2 c/ ?; h针对用户脉冲,REmatrix Solo有一套两步处理。首先,点击IR窗口三个按钮中最左边的一个,然后选择User和Import。找到想要载入的脉冲。在载入后,REmatrix会确认它已经载入完毕。为了真正使用上脉冲,需要重复同一的步骤。注意,现在导入的任何脉冲都会出现在User列表中。点击一个脉冲进行载入。; L8 Y% e" y, }$ Q0 \' ^' h Z
卷积遇上合成8 P7 w. M5 U3 O/ x
这里是最有意思的部分,因为我们将要制造“完美的”混响脉冲。这样,你就不用真正走进一个房间,采集脉冲了。然后,我们会使用卷积,给信号应用完美的脉冲。
: K7 ?, \" {7 ]* z" @; H如果你听过真正的脉冲,它是相当杂乱的。那没什么,因为它给我们提供了一个真实世界的房间。但如果你想要寻找最平滑的混响,但去掉那些算术混响带给你的机械印记呢?我们自有办法。
! U8 j2 ]2 t J4 j! ?- j人们很早就知道,给一个信号加入白噪,通过卷积处理,就能够制造出混响。但这通常都只是一件说来好玩的事,没有太多实际意义。白噪混响比较平淡,因为它较为模糊的特性,所以常会被混音淹没。真实房间有趣得多。不过,我们也可以找到一个愉快的折中方案,那就是一个听起来不像标准卷积混响,但又像是完美算术混响的混响——没有调制或其他人工现象的印记。
9 J1 }9 a# Y, \5 O" a( X3 R0 E你需要从高品质的白噪采样开始。品质越高越好;我在Sony Sound Forge中生成了10秒的24-bit/96kHz白噪,为脉冲提供原料。
$ @' {# l4 Y6 f/ [8 V6 t' x" M, T' J下一步是将这个潜在的脉冲拿到Sonar中进行处理。目标是塑造白噪,让它重制出声音在完美房间中的衰减状况。快速的淡出,能提供对数的振幅衰减。为了得到更加显著的瞬态和更平滑的衰减,我们可以使用Clip Gain功能,进一步塑造衰减——想象一下你需要的混响衰减“形状”,然后,修剪片段,重制这个形状。要注意,为了自然的声音,你最好通过自动化曲线,定义足够多的点,这样才不会在信号中听到任何断点。如果你可以听到自动化节点改变电平的声音,那么就意味着,你需要更多的节点。
# A* u, O A) ]% i
1 H6 M& E# E5 h2 g
图二:在白噪文件上加入淡出;Clip Gain进一步润色了曲线。自动化通道控制着ProChannel的低通滤波器频率。注意,在当前时间指示点的位置,滤波器已经关闭了一会儿。为了降低“浑浊感”,70Hz以下的低频被去掉了。9 B+ A, @+ |, Q8 \7 w- e
房间特性也涉及到频率响应的改变。要避免使用纯净白噪出现的模糊感,可以启用ProChannel的高通滤波器(36dB/octave的斜率),设置在70Hz左右。你也需要高频衰减。最简单的实现方式,就是自动化ProChannel EQ的低通滤波器控制,在衰减的同时,抑制高频。12dB/octave的斜率应该就足够了。注意,在真实世界里,高频的衰减相对较快;如果它们衰减得太慢,混响会听起来不太自然。因为它在重要的前几百毫秒中,没有发送足够的变化。% h8 z9 I2 u6 P& j+ y; i% E
对于预延迟,就很简单了:增加一个包络在启动部分;或者,为了更加彻底的不同,在开头处插入静音片段。但对于人耳,短暂的包络启动状态会听起来更加自然,“萌发”的感觉得更好,也能避免遮住音符的启动状态。" }8 w7 a7 F" Q3 R7 D
4 z5 p+ R# c2 g
图三:加入一点淡入,能带来自然的预延迟效果。通常,缓慢的淡化曲线能达到最好的效果。你可以尽可能地尝试。
: o" X2 z% b: z/ s1 \) b; S在这个主题上,有很多可能的变形——我创建了长的和短的衰减,明亮的房间,有较重衰减的房间,混响冲击强烈的房间...你应该会有自己的想法。发挥自己的创意吧!, w# r6 a0 X7 }8 M6 _4 u
REmatrix Solo设置4 B' M: C5 v* V
当定制好噪声文件时,你可以在REmatrix Solo插件中做进一步的编辑。“Time”控制的默认设置是脉冲的长度,但绝大多数时候,较短的设置会获得更好的效果。“Delay”控制会增加预延迟,但我更倾向于给白噪增加起始时间(如前文所述)。不过,不管你怎么设置REmatrix的控制,你处理的白噪都会得到比真实房间更机械的效果,但比起算术混响,这是更为理想的——就像是理想的CGI图形。听起来还是挺酷的!2 u; G" K! [3 q
脉冲管理
$ F- t ~! k) a* m$ f- f7 H, q2 ~REmatrix Solo对用户脉冲管理的方法很有限制。只有一个文件,“factory.rir”,包含了所有位于RLibraries(C:/Users/Public/Documents/Overloud/REmatrix Solo)文件夹的原厂脉冲文件。通过REmatrix导入用户文件,会在REmatrix Solo文件夹的同一路径下创建出单独的“userIRs.rir”文件。你不能创建另外的文件夹,所以,如果你有很多的脉冲,将会有大海捞针的感觉。. g+ h8 o, l8 `- ~* u
因为在寻找优秀的脉冲期间,会经历很多的尝试和失败。所以,你通常会留下一大堆需要消灭的WAV文件。我建议,可以将已有的userIRs.rir文件更名(比如,userIRs.xrir),这样,你可以在新的userIRs文件(REmatrix Solo会在你导入文件时自动创建)中载入很多的IR。(注意,管理IR应该在新项目中完成。如果你改变了REmatrix Solo期望看到的userIRs文件,它可是会出问题的。)
$ B5 c h7 Z" T0 v; S现在,将浏览器加入处理。选择浏览器的媒体标签,然后找到“C:/Users/Public/Documents/Overloud/REmatrix Solo”文件夹。当在Sonar中创建了一些感觉不错的脉冲时,将它拖到浏览器中,建立一个集合。然后,导入文件到REmatrix Solo中去评估。如果不错,就予以保留。否则,在浏览器中点击右键,在辅助菜单中选择删除。
9 i* Z2 R4 i! b5 p, g- ^在你精简好了IR文件后,可以将userIRs.rir更名为其他的,恢复原始userIRs.rir文件的名称。现在,你可以从用户预置列表中选择想要的文件,导入到REmatrix Solo中,它将会成为User Presets文件的一部分。 |
