音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 31668|回复: 1
[led] LED知识扫盲:什么是像素间距?
发表于 2018-4-16 | |阅读模式
LED显示屏对于关注显示行业的人来说并不陌生,但什么是像素间距?它又有什么重要意义?可能并非所有人都能准确回答。以下是平达工程师给出的观点:
一、什么是像素间距?
像素间距(pixel pitch)描述LED显示屏上像素(LED晶元)的密度并与分辨率有关,有时候也被称为点间距,具体是指从某一像素中心到相邻像素中心的距离(以毫米为单位)。由于像素间距反映了两个像素之间的空间大小,因此较小的像素间距就意味着像素之间的空间较小,换句话说,也就意味着更高的像素密度和更高的屏幕分辨率。
关键要点:
●像素间距是指像素的密度
●较小的像素间距代表较高的像素密度和较高的分辨率
●像素间距很重要,因为其影响观看距离
●像素间距越小,观看距离越近
●屏幕的最佳观看距离也反映了像素间距值
二、像素间距为何如此重要?
像素间距非常重要,因其会影响显示屏的最佳观看距离。更低的像素间距值能使图像实现更加平滑的边缘和更加精细的细节。这使得观看者可以更加靠近屏幕并欣赏到清晰的图像,而不会看到独立的像素。在确定观看距离和像素间距时,拇指规则是指较小的像素间距等同于更小的观看距离。相反,较大的像素间距也会增大最小观看距离。因此,一块1.2mm的屏幕将具有比16mm屏幕更高的分辨率和更小的最佳观看距离。
注意,尽管较高的像素密度可以提高视觉品质,但这并不意味着,在任何情况下,更小像素间距都是理想的选择。额外的像素密度旨在提供更近的观看距离。而在更大的观看距离下,更高的像素密度则会失去其视觉优势,并且会增加成本。
三、什么样的像素间距能满足我的需求?
较小的像素间距通常提供更高的分辨率,但价格更加昂贵。因其需要更多的LED晶元来创建较高的像素密度,因而材料和生产成本更高。
什么样的像素间距能满足我的需求?
那么问题来了,究竟什么样的像素间距是最合适的?答案是,消费者可以通过确定屏幕的最佳观看距离来确定LED屏的最佳像素间距值。所谓最佳观看距离是指图像保真度的临界点,如果观察者离得太近,则图像品质会降低或屏幕会出现像素化。
举例来说,搭载交互触摸方案的显示屏需要较小的像素间距才能为邻近的观看者提供清晰的图像。而在大众面前播放的LED屏,比如悬挂在舞台上的LED屏,则可以采用较高的像素间距。简单来说,较小的像素间距能提供更高品质的图像,但如果屏幕距离观看者较远,那么额外的投资就显得没有必要了。
业界通常使用三种方法来确定可接受的观看距离:
10倍规则:这是计算视觉敏感距离近似估计值的快速方法。
计算公式为:像素间距×10=近似观看距离(以英尺为单位)
视觉敏感距离:也被称为视网膜距离,是指一个拥有20/20视力的人要看到LED屏呈现连贯图像而非像素化图像而必须与屏幕保持的距离。
计算公式为:像素间距×3438=视觉敏感距离(以英尺为单位)
平均舒适观看距离:这是大多数人对于舒适观看距离的估计。这是一个主观的估算,并将考虑到人眼视线、内容分辨率及内容类型等变量。
尽管这些方法都具有一定指导性,但在确定观看距离时其实并没有所谓的正确答案。屏幕的观看距离最终还是要取决于屏幕的所有者是否感到舒适。
下表可以作为选型时的参考:
245
发表于 2018-4-19 |
找了好久的文章,欣赏了,谢谢楼主发布啊
