查看: 22464|回复: 0
[讨论] 你吃透你的4K投影及幕布了吗?
发表于 2018-4-10 17:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着投影视频技术的发展,4K被越来越多的人所了解,一些入手了4K投影机的朋友们或许会遇到这样一个问题,那就是明明都是4K投影,为什么别人的要比自己的看起来更清晰,亦或者想要把自己的非4K投影尽可能的增加清晰度,让人看起来更舒服,接下来百宝城影音就为大家介绍一下。
  一:如何调好4K超高清投影机的画质?
  首先要说一下,有很多人觉得在电影院看电影它的画质比在家里看电影的画质漂亮很多,这是为什么呢?其实,电影院的画面画质、对比度、色彩、色调、灰阶都是和制作时候的标准是一样的,并且经过严格的校正之后,才达到了让我们看到过后很漂亮的画质结果。而这个标准就是“D65标准”。
  目前显示高品质画面主要有6大因素决定,分别是亮度、灰阶、色域、分辨率、对比度和运动画面解析度。而一段视频在进行校正的时候通常会按照亮度、对比度、图像锐度、色彩浓度、色温、色调、灰阶和色域空间的顺序来进项校正。
  亮度
  当画面亮度过高时,黑色画面部分会呈现出灰色,让人看到后感觉很不自然;而亮度太低时,黑色部分的图像细节又会丢失;当亮度适中的时候,该显示的细节能够完美地呈现出来,同时不会发生颜色失真的情况。
  对比度
  我们都知道,对比度是一幅图像中最亮部分和最暗部分的不同亮度层次的测量,当对比度太高,整体画面白的部分会更白,黑的部分会更黑,严重失去画面细节。而太低则会导致整体画面失去鲜明的对比感,使人观看的过程中十分费力。
  色温:Color temperature
  色温表示光源颜色的数值,上面介绍过视频制作的标准是D65标准,它的色温为6500K作为评定货品颜色的标准光源。色温以开氏度K表示,6500K开氏度大约是北美地区阴天正午时分的白色。视频校正的要求是在亮度10%~100%都要在6500K。
  灰阶
  灰阶是在不同亮度下,从非常黑(0 IRE)到非常白(100 IRE)的灰色到标准的色温6500K开氏度等级。6500K色温是没有包含任何颜色的,它是纯黑、纯白或两者之间的灰色。当我们的显示器的灰阶不准确时,那么它在黑色部分会有不正常红色、白色部分有不正常蓝色的表现。
  我们的眼睛观看画面的时候,最敏感的是画面的亮度(灰阶)、然后就是色彩、最后才是分辨率。进行适当的视频校正和高新科技如高清画质或4K蓝光画质并没有关系,但是进行过视频校正后,无论是观看4K蓝光、高清电视或电视节目,都能够保证观看的是制作时的标准。
  二:如何给4K超高清选一款性价比高的投影幕布
  有很多的朋友在刚接触投影机的时候,目光的聚焦点往往只集中在投影机上,觉得投影幕布只是一个附件,随便选择一个能用就可以了。其实不然,投影的效果好坏不光取决于投影机,同样和幕布有着十分密切的关系。
  由于投影机的亮度是固定的,投影画面的面积越大,平均的亮度就越小,两者呈反比。合理的调节使用环境,选择合适的幕布可以达到事半功倍的效果。
  我们在选择幕布的时候,第一步要考虑预算的问题,其次要根据空间的尺寸及环境和第一排观影座位来决定投影幕布的尺寸大小(第一排观影距离/1.5=幕布尺寸)。
  确定好,幕布尺寸之后,可以根据环境和投影机摆放位置选择需要的幕布。目前家庭影院主要按照显示比例、反射特性、安装方式、幕布功能和使用场地进行分类。本次主要介绍按照反射特性来选择幕布。反射特性的幕布有反射型幕布、回射型幕布、漫反射型幕布和定向反射型幕布。
  反射型幕布的表面均匀加工特殊图层,保持高辉度的同时确保广视角,表现为按照入射光角度相反的方向反射,投影机的安装位置应安装在反射角度的位置。
  回射型幕布,我们通常见到玻珠幕就是典型的回射型幕布,表面由玻璃体均匀排列形成反射层,将入射光按照相同的方向反射,对投影机安装位置有着一定的要求。
  漫反射型幕布由于全方向扩散,所以视角宽,在任何位置都能看到相同画质的画面,但是由于会同时扩散其它光源(灯光),所以对照明环境有一定的要求。
  定向反射型幕布表面采用锯齿型加工,有效的阻断来自上方灯光的光纤,并让入射光按照一定的方向反射,对投影机入射角度有一定要求,
百宝城影
GMT+8, 2025-5-31 09:58 , Processed in 0.022440 second(s), 7 queries , Redis On.
