查看: 24290|回复: 1
[数码] 盘点ktv音箱常见的四种故障
发表于 2006-1-2 03:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
盘点ktv音箱常见的四种故障
  目前,市场上的KTV音箱种类繁多,质量也是参差不齐,大家在KTV音箱的使用过程中,难免会遇到一些 故障,但是对于不是 很了解音箱产品的人来说,很难找到问题所在,不得不求助于专业维修师。今天小编就来给大家分享下KTV音箱中常见 的四个故障类型及相应的排除方法,供大家参考!
  一、系统总电源故障:
  使用KTV音箱设备场所的电源设置是很重要的,一般都会申请安装三相动力电源,这样如果其中一个出现 故障时不至于整个系 统都瘫痪。音响系统和灯光最好要有各自的电源,否则容易产生干扰。如果可以的话, 音响系统中的各个设备最好设置独立电源 ,用相应的空气开关控制,这样开关设备会更加方便。
  二、设备分电源故障
  比较常见的就是变压器和连接设备的电源出现问题,可以更换一个来排除故障,还有就是设备相连接的 插座、电源时序器等 有问题,特别是在流动演出时发生机率比较高。当然,排除以上情况,如果是设备内部 本身的电路部分故障,只有请专业的维修 人员或设备供应商来保修。
  三、电源稳压、接插设备故障
  如果音响系统配置了稳压器等电源处理设备,那么一旦稳压器的质量不好,稳压功率达不到标准,这样 也容易出现故障。
  四、音响系统线路故障
  首先连接线的质量要好,尽量购买品质可靠的电源连接线,省去不必要的麻烦。
  其次是信号连接线在安装时不要太用力扯线材,以防损坏线材,当然也不排除由于其它原因导致线材出 现问题,最好的办法 就是,放线时尽量要多放几条备用线,以备不时之需。
  还有,在焊接信号线时,保证各种信号线与其相应的各种接插头之间要正确对接的,注意每一个焊点的 焊接质量,信号线焊 接好后用万用表检测一下,看会不会短路或断路。
  最后,连接功放和音箱的线路容易出现短路,这个故障比较常见,希望引起大家的注意!
167
发表于 2006-1-3 01:23:00 | 显示全部楼层
点赞了,好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~
GMT+8, 2025-6-6 17:54 , Processed in 0.022111 second(s), 4 queries , Redis On.
