查看: 51838|回复: 2
[键盘] Novation Ultranova MIDI键盘合成器评测
发表于 2018-2-27 17:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次《NOVATION ULTRANOVA用后感》将依旧以本人日常音乐活动为大前提,基本描述一下本人在使用本琴的一些点滴,行文将稍微主观,未必能在文中完全涉猎国内常规键盘/合成器测评谈到的方方面,敬请看官们谅解。同时让我们期待更为专业的全面测评吧!!
有关琴的产品介绍。
图:NOVATION官网图片
一:到手
我拿到的是样品琴,没有说明书和光盘,而据说我应该是国内第一批玩家之一。没有说明书意味着我真的只能靠经验去了解面板的一切,加上我英文不太灵光,且网速那个慢(方正宽带),无法去外国的网站顺利获得太多的资讯,所以姑且我将通过面板上所有的按钮来“所示即所得”吧。
首先遇到的问题就是我想调屏幕的对比度,不会调…………这屏幕的感觉貌似和SL系列控制器的屏幕是一样的~
琴体为暗蓝色,琴键尺寸为标准,键程貌似也是标准吧(跟MICROX以及PKX6一样),37键;弯音轮调制轮跟ALESIS MICRON一样,亮灯式,天蓝色!酷毙。面板按钮质感则和NOVATION的NOCTURN系列键盘如出一辙,亮灯时是红色~,琴自带一个鹅颈麦克风,稍微有点短。
图:琴体
弱弱的说一句,在右上角的LOGO下的空地,其实大可以设置一组CC按钮……如今那个位置,貌似用来干啥都有点不给劲儿……
图:背后面板的情况
图:我从外国网站下的大图
竟然发现这货还是一个2进4出的音频接口,而且是可以通过USB供电的!看来如今合成器+声卡的一体化可能是主流……本文将不对ULTRANOVA的声卡作用阐述……~因为没驱动神码的
台上昏暗的情况下,本琴依旧“闹太套”。
图:台上昏暗也闹太套
476
 楼主| 发表于 2018-2-27 17:37:06 | 显示全部楼层
二:面板
图:官网大图(原图五兆的说!挂迅雷下了一小时!)截取面板
最左边GLOBAL区域:音量旋钮,输入音量与监听旋钮(猜测),音频菜单按钮(调整输入音量等)、琴体设置按钮(MIDI输入输出、移调,采样率等等设置),移八度按钮
中间MODE/SOUND区域:选音色按旋钮【分别承担AUTOMAP模式下的指哪儿打哪儿(SPEED DIAL)功能以及合成器模式的换选音色功能】,AUTOMAP开关按钮,浏览音色按钮【按种类(BASS,KEYS,PAD什么的)或者字母或者流派(R&B,HOUSE,ROCK什么的)】,音色比较按钮、以及写入按钮。这里特别提醒,您假如直接在SYNTH按钮模式下选音色,你是看不到这个音色隶属哪个种类或哪个流派的,我不知道为什么会这样……
右上方区域,首先是本琴的核心技术之一:8个即摸即亮即生效的,带刻度旋钮!然后大的是FILTER旋钮;下面一排的是AUTOMAP下的面板切换按钮(本文将不阐述有关AUTOMAP应用的问题~)
右中区域是显示屏,左边是翻页按钮,右边是数值编辑的按钮(不能纯靠旋钮,演出时很容易钮过了不是么~)
右下区域则是音色编辑(振荡器、混音器、滤波、声音调整、包络、低频振荡、调制)、其中每个按钮下的数字说明了本琴带3个振荡器,两个滤波,6个包络,3个低频振荡~
SELECT是音色编辑中的选择钮,正在编辑哪个振荡器,它就亮哪个;RATE闪灯可能是提示目前的音色中LFO行进的速率?(可能有误,举例说明就是一个带感情的PAD音色,音量低,这个RATE的第一盏灯就暗,音量高就亮)
音色编辑旁是效果器按钮;下面是声码器开关(只要打开,所有音色都成了声码器,可以接受来自XLR输入口的信号或者INPUT口的信号,这一点和MICROKORG XL类似)。特别要说明,本琴可以设计“输入信号直通效果器组不过合成器调制”,意思就是从MIC或者INPUT输入信号后,打开声码器开关,然后再BALANCE的选项下调整至V 0,M 63,意思就是VOCODER的量为0,MIC为63,这时ULTRANOVA就成了一个独立的效果器,你可以给自己的声音添加均衡,压缩,合唱,延时混响等效果~
声码器右边分别是:琶音器按钮组(开关、编辑、保持按钮);和弦按钮(开关、编辑)
最右边,则是本琴即摸即亮即生效按钮的开关(ANIMATE)~
官方文献里面说本琴:简单易用;本人没有说明书,但已经能够通过面板进行音色编辑与功能尝试,可见一斑:
1,        想改动什么,那就点哪个钮。屏幕不够放,咱有翻页一说……
2,选音色多个办法,不是每个牌子的合成器都爱干这个事儿
3,各种功能用按钮决定开关,而不是“光标,定位,改变内容”式。要知道演出的时候,按钮貌似比旋钮要靠谱
三:我感兴趣的几个点
我们已知NOVATION已经有那么几年没搞合成器了,之前的XIO貌似也算是低端产品……相信大家早已经用上NOVATION经典的BASS STATION和V-STATION软件,也相信国内不少玩家接触过早年的NOVA系列。那NOVATION再度推出合成器,且是公司目前唯二在生产的合成器,究竟有啥好厉害呢
1,        即摸即亮即生效?!酷!
原来如此,假如没有ANIMATE的存在,八个小旋钮+一个大旋钮就是简简单单的旋钮,用法就是各个按钮去选择参数,扭动这些旋钮,改变参数。但由于ANIMATE,这八个旋钮竟然成了ONE NOTE形式的按钮!可能有的玩家会觉得蛋疼,但我在使用的过程中发现这个很有趣。
在ANIMATE的TWEAK按钮下,可以自由分配8个旋钮在旋转功能下对应什么控制信息,每个音色厂家都分配了各自独特的8个参数,用户也可以根据自己喜好分配;而TOUCH按钮按下后,八个旋钮就变成了按钮!一碰就生效,敏感得不行~!但由于没有说明书,我不知道每个不同音色下的不同TOUCH按钮对应什么参数,以及是否能够修改这些参数的值(按下后到多少值,原始是多少值)SO有待说明书的解答~
2,        音色…………
琴里面OSC可选的WAVE包括:SINE, TRIANGLE, SAWTOOTH, SAW9:1PW, SAW8:2PW, SAW7:3PW, SAW6:4PW, SAW5:5PW, SAW4:6PW, SAW3:7PW, SAW2:8PW, SAW1:9PW, PW, SQUARE, BASSCAMP, BASS_FM, EP_DULL, EP_BELL, CLAV, DOUBREED, RETRO, STRUMCH1, STRUMCH2, ORGAN1, ORGAN2, EVILORG, HISTUFF, BELL_FM1, BELL_FM2, DIGBELL1, DIGBELL2, DIGBELL3, DIGBELL4, DIGIPAD, 最后是WTABLE 1~36
34+36个声儿底……个人认为非常不错。
本人不幸运地没有用过NOVATION之前的NOVA系列产品。于是只能一边开着VSTATION,一边开着ULTRANOVA。不得不说,能听出来有一些类似:现代的数字味道相对浓郁。这可能会引发不同应用人群的争论:究竟一家做硬件&软件的厂家的产品,要追求模拟的味道还是要新颖数字的味道?
实话实说,我觉得ULTRANOVA声音和VSTATION有类似的根据仅仅是我这几年使唤VSTATION的感觉,而目前我发现雷同的音色也只有那么几个(如VSTATION的STRING8和ULTTRANOVA的A112 LEGATOSTRINGS)。在我个人的实践中,我总认为近年的合成器让我觉得数字感越来越厉害,我想在近几年5000元级别的合成器获得那种FAT、厚实,宽广的模拟声音并不容易(MS2000和RADIAS!?勉强……或者可以提一下MICROKORG系列的吧……)。个人拙见:VA方式的合成器正在经历后浪推前浪的阶段。
相对浓郁的数字味道不是坏事,ULTRANOVA很多原厂音色都“潮而不湿(糊)”,在VA大时代共性中体现个性。它有常规的、雷同于各厂家不同算法下的音色【A112 LEGATOSTRINGS(弦乐类)、A009 VOCODER MIC(声码器)、A018 JAZZ-BADAZZ(贝斯类),A002 ARK RHODES(键盘音色类),A038 pincode(琶音器)】,也有个性的,可能是独一无二的、甚至有点怪怪的音色【A088 STUPID SEQ(琶音器),A118 BELLRM(钟铃类),A111 WHTT THE GATOR(CLASSIC类,个人觉得这个分组有点……)】。是的,你会告诉我当代每个琴都有这么个情况,但我想说一点,个性和共性和谐共处才可能是一个成功VA琴的关键所在……
476
 楼主| 发表于 2018-2-27 17:37:25 | 显示全部楼层
3,        音色的编辑和创造……?
额,这个稍微有点不好说。因为在下网速很差,NOVATION官网上的视频我看不了,只能透过文字介绍看一个大概。编辑方面,琴体面板只能作各个部分基本的调制(说实话和MICROKORG XL比较起来这个编辑算是方便了),因为网站说,这个琴可是有36 wavetables,而且我还发现WAVETABLES后面还能选AUDIO INPUT 1&2……
图:官网提供的电脑编辑界面
坑爹啊!这琴体编辑要命了,三个OSC,6个ENV,俩LFO,俩FILTER,5效果,调制选项,琶音器神码的……虽然可以通过翻页来一个一个改动,但这真的不是精雕细琢的好办法!假如各位致力于创造音色,那必须在电脑上利用软件进行全面的音色编辑……琴体果然是不太够……
4,演出的时候该干嘛
好,这里涉及到一个主观问题:这琴究竟是不是演出琴……
我个人对演出合成器的部分要求:换音色要快;实时控制的旋钮按钮未必多,但要到位且有效;琶音器要方便;效果随时加减……
很不幸,ULTRANOVA第一点就做的有点不太好……首先我没找到所谓“喜爱音色登记”的功能,哪些琴具备这个功能呢?E-MU PKX6,ALESIS MICRON,据说还有GW8神码的。好,没这个功能也没关系,举例子,KORG MICROKORG XL,没有喜爱音色登记但换音色也不慢,旋钮巨大,只需要在纸上写好音色编码,快手的我可以迅速切A档B档选1-8大分类再选1-8具体音色。可是ULTRANOVA呢,它有300个音色……14个种类档,9个风格档……我暂时还没找到迅速在两个不同种类风格音色间切换的方法…………除非:把喜爱的音色全部登记到琴内给用户的D分类下,也就是那200个空位置……这个莫非是最好的办法了?!
实时控制的旋钮,做得好,每个音色通过ANIMATE功能能够迅速在演奏的同时调制需要的参数,经过观察,每个原厂音色预制的调制项目都比较好,不会出现哑巴的情况(就是设置了没有用的参数在旋钮上)
琶音器,不用说了:33个预制循环乐节,16种琶音同步选项(从32分音符到8拍),7种琶音模式,门限时间,八度,下手同步开关,力度响应,速度调整……以上都可以通过八个旋钮直接演出时调整~!不过琶音器PATTEN编辑貌似只能通过电脑编辑(或者是我没找到)
效果器:5个效果器格子,有失真,压缩,门,合唱/相移,均衡,延时,混响;路由链接方式可选~但不是5*5种排列方式;以及每个fx的发送量调整、各个FX参数的具体调整。
5,        AUTOMAP?
之前对NOCTURN的使用体验让我觉得NOVATION的AUTOMAP可能会成为往后五年MIDI控制器的技术风向标。如此一个合成器/音频接口兼备了这个高新技术,就我个人而言,演出的时候是不会在ULTRANOVA上使唤AUTOMAP来对应电脑的,甚至不会把它作为声卡.我只会用来演奏,控制方面交给别的设备.而工作室里面,我觉得我会使用这个琴的AUTOMAP,甚至在移动作曲中直接一琴一电脑全包了
(由于近期小姗妹子考试,本琴暂无机会和乐队进行一个互动。不然我将会尝试ULTRANOVA控制DAW+演奏SYNTHS)
四:好的地方;不足的地方
好的地方:
1,        声音适合我,我真想把它马上用于制作近期的一些商业配乐和歌曲小样,以及武装给我的乐队
2,        外形体重恰当。不太大,在我嫌大的尺寸边缘;轻!比MICRON轻~!放背包背着刚好。
3,        操作简明,翻页,按钮,旋钮结合度良好
4,        编辑音色和近年同价位产品相比算是方便,初步满足脱离电脑粗编音色的需求。
5,        琶音器预制非常不少……
6,        ANIMATE演奏模式非常有意思
不足的地方:
1,        不同组别内换音色有点麻烦,喜爱音色登记也有点麻烦
2,        声音可能会不适合追求VINTAGE的玩家,数字味道稍微浓
3,        附带的鹅颈麦克风有点短
4,        带刻度的八个旋钮稍微非主流,大部分合成器旋钮都是无刻度的。用于现场调制音色,我本人需要适应;在工作室中使用则无所谓
5,        貌似没有TAP功能
确实是不能把2001年以后世界上上市价格在500英镑以内的合成器放一起纯粹横向比较。他们的广告语、他们的介绍,都经常在说“强大的声音”“出色的引擎”“出众的操作”诸如此类……明白人都知道,合成器这五十年左右仅有那么屈指可数的几台让古今人群都追捧的偶像琴,但却已经出现一个共同怀念的约莫年代。那个年代留下的合成器催成了合成器运算方法,工业标准,以及数不胜数的采样文件,而这个年代,这个10年,则是演出操作、合成器与电脑结合、交互体验突飞猛进的年代。NOVATION公司仅仅成立20年,相比起那几活跃在世界流行音乐/电子音乐/器材史上几十年的大厂家而言,他们可以说是新生代。而NOVATION的合成器无论是18年前的机架BASS STATION、11年前的桌面元祖音源NOVA,20世纪末的SUPERNOVA,21世纪初小而强大的K-STATION,到往后的KS系列,以及X-STATION,NOVATION的产品总在一代与一代更迭中更倾注诚意,更注意和当下潮流发展有机结合。相比起那几个规模巨大且种类繁多的大公司近几年的表现,NOVATION近年在DJ控制、MIDI控制以及合成器领域的努力更容易打动像我这种意图取得新气质和新操作体验的玩家。ULTRANOVA纵使有年代以及潮流下带来的必然不足,但我认为其控制、音色、便携性等因素会促使当代更多玩家去关注……
不指望每一台500英镑价格段的合成器都能发出二三十年前的声音,但很希望每台合成器都能让我情不自禁按下RECORD键,在某一天把它放到舞台上,貌似ULTRANOVA就是这么一台琴。
GMT+8, 2025-6-9 00:07 , Processed in 0.030326 second(s), 8 queries , Redis On.
