查看: 31434|回复: 1
[midi] 加入 MADI 的 Ferrofish Pulse16 MX 转换器第一时间上手
发表于 2018-2-18 10:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ferrofish 在 NAMM 2018 上产出了 Pulse16, Pulse16 MX 转换器,适用于现场演出环境和各种录音应用。 Pulse16 和 Pulse16 MX 都采用了该公司最受欢迎的 A32 AD/DA 转换器,在一个亲民的价格上带来强大、可靠的音频接口。
本文为NAMM SHOW 2018展会现场报道,感谢中音公司为midifan提供独家赞助。
PULSE16 MX是PULSE16的升级版,主要是加入了SFP MADI接口,其它都一样:
前面板有双高精度屏幕,一个可以看到全部16个输入和16个输出的电平状况,另外一个则显示详细的参数:
通过可以2个旋转的按钮SELECT和MENU即可操作全部功能,脱离电脑也可以使用:
一个前置的耳机输出接口方便监听声音状况:
再来看看PULSE16 MX的背后:
可以看到背面板以前只有BNC字时钟和4个ADAT输入和输出接口,现在则加入了一进一出的MADI光纤接口,采用 24bit/192kHz Cirrus Logic 转换器,而且支持SFP(Small Form-factor Pluggable)标准最大支持5Gb/s的传输,24bit/192kHz能力。通过 4 个 ADAT 和 1 个 SFP MADI 接口转换为 16x16 音频通道。最多可以进行 4 台设备串联,获得总共 64x64 音频通道:
用于遥控的MIDI输入和输出接口也保留:
16个模拟输入和输出方面依然是大三芯:
实际上你也可以在以前不支持MADI的PULSE16上购买一个89欧元的SFP模块,同时升级固件来改造成支持MADI的PULSE16 MX。
Ferrofish Pulse16 MX 售价 $1199 美元,已经上市。
144
发表于 2018-2-20 10:00:53 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布,好文章,收藏了啊
GMT+8, 2025-7-4 17:31 , Processed in 0.027975 second(s), 9 queries , Redis On.
