查看: 36500|回复: 1
[调音台] 模拟调音台 Mackie - Onyx 1220
发表于 2017-10-16 09:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新的尝试 众所周知, 一直以来MACKIE 公司都以研发音质优美、
性能可靠紧凑型调音台而著称,其开发设计的调音台以蓝红相间的旋钮、
传奇般的XDR前置放大以及VLZ 电路为其标志性的特点。在这种情况下,
为什么MACKIE还要重新开发一新款系列的紧凑型模拟调音台呢?
也许有人会认为这是疯狂之举,但我们认为这正合时机.只提供最好的产品
首先,ONYX1220 、1620、1640 采用的MACK IE最新的ONYX话筒前置放大,
无论从纯粹的保真度还是动态余量都满足
甚至超过了市场上任何单独一台话筒前置放大器
其次,
是采用了全新的伯金斯EQ 电路,“新经典”的3-4 波段设计,
英国式EQ甜美的音感, 更完美的滤波控制、更精确的相位调节,
同时还包括了一个真正的硬件EQ旁通。
该系列模拟调音台的精妙之处还在与匹配了
一个全功能的独立辅助区域、
一个完全重新设计的混音总线、
一个加法放大器区、
一个内置带话筒的Talkbac k区。
简而言之,ONYX调音台是专门为混音而设计的调音台。
2个月的时间设计一个旋钮?是的。
ONYX的旋钮手感特好,即使闭着眼睛也可以操作。
可选的FireWire I/O
最好的总是留在最后的。像所有的小型调音台一样,
ONYX
每一个通道上都有DB-25接口的平衡直接输出,
除此之外,
它还能通过可选的FireWire I/O 卡,
可将12个或1 6个独立的音频通道(24-bit/96 k)
和一个立体声混音
“输入到”你的MAC或PC机上。也可以经由FireWir e ,
在电脑上监听立体声混音。由于有了可选的FireWire I/ O卡,
使ONYX 系列的调音台成为模拟世界连接到数字世界的一个强大界面。
1989 年以来,小型调音台领域内最大的突破。
ONYX1220 超级的12通道小型模拟调音台,
全新的电路设计。
全新的4路ONYX话筒前置放大,
可与单独话筒前置放大器相媲美。
全新的带中频扫描的3波段伯金斯EQ。9 6K可选的FireWire I/O,
可在瞬间将12 个独立的音频通道“注入到”电脑上。2 路监听通道,
经由可选的FireWire I/ O卡,在电脑上监听立体声混音。
2 路辅助送出, 推子前/后切换。4 路立体声线路电平输入。
内置Talkbac k区,与内部或外部话筒连用。 真正的硬件EQ旁通
。全球通用电源。 所有话筒输入通道上都有独立的48V幻象电源开关。
线性锥形60mm 超平滑推子。每通道DB-25 接口的平衡直接输出。
前两个通道可选择输入乐器,无需DI 盒。
技术指标
主输入通道数:
4路话筒/线路、4路立体声
磁带机立体声输入
主输出通道数:
双立体声总线输出与ALT3/4轮换输出
磁带机立体声输出
辅助发送与返回通道数:
2路辅助发送与2路立体声返回
其它输入/输出接口:
面板内嵌对讲话筒,以及外接对讲话筒接口,
每路输入与立体声总线的插入口,
控制室监听输出与耳机输出,
TASCAM DA-88 D-SUB 25 工业标准接口,
FireWire(火线)接口(选购);
频率响应:
话筒输入到主输出
20Hz ~ 50kHz;+0, -1dB;
< 10Hz , >100kHz; +0, -3dB
失真(总谐波+互调):
话筒输入到主输出(在+4dBu输出)
总谐波失真:< 0.01%, 20Hz ~ 20kHz
SMPTE互调失真:< 0.005%
动态范围:> 113 dB(话筒输入到主输出)
基底噪声(20Hz ~ 20kHz带宽,150Ω源阻抗):
等效输入噪声:-129dBu, 在 +60 dB增益
话筒输出噪声:录音输出-100dBu(最小增益)
剩余输出噪声:
主输出
-97dBu(通道和主混合电平关断),
-87dBu(通道和主混合电平在单元增益);
共模拟制比(CMRR)话筒输入,>60dB, 在1kHz,最大增益;
串音
相邻输入或输入到输出< -87dB 在1kHz
相邻输入到录音输出< -90dB 在1kHz
输入增益控制范围
话筒输入0 dB ~ +60dB
线路输入-20 dB ~ +40dB,单声道;20 dB ~ +20dB,立体声。
电源消耗:40W
全球通用交流电源: 100VAC ~ 240VAC, 50-60Hz
物理尺寸和重量:
高:439 mm 宽:353 mm
深:150 mm
重量:7.3 kg
8
发表于 2017-10-31 11:36:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主的发布,我 点赞收藏了!~
GMT+8, 2025-7-22 01:30 , Processed in 0.031618 second(s), 21 queries , Redis On.
