查看: 38743|回复: 0
[音频] 关于定压式公共广播传输线路的衰耗问题
发表于 2005-12-25 23:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于定压式公共广播传输线路的衰耗问题* z  ^$ ]9 @0 A7 X
! ?0 z- q* Y7 Y8 i  i$ X! H/ |
& y1 |5 U6 z) G& b! |& l《公共广播系统工程技术规范(草案)》的有关规定,探讨了定压式公共广播系统传输线路的有关问题,并根据工程实际建立起一个线路计算模型,进而对线路截面、传输电压和传输损耗等问题进行了讨论。. q2 {9 v* [! S
" m; b, T- g! j) g" n# o' |: ]3 N$ z7 r% ]" k& s
一、前言
, p: ?# j* D- ^% p; U  T
1 _: i0 u$ T) d% {定压式公共广播系统是目前公共广播工程的主流。尽管有些规模很大的公共广播系统使用了网络传输,但在网络的终端、在系统分控中心所属的广播服务区内,大多数仍然是使用定压式功率线路传输。7 i( s8 _# T  j/ W* ^/ w5 u
9 R" Q9 o6 s4 o# t
随着经济的发展,大规模的共广播系统越来越多,其覆盖尺度动辄以千米计。例如:天安门广场:南北长880m,东西宽500m(44公顷);广州动物园:400m×1100m(约43公顷);华南植物园300公顷;浙江大学:136公顷;北京火车站每个站台长度:约600m;北京奥林匹克公园: 680公顷森林公园,405公顷场馆中心区….。即便是在室内,一些大型场馆如机场、会展中心、科技展览馆、大型超市,其尺度也非常大。因此,传输线路成为不可忽视的问题,其工程量和投资额度往往“喧宾夺主”,成为工程主体。
3 c0 x4 J# c6 z
6 u. W: ~8 d! a- [定压式公共广播传输线路的工程问题有两个方面。一个是线路的路由及其拓扑结构;另一个是线路的实体,包括传输电压、线路截面和线路损耗等问题。本文仅针对后者。
) |) A1 n& P& ]3 m% _4 @
; u/ ?$ K% x5 k$ q( Y
  v* W- o: B% w+ ]" c4 \& @二、定压式公共广播的传输线路模型" Y) s4 A& p. \: S
6 ~$ U  j" {5 O  w0 ^) A# `/ L6 l
虽然现在很多定压式公共广播的传输线路可能很长,但却不能认为是“长线”。因为传输的是声频信号,其理论频带为20Hz~20kHz(工程中实际传输频率在12.5kHz以下)。以其最高分量——20kHz计,传输信号的最短波长为:
; K4 X& Y" l# r' @7 p
0 f* X5 ~/ t3 v& p& p. E; j
+ i4 V% u! k! I, h- |6 I- _+ I' E' N& l$ f
式中λ为波长(m),C为光速(m/s),f为频率(Hz)。" Q  l- n" W8 s3 `
; w5 C( D3 U4 K3 N. @0 m8 E
可见波长仍然比实际线路长得多。所以这种线路仍可用集总参数来描述,分布电抗也可忽略不计,其模型见图一。8 g& X7 [% M8 S1 C
) ~% J- k0 ^2 E) E5 I pbs20099151321-1.jpg ) o& T3 f) }9 M% q4 x
$ s2 o- b& _1 e! j
; l3 w- I  N/ h7 o: e8 x对于工程来说,大家关心的是如何选择传输线,特别是如何确定传输线路的截面。毫无疑问,线路截面与传输电压、负载、允许衰耗等因数有关。5 _$ l6 W0 J; Z
! f3 Y; U, t. y9 Y. {* D下面,我们就以线路截面为应变量来建立计算模型。
. X) ~/ z" Q( {
7 l. P0 J! L% w, S/ C
7 V* S: R6 }, t# L) O+ V; Z1, 定压式广播扬声器的等效电阻
3 n  g+ P) q- B
6 l+ T1 b0 [" {5 P定压式广播扬声器通常有额定工作电压U(该电压必须与线路传输电压相容,因此也即是传输电压)、额定功率P两个参数。其等效电阻为:( Y# Q+ \2 U' A6 [1 k3 e; N
( s" R: p: t5 T1 o  T 3.jpg ) e# d' z2 S7 @/ v+ O5 M
" Z) v7 a0 R6 O5 p- M' x; v. M4 r" ]0 F
式中U为扬声器额定工作电压(V),P为扬声器额定功率(W)。
" ?, n* t6 `' R; L+ Q+ Q2 O" u' |( A3 f7 G6 o5 x
2, 传输线路的增益和衰耗1 s; x3 U& m/ _/ E
) @3 |" \2 g/ ?4 [% V, r9 T* o3 i根据增益的定义:
* H* X0 O# Z  j$ L+ U1 c$ H  g4 v
: M* B5 |) Q  H' W: { pbs20099151321-3.jpg ( M, W; `4 ~3 O* S& C2 u% s
* M9 I3 f' ?' m: D1 \
0 D6 K( H) _  ^1 S9 Z$ {: w! b. `1 n! L8 Y' w( X0 l
式(4)表明,如果传输距离、负载功率已定,则为了减小线路截面以节约投资,最有效的办法是提高线路传输电压U。线路传输电压每提高1倍,线路截面即可减小4倍。经验证明,传输距离超过1 km时,就应考虑使用120V~200V的传输电压,尤其是在室外。此外,合理地确定允许的传输损耗,也是一个重要的方面。4 C/ u/ p. w# t* J3 S* b- \
8 _0 {! C0 T$ e' \+ p  W
经验指出,当扬声器不是集中在线路终端,而是沿线均匀分布时,可大体认为负载集中挂在传输线路的中点,这时式(4)中的L可折半估算,其推导过程不再赘述。
& b  P* A# }6 q; U5 p+ M* q1 R! o3 O5 Y# t0 `
当传输电压为100V、传输线为铜线、广播扬声器沿线路均匀分布、且允许传输损耗为3dB时,式(4)可简化为
$ v  \. }4 \' _& L/ V) R: d1 F- f+ x2 F* H
( O2 d  I# j: q" C; h7 F
5.jpg % @$ B  q3 ^0 L" g) x
5 k2 [; c3 Z  r% O: h4 E6 M
式(5)十分便于工程应用。请注意:式中传输里程L的单位是km,功率P的单位是kW。
" R; P# {: x. A1 ?1 ]
! A! a1 J2 `! a, {& s三、线路衰耗的争议: `& o2 ~; `1 F5 [
" |5 B! H( s% V. Q# {3 r9 k在编制国家标准《公共广播系统工程技术规范》的过程中,有关传输线路允许的传输损耗有不同的看法。主要是3dB与1dB之争。前者认为,线路允许的传输损耗太小,例如小至1dB,将会过分增加工程投资和增加施工困难。后者认为,线路允许的传输损耗太大,例如大至3dB,将会降低工程运行质量,增加运行负担。笔者倾向于前者。
6 T3 Z5 E3 W3 j4 w8 n5 g, g以传输电压为100V,负载扬声器的总功率为0.5kW,传输里程为1.0 km,使用铜导线传输为例, 由式(4)计算出不同的允许衰耗所对应的线路截面(及线材估价)见表2。
( W% e( i4 `0 Y* i  k! j+ K9 |/ ^9 {2 {: }- r# }+ J6 d
表2 100V/0.5kW/1.0 km 对应的线路截面及线材估价
# b+ e+ S8 j# P( j 6.jpg " E" F- A! g6 ]; {/ o
*以RVV 双芯线约2.5元 / m · mm2估算。
) c# H( z& w7 ^/ V' P. ?$ d; S- l+ w+ w# C, C, ?" s
由线材引起的投资,实际上还应考虑线管和布线施工的费用,表2未计及这些考虑。8 |3 o. ^% }& P3 J$ b. T) ?
8 }! Y' R5 D! P  f9 F6 v' o
" b, C) v; c; _( O/ J. z8 L+ e由表2可见,从投资和施工的角度来看,线路衰耗不大于1dB的方案所需线径太粗、价格太贵,是不容易接受的。! m& l9 A) ~5 }% T
" u3 d/ o, h- v% \1 }  L' |% m那么,表2所对应的规模是否过分夸张?不是的。根据我们的经验,2kW / 2 km也是常有的事。这时,如果按线损1dB计算,线路截面将达131 mm2,广播线将比动力线还粗!6 I# E' w: t' X( i% t& Z
5 l# ?& c5 Q5 c  i* O放宽对功率传输线路衰耗的限制,如上例,将线路衰耗由1dB放宽到3dB,则不仅节省近3倍的线材,而且布线施工会容易很多,因而费用会节约很多。
3 P7 _6 E3 R' _0 m- X- I2 G- u' X; t* q( v# V$ Y/ ~
但放宽对功率传输线路衰耗的限制,表面上看来,将有大量功率耗散于线路,从而须额外增加功率放大器的输出功率,同时增加日常运行的成本。但是,实际情况并不完全是这样。
$ J$ Y: {3 n. S  `  x% W# _# D+ t' Q
; s/ T) W3 N& q! L! T0 u! F众所周知,衰耗放宽到3dB,听觉上不会有太大变化。而且广播扬声器通常备有相差3dB的端子(例如100V端子和70V端子),其用意之一,就是为了便于适应衰耗较大的线路末端——3dB衰耗所对应的线路终端电压正是0.707U。当传输电压为100V且广播扬声器沿线大体均匀分布时,如果线路有3dB衰耗,则线路末端的少数广播扬声器便可以使用70V端子以求改善。所以原则上不必为此而增大功放的容量。
, h* o4 x- B* Z* j' e( R1 m
8 u9 Q- i+ O% ?% ~% a! _5 V其实,改革开放以前,遍布我国大地的农村有线广播线路,是按终端电压不低于0.63U计算的[1],运行了多少年都很正常。
0 z) w5 K7 P# ]
5 a6 T& x: ?2 x; A接下来的问题是会不会增加日常运行的成本。因为损耗增加了,必须开大音量。如果损耗为3dB,则意味着有半数功率损耗在线路上。乍看起来,电费将增加一倍。其实不然。因为即使是损耗1dB,线路上也有功耗,大约是21%。所以,满打满算,损耗3dB也只是增加了30%的功耗。实际上,在正常情况下,系统一般会在不大于四分之一功率的状态下运行(例如所谓“最高可用增益”状态),而且语言和音乐信号都有许多低潮和间歇,因而电费的增加就极其有限。如上所述,以1000W容量匡算,大概每20小时增加1度耗电。由此看来,即使把所增加的运行电费当作部分“分期付款”,也是划算的。何况,以上说的衰耗是“宽限”,不是要求一定达到3dB。不过,如果把线损进一步放宽至6dB,则功放和运行成本就会成为一个需要考虑的问题了。
GMT+8, 2025-6-8 07:04 , Processed in 0.030194 second(s), 8 queries , Redis On.
