查看: 36164|回复: 1
[技术] 音频接口 MOTU - 828es
发表于 2017-9-29 11:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频接口 MOTU - 828es; |; r; ~: s$ A* z; h+ S* G
- A7 E' b% W, M
828es 采用了 ESS Sabre32 DAC 技术新的前面板设计,可经过 Thunderbolt 或 USB 低延迟的连接到 Mac/PC/iOS,高性能的驱动提供了总计 60 通道的 I/O,48 通道的混音以及 32 位浮点 DSP 效果处理。
8 `* S+ W9 C* z% T$ F. L- p, ]3 U+ M+ y5 }1 s  M' I
9 B8 D' v& m4 j% b- c& I  `% }卓越的模拟声音和超低延迟表现3 {% I( E4 v2 C* d$ ~3 W
源自 MOTU 旗舰 1248 接口,包含 ESS Sabre32™ DAC 技术与 123 dB 动态范围,超低往返延迟(RTL)性能,96 kHz 经过 Thunderbolt(雷电)1.6ms(经过 USB 1.9ms),针对 iOS™ 设备的 USB 音频类兼容固件,可以从移动计算机设备经过网页应用方便的控制,灵活的矩阵风格路由和分离,独立混音,带有用于系统扩展的 Wi-Fi 控制和 AVB/TSN 音频网络。
4 Z3 P9 ^# f" D/ `1 ^: i" M4 E: w9 x9 E/ |) y0 W
新的控制室功能6 X+ w' M( }5 G) t
MOTU 接口上首次出现的新控制室功能,包含内置对讲话筒,前面板“对讲”按钮以及“A/B”监听选择,静音和用于主输出的合并到单声道按钮。
, c& l& ^0 `+ [( S! B7 |/ E8 ]! Z  E4 s
获奖设计; E) Y$ E& \) Y# a
源自获奖的 828x 的设计包括用于两个话筒输入的前置转换器发送,专用的 1/4 寸时间码输入和输出插孔,MIDI 输入和输出插孔,BNC 字时钟 I/O,免手进入录音的踏板输入,AudioDesk 工作站软件以及一套音频分析应用。
. s& v; c' n) `, v5 p2 ~" O: ]3 q" y' d' k0 P
你所需的所有 I/O
) t: ~- W  k7 {4 z828es 具有坚固的金属外壳(1U 机架大小),提供了 28 输入和 32 输出,包含 2 重新设计的话筒/吉他组合输入,具有清晰的高品质前置放大器与独立的增益/pad/48V幻象电源前面板控制(和遥控软件控制)。组合输入上的高阻抗 1/4 插孔提供了与吉他放大器一样的表现。% s0 k6 L2 P5 P3 T9 }. O+ E
( {& d& B1 j' D+ Q828es 前后面板- q- H9 p. N3 O, }/ ?' y
附加的 I/O 包含 8 平衡(TRS)模拟输入/输出(与 DC 耦合输出),独立的 XLR 主输出,2 组 8 通道光纤 I/O(可切换到立体声 TOSLink),RCA S/PDIF 数字 I/O 以及 2 独立的带音量控制前面板耳机插孔。+ H, J* _2 x4 n" [) ~9 |
: i9 t2 w! T1 }1 P' L) A7 @
. O3 _4 N! C' _+ t$ @
691
发表于 2017-10-1 08:33:43 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊
GMT+8, 2025-6-6 04:41 , Processed in 0.025291 second(s), 8 queries , Redis On.
