查看: 27641|回复: 1
[资讯] Kenton 发布更专业的 CV 到 MIDI 转换器 Pro CV to MIDI
发表于 2017-8-28 10:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kenton Electronics 的 Pro CV to MIDI 是一款可以将任意模拟控制电压(CV)信号的音高、弯音、调制等转换为 MIDI 信号的设备。
Pro CV to MIDI 将会特别吸引模块化合成器爱好者,而且它兼容任意配备 CV 的乐器,从经典合成器或模拟音序器到 Theremin 等都可以。比如你可以用它来通过模拟键盘触发数字合成器,或者通过 Theremin 控制一个 MIDI 模块。
Pro CV to MIDI 是一个高规格完全可配置控制电压到 MIDI 转换器,它可以通过难以置信的精度跟踪音高控制电压。支持行业标准 Volt/Octave 系统,EML 和 Buchla 使用的 1.2V/Octave 系统,还有 Korg 和 Yamaha 使用的 Hz/Volt 系统。这款产品还带有弯音、调制和非量化连续跟踪,以及两个用户可分配辅助 CV 输入。
Pro CV to MIDI 具有超快的响应时间,Kenton 一贯的做工,这让它成为了任意工作室的强大解决方案。高规格 16-bit 模拟到数字转换器确保了稳定的音高转换,然后这款产品还包含了针对所选 MIDI 通道、CV 测量系统、或 trig/S-trig 门控类型的控制。其它功能包括自动调音,可微调音高,移调(较大 +/-24 半音),可调整弯音范围(较大 +/-48 半音),还有时钟到 MIDI 转换。背面板接口包括 CV/Gate 和 3.5mm 单声道插孔上的 Aux,还有 MIDI 输出端口。非易失性 EEPROM 存储,无需备用电池,包含电源。
Pro CV to MIDI 现已上市,价格 £136.92 英镑,含税。
706
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2017-8-29 16:59:10 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
GMT+8, 2025-6-10 00:32 , Processed in 0.024285 second(s), 8 queries , Redis On.
