查看: 35559|回复: 1
[资讯] Logic教程:如何在 Logic Pro X 中快速调制各种参数
发表于 2017-8-27 15:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Modulation 是让合成器甚至整个混音的声音变得更具动态和有趣的关键。这里展示一下怎么样快速和简单地在Logic中使用。
“Modulation”“调制”使生活有趣,您的音乐也是! 通常用LFO(低频振荡器)或Envelope(包络器)来完成,通常用到的形状如三角波,锯齿波和方波,成为随时间自动“”调制“所选参数的工具。 这增加了歌曲中的生动感,活力感和深度感。 Logic 10.3中的新功能,MIDI FX中的Modulator现在可以“learn”同一通道上的任何乐器或效果器的可自动化参数。 这适用于Logic和第三方插件。
下面是一个关于使用Logic的MIDI FX Modulator的快速教程,可以瞬间给出滤波器cutoff,和调制轮等常见的功能,同时也可以用于合成器包络衰减,混响/效果的湿干比,合成器正弦波的音量或任何 你可以想象的事情。 这是在几秒钟内完成,而无需在乐器里内设置复杂的路由,甚至也不需要使用单独的Automation。 往下看!
步骤1:打开Rerto Synth录制一个部分
通过打开一个Rerto Synth。 使用默认的音色,弹奏录入/“铅笔写入”一个MIDI片段,如旋律或和弦进行。 对于我的文章,我弹奏录入的是和弦音序器(文章末尾有一个前后样本)。pic 1
201708251403240136659.jpg / Z, a: ?, n( |# {7 F) n
步骤2:自动化Sweep Mod Wheel(调制轮)
8 _) r) C; R+ R1 @5 M0 q
在轨道通道上的Inspector,点击“MIDI FX”,添加一个“Modulator”,一个列表将打开,您可以在其中选择它。 默认情况下,Modulator在这种情况下开始发送MIDI Mod Wheel数据到合成器 - Retro Synth上,但任何第三方合成器如Spire,Massive,Sylenth1等都可以与Modulator一起使用。 这已经使我的合成部分听起来更好,但是它的调制量有点过渡了。 在底部的LFO部分,将输出音量更改为50%以减轻效果。 sweep速度也是太快,所以尝试将其设置为“1 / 2d”。您还可以尝试更改“Steps per LFO Cycle”滑块以获得更多的感觉。 关闭Modulator窗口并阅读下一步骤。
步骤3:Modulate 合成器的 Envelope Decay
2 H& L3 f: W) l1 }8 i0 t
如果一个声音可以当你演奏时自动变得更短/更长,而实际上不必演奏不同的音符长度不会很酷吗?直接点击您添加的一个MIDI FX将显示一个鲜艳的绿线条,当您看到此时,单击以添加第二个调Modulator。它应该在一个下面。如果你没有关闭一个Modulator,那么现在就做,这样你不会混淆你正在编辑的那个。如果Rerto Synth未打开,请点击它打开它的界面,如果可以,并排放置。从调制器的LFO“到”菜单(直接在底部的黑色方块上方)单击并从列表中选择““learn plug-in parameter””。Modulator 现在正在等待您从同一通道上的任何其他插件中选择一个参数。点击Retro Synth的Amp Envelope Decay / D参数,它将立即开始被 Modulator 插件 sweep!还在 Retro Synth 的 AMP ENV上,尝试拉回“S”(sustain)电平以获得更加引人注目的感觉。再次,因为默认情况下Modulator上的输出电平设置为100%,所以效果有点多,所以将其拉回到大约70%。我以1/4速率设置,并调整了对称性,如下图所示。
步骤4:Modulate 合成器的 Filter Cutoff(滤波器截止)
% a* }6 E- A$ ]8 j
如果您经常Retro Synth演奏,您可以简单地在过滤器部分中调出LFO旋钮,来轻松地调整自己LFO内置的cutoff。然而,您无法在MIDI Modulator中一样控制LFO波形“symmetry”。Modulator 中的 Symmetry 可以添加一个不错的 “swing”来Sweep。直接在您添加的第二个 MIDI Modulator下添加第三个 MIDI Modulato。单击Modulator的“to”菜单,再次选择 “learn plug-in parameter”。然后在filte选择直接单击Retro Synth的filter Cutoff 参数直拉到右边的 word cutoff.
我以1/4的速度,70%的输出电平进行了调整,并将其 Symmetry 调整到了一个很酷的“pulling”或者 swing 的感觉。触发开关允许您在每次接收到新的音符时“重启”LFO。对于高度量化的部分,请尝试将其设置为 “Multi”,以便收到的所有音符将重新启动LFO。如果您的演奏部分希望自由,请尝试使用 “Single” 作为设置。; R9 F5 O) v. ^; u+ F. x  V
步骤5:在Reverb的wet/dry(混响干湿比)中移动1 S7 N0 H  `4 y
将混响添加到音序器的某些区域可以真正并创造出生命力和深度。 首先选择你最喜欢的混响。 我正在使用Eventide’s Blackhole来表现其惊人的巨大声音。 现在我将在第三个MIDI下面添加第四个MIDIModulator。 在第四个Modulator中,再次单击“to”,然后选择“learn plug-in parameter”,然后单击混响的wet/dry电平。 尝试一个较慢的值,如1/2 或1 / 2d。 检查图像的具体设置。
" z2 {3 ~: ^$ `7 Y6 h9 X
步骤6
Modulator还有另一面。 这是envelope在您按一下音符时添加一次 sweeps。 与许多合成器不同,这个envelope可以立即被分配来控制任何你想要的,而不仅仅是音量。 我会通过在 Retro Synth 的 Sub“Sine” 电平上立即 sweep Modulator Envelope,为我的声音增加一点点频率。 在第四个后面添加第五个Modulator,首先按下左上角的电源按钮关闭 LFO,然后用电源按钮打开ENV端。 点击ENV“To”菜单,再次选择 “learn plug-in parameter”。现在点击 AMP 部分中的Retro Synth的“Sine Level”。设置 Modulator 的电平和 Envelope 波形“品尝一下吧”。
还要记住,在调制器的LFO和ENV部分,还有一个“Offset”滑块。 如果你决定控制的一个参数被 swept 到太及其的上和下,这可以让你 Offset 这个值来将范围更高或更低。 希望你喜欢这个!
112
发表于 2017-8-30 08:09:12 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
GMT+8, 2025-6-10 22:00 , Processed in 0.032950 second(s), 19 queries , Redis On.
