查看: 50638|回复: 1
[资讯] kontakt独立运行怎样连midi键盘
帮主
发表于 2017-7-13 09:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
kontakt是一款现在非常流行的采样器,很多朋友在独立运行时不清楚如何设置kontakt,使其连接midi键盘实时演奏。这里就详细说下设置的方法。
首先把声卡和midi键盘连接好,打开kontakt,点击options,弹出的界面点击audio,设置你的声卡驱动,如图,这里大家都懂,总延迟在最下面有显示,实时演奏的话这个数值不要太大( 最好要低于13ms),这里没有声卡的朋友可以选择下载一个【asio4all v2】的驱动,可以降低延迟。(话说回来没有独立声卡的话最好就别这么玩了,asio4会增加cpu负担,如果设置很低的延迟下再玩些特耗资源的音源会爆音到无法忍受)
上一步设置完了,点击audio下面的midi选项。里面inputs选项,这里把你的声卡和midi键盘都设置为port A ,当然,你喜欢port B,C什么的也没关系,两个设置一样的就可以了。
没有独立声卡的朋友这里就只会显示一个midi键盘了,就只设置这一个就好了
再然后是outputs,只把声卡设置为on,其他不管,没有声卡的朋友直接跳过这一步。
现在你就可以加载一个乐器来玩玩了,在midi通道设置里面就会看到这样的选项了,前面第二步你设置的是哪个通道这里就选择哪个通道。比如我设置的就是Port A,所以A1就可以出声,如果想要多个乐器同时被演奏出声,只需要把多个乐器都设置为A1即可。
2152
发表于 2017-7-24 16:40:03 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主发布啊
GMT+8, 2025-6-7 11:44 , Processed in 0.024700 second(s), 7 queries , Redis On.
