查看: 32027|回复: 2
[原创曲谱] 如何使用作曲大师制作简谱
发表于 2017-6-27 11:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使用作曲大师制作简谱
很多音乐爱好者都想自己动手制作简谱,当今网络上流行的打谱工具通常都是音形兼备,你可以一边输入音符,一边听着美妙的声音进行纠正。然而真正要掌握每个音符,每个演奏符号的输入,还是有一定困难。所以我在这里比较详细地介绍操作要领和技巧,目的是使你很快熟悉各种工具的使用,能够独立制作比较简单的乐谱。
打开作曲大师软件
选择谱表类型,输入乐曲名和作者名。我在这里以制作《小毛驴》简谱为例进行解说。打开程序后,弹出一个作曲大师向导页面,选择单谱表,输入乐曲名和作者后,单击确定。
更改调性方法。如何改调号呢?单击下图所示的调性按钮,选择一个调性,单击确定。光标移到默认的调号处,单击一下,就改变调性了。当然喽《小毛驴》是C调无须改变。
更改节拍方法。默认的节拍是4/4拍,由于《小毛驴》是2/4拍,所以要改一下。如何改节拍呢?单击随心设置,选择设置各声部音色力度节拍等,弹出声部设置菜单。
5
在下图箭头所指位置,单击三角形按钮,把节拍改成2/4,然后单击返回主系统。现在可以着手输入音符了。
6
认识常用的工具。音符1,2,3,4,5,6,7上面一行有高音低音符号,123表示正常的音高,左边的是低音点,右边的是高音点。下面一行有减音和延音符号。例如如要输入八分音符,就要单击“_“和数字,然后光标移到第一小节虚线处单击一下。
7
连接减音线的方法。连续输入两个八分音符,底下的减音线就自动连接起来了。按这样的方法,一个小节一个小节的输入音符。注意,你不能够先输入两个4分音符,再去找减音线连接的方法,这样是行不通的。
8
高音点的输入方法。到了第三小节,有个高音八分音符,注意输入时要点击高音点,减音线,和数字1。
9
延音线的输入方法。第四小节有一个四分音符和一个延音线,输入时,音高那一行单击123,底下一行单击延音线,然后单击数字5,光标移到第四小节虚线处单击一下。
10
附点的输入方法。到了第八小节有个附点。先输入5,再输入附点。附点在哪里呢?它在高音点右侧,”>“按钮左侧,有个”·“按钮。单击它,然后在5后面单击一下即可。
11
复制音符的方法。细心的你一定发现,第9到第12小节音符和1-4小节完全一样,怎么办呢?当然是复制喽。单击复制按钮,如图,光标移动到第一小节第一个音符单击一下,在第4小节末尾的小节线单击一下,等于把1-4小节复制到剪贴板了。
12
粘贴的方法。然后单击一下粘贴按钮,光标移到第9小节,单击一下,9-12就输入完成了。
13
八分音符和十六分音符混合输入。同样的13小节也可以复制第5小节的音符。第14小节,有八分音符和十六分音符,注意输入16分音符时要单击2条线的减音线,输入后,3个音符自然会连线。
14
删除、撤销、恢复按钮的用法。第16小节本来要输入“1 -”,输错成1的8分音符,怎么办呢?有两种解决办法。一是单击下图所示的删除按钮,然后对准输错的音符单击一下,就清除错误音符了。二是单击撤销键,也可删除。向左的箭头是撤销按钮,向右的箭头为恢复按钮。
15
终止线的输入方法。16小节末尾要输出一个终止线,终止线按钮在4/4节拍按钮左边。单击它,对准16小节后一个小节线单击一下,小节线就变成终止线了。后面多余的空白小节也消失了。
16
如何试听、保存、打印输出?打谱完成后,单击下图所示的播放按钮可以试听,看一看,有没有疏漏和错误。确定无误后,可以保存或打印,单击保存按钮可以按提示保存。单击开心创作,选择一种打印方式可以进行打印输出。保存的mjp文档以后还可以进行修改。
1385
发表于 2017-6-27 20:56:37 | 显示全部楼层
点赞,学习了
40
 楼主| 发表于 2017-6-29 10:50:57 | 显示全部楼层
大家可加我微信,我们建个微信群。
GMT+8, 2025-9-12 12:16 , Processed in 0.041282 second(s), 17 queries , Redis On.
