查看: 27745|回复: 2
[资讯] 音频应用之MIDI输入方式
发表于 2017-5-19 19:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIDI输入方式
MIDI系统分输入设备和输出设备两大部分,中枢就是音序器.现在流行使用的就是CAKEWALK系列的各版本软件,本文也就以此软件为例.输入设备有电脑键盘,鼠标,合成器主键盘等,输出设备就是声卡,音源,采样器等.
对于大部分作品,使用合成器进行实时录制无疑是最快和最能表现意图的,但这对于演奏员的要求很高,他要有很好的键盘演奏功底,快速演奏各种和弦的能力,还要有很好的力度控制水平.用实时录制的方式最好不要使用量化功能,这会使制作出来的音乐过份死板而没有人情味.我本人使用实时录制作的经验是这样的:
1.做鼓即使使用同一音源的同一个MIDI通道也把不同的鼓镲放在不同的轨,这样可以很方便后期合成,只要在音轨窗中对VEL+(力度)进行加减就可以合成所有的打击乐器;
2.除了对鼓和贝司进行量化对所有乐器不再量化,前提是要弹得够稳,同时会很有人性化,也省了点时间;
3.如有必要量化时,一定要把量化窗中duration栏忽略,因为这个功能会在量化音符起始时间的同时把时值也拉长到下一个音符,这样你弹奏的断音,跳音就会全部变成连音,这个小小的诀窍是很关键的;
4.把音符分辨率设置到最大,也就是每四分音符480个TICK,甚至更多,这会大大提高录制的精度,一般CAKEWALK的默认值是120,一般要求的作品也足够了;
5.如果你的主键盘有足够的控制轮或控制推子,可以设置其中一个为表情推子,控制器号为11,右手弹旋律,左手推这个推子或轮子,这样旋律录完时连表情都做好了;
6.花点时间练习用双手打鼓,这个技能可以使你节省很多时间,因为一轨一轨录鼓是要花很多时间的,而且由于不是一次录制,会影响"鼓感".对于一般作品,我现在可以一次敲完,再修改一下,分配到多轨中,很快就可以完成.
7.练习看谱就制作不在谱上标和弦的水平,也会提高速度,这要花点时间练习,但会很有趣,我编过的歌曲,曲谱上从来不写任何东西,即使是复调或过门,这主要练的是和弦的即兴编配能力和记忆能力;
8.养成在音轨窗中做MARKER的习惯,看上去做标签要花时间,但实际上你省下了许许多多找点的时间,比如一首乐曲标上INTRO,A1,A2,B1,B2,BREAK,CODA,CHORUS的字样你就会立即找到相应位置,这对于你COPY,CUT也会很有帮助,要不你就等着花时间去数小节吧.
9.制作一些模板文件,可以大大减少你开软件后重新设置的时间,比如做一些CLASSIC,POP,ROCK,JAZZ,DANCE等模板,设好你最喜爱的最常用的一些音色,存成TPL文件,以后打开就可以立刻进入制作无须任何设置,最多加减一些音色而已;
10.不要为省事而用容易的调做后再移调,即使移动半个音,你的音乐已经是不一样的了,要学会用任何调弹琴.
对于没有良好键盘功底的朋友,只好使用鼠标和步录的方式了.这种方式弱点是存在的,其一速度太慢,其二用来输谱子可以,很难表现键盘乐器或吉它等乐器的即兴演奏,我说很难并不是指不能做到,只是太花费时间和精力了.但如果需要制作一些很难演奏的技巧段落或花样繁多的鼓节奏,我没见过比这更好的方法了.当然这样点上去的音符太精确了,必然少了人性,我们可以使用HUMANIZE的功能进行音符的随机移位,使之产生少许的SWING,必然可以解决这个问题.对于LONGJIANKE的原曲MIDI文件我是打开看过的,所有的鼓和贝司还是很精确的,如果能做一下HUMANIZE或人工做一些移位会更好.
对于没有主键盘手中又有点羞涩的朋友,VPIANO一定是个好用的东西,你可以用电脑键盘来进行"准"实时录制,用准这个字的意思是,电脑键盘音域很窄,有很多段落只能录好后做高低八度的移调才能用,电脑键盘没有手感,后期要花一些时间来修改力度和表情;当然这会比鼠标点的来得快一些.
对于会吹黑管的朋友,可以买一支电子吹管用于输入管乐的音符,输入的同时电脑还记录下了BREATH控制器,其实如果你没有吹管,但有支持BREATH的音源,同样可以用控制轮,控制推子,或画控制器线等等方式来对这一控制器进行精心编辑,还是可以做出惟妙惟肖的管乐音色.
对于会打鼓的朋友,用电鼓可以向电脑输入鼓音符,这样输入的鼓即使用GM音源的鼓来重放都很激动人心,除了音色不象,鼓感奇好,事实上许多老外的MIDI文件中的鼓就是这样输入的.
吉它合成器我见过一些,目前的技术还不够好,不能充份表现吉它太多的演奏技术,所以这里就不谈了.
另外说一些题外话,有的朋友还没有弄清采样,MIDI等意思,好象说用了采样音色就不是MIDI音乐了,这完全是混淆概念.MIDI指的是一种制作方式,相对与真人演奏而言.而使用采样音色只是不同于使用音源音色而已,制作的手段还是MIDI的.比如这个乐曲的贝司是子龙弹的,鼓是杨巍敲的,就不能说是MIDI制作;而如果贝司和鼓是采样下来,再用CAKEWALK去编的,这就是MIDI制作了。
下面是一例:
MIDI制作是数字音频工作站中最具技术性的,但也是最具含金量的操作。它不仅要求操作者具有较高的音乐修养,还要求对软件有很强的运用能力。此类任务广泛用于影视、动画、歌曲创作。
     参与任务主要硬件:MIDI键盘、PC
     参与任务主要软件:Cake walk pro9.0、Midi2wave
     任务要求:制作歌曲《来生缘》MIDI音乐
     任务分析:用MIDI键盘输入主旋律后,再输入其余各声部;总体调整好以好,进行各音轨的音量、声像等进行调整,通过MIDI插件添加各种效果。用MIDI2WAV转换为WAV音乐供广泛使用。
     一、设备连接及设置
     1.将MIDI键盘通过MIDI的连接线与声卡上的15针MPU401端口相连。
     2.在声音控制属性中,去掉“合成器”前的静音选项;在“回放中”选择“line in”设定线性录入,调节音量控制标尺,注意不要太高。
     3.设置MIDI端口。启动Cake walk设置“MIDI   Ports”。选择菜单中的“选项”→“MIDI设备”命令后,打开MIDI设备端口的设置对话框。
     注意:窗口左边的MIDI的输入设备。一般指声卡,当把MIDI键盘连接在声卡的 MIDI端口后,则当弹奏MIDI键盘时,Cake-walk将接收经过声卡传来的MIDI键盘信号。而窗口右面的是MIDI的输出设备,在没有连接外部音源时,应选择声卡自带的 MIDI合成器作为输出设备,否则,将听不到MIDI声音。
     4.设置音乐节拍。选择菜单中的“查看”→“拍号、调号”命令,双击默认的设置,弹出节拍器设置对话框。这里应设为“4/4拍,1升号G”。
1002
发表于 2017-5-20 08:27:59 | 显示全部楼层
二、Cake Walk操作
     启动Cake walk。选择菜单栏中“文件”→“新建”命令,弹出新建文件对话框。Cake walk为我们提供的音乐模板很多,这里我们选择“普通”。设置速度。选择菜单栏中的“查看”→“速度”,弹出速度
设置对话框。这里应填入填入“95”。当然,如果键盘水平不是很高的话,速度可以设置慢一点,当我们输入好以后,再调整到正常的速度就行了。
     1.MIDI主旋律制作
     哦,怎么讲了这么多还没讲完,别慌,重要的开始了。现在开始主旋律的制作了。
     1)看到下面的音轨窗了吗?先学会命名,在第一条音轨中,双击“名称”下面空白处,填入“主旋律”。
     2)在“来源”中双击,打开音轨属性设置,设置正确的MIDI源。当然这里我们应选择“MIDI   Omni”。弹弹MIDI键盘,看看声音、音色是否正常。
     3)正式录制MIDI:按下“主音轨”中表示录音的“R”按钮,变成红色,表示此音轨可以录音了。调出走带工具条的倒带按钮,使乐曲指针回到开始位置,按下录音键,进入录音状态,不要慌着弹。这时节拍器在打节拍,当节拍器打完预备拍子后,开始弹奏MIDI键盘。弹奏时,注意要与节拍器保持相同的节拍。
    4)弹奏完主旋律后,按下播放工具中的停止键,在音轨右边窗口可看到我们刚才录制下来的主旋律MIDI信息。再单击“主音轨”中表示录音的“R”按钮,回到原来颜色,取消录音。试着播放一下,看看弹得好不好,不满意还可以再来。
2.主旋律修饰
     即使再好的键盘高手,也不能保证弹的谱子与乐谱中一致,弹错音,没踩到节拍点上的情况是不可避免的。因此,对输入的谱子,我们还应进行修改。
     1)单击“主旋律”音轨,然后点击工具栏上的切换按钮;或者直接双击“主旋律”音轨,进入钢琴卷帘视图。
     2)运用“铅笔”和“橡皮”工具,在上边的窗口中,对错误的音符进行修正。“铅笔”增加音符,“橡皮”用来减少音符。在下边的窗口中,可以用铅笔调整力度线,用铅笔直接划线就行了。
     3)这样经过调整后的谱子与真实乐谱就非常接近了,也不必要做精确的调整,因为人的耳朵也不一定能听得出来,就是听出来了也感觉不到什么偏差。选择菜单中的“文件”→“保存为”,将文件名取为“主旋律”。至此,主旋律的MIDI键盘关键性录入结束。
     3.其余音轨的操作
     掌握了主旋律的录入及修饰,其余各和弦、高音声部、低音声部、打击乐声部的制作方法都大同异,主要设置各音轨的 MIDI音源、通道,调节不同的力度等。对于相同小节,用“复制”、“粘贴”方法就能解决,因篇幅关系,这里不再重复,朋友们可参考Cake walk pro9.0的相关书籍。
     4.曲子的全方位综合调整
     各音轨已经基本上做好了,但播放出来听的效果却让人难以接受,没有一点儿整体感。因此,后期的调整主要从音量、声像、添加效果、速度调整几方面进行。
     1)音量和声像调整
     在最初的各个声轨制作时,其音量和声像参数都是使用Cake walk的默认设置,音量为100,声像为64。因此在播放时,各音轨的声音一样高,声像位置也在中间。主旋律的音量应大一些,其余音轨的音量也不一样。下面的我们就来调整各个音轨的音量和声像。在音轨窗中直接用鼠标双击“音量”和“声像”处,进行设定。
     2)添加效果
     对MIDI作品添加各种效果,是MIDI制作中不可缺少的一个环节。它可以使我们平淡的作品更显高雅。Cake walk提供的 MIDI效果非常多,包括琵音(Arpeggiator)效果器、延时效果器(Echo Delay)、力度效果器(Velocity)等。选中主旋律音轨中的所有音符,单击菜单“编辑”→“MIDI效果”→“延时效果(echo delay)”效果器,弹出对话框。
     调整效果器的各种参数。如有预设值 (prese),可在prese列表里选择。按“试听”进行音乐试听,不满意,可继续调整。单击“确定”之后,主旋律将加上延时效果,给音乐增加忧伤、沉重的效果。
     参数说明:
     decay:每一次回声效果在力度上的递减。如果取值大于100%,则每一次回声效果在力度上递增。
     No.echoes:由每一个原始音符产生的回声数量。如果在产生规定数量的回声音符以前,力度已经为0,则不再产生更多的回声音符。
     Delay:连续产生的回声音符的延时量。
     Delay   units:在下拉列表中选择参数的delayr的单位,可以是毫秒或音符的值。
     Tap:切换键。用鼠标按此键,delay的取值会自动在设定的取值间切换。
     SWING(%):用于使回声效果产生一种时间上的摇摆感觉。0%意味着没有摇摆,是一种平直的回声效果。正值或负值都会产生时间栅格上的变形,从而产生摇摆效果。
     3)乐曲的速度
     通常在乐曲的结尾部分,速度放慢,音量也会变小。对于淡人淡出,其它音频编辑软件是很容易实现的;用Cake walk稍复杂一点,但也不难。
     单击“查看”→“速度”命令,进入速度编辑窗口。水平方向是乐曲的小节数,垂直方面是速度值,中间有一条粉红色的线就是速度线。现在看到的速度值是68。
     移动窗口中的标尺到乐曲倒数几个小节,使窗口显示最后几个小节的速度。按下工具条的“铅笔”工具,然后将鼠标指针移到需要进行渐慢处理的小节上,按下鼠标,由左向右画作水平降低的曲线,我
们所要的速度曲线就画好了。注意保存好!
     5.写入曲子信息
     这可是我们的辛勤劳动,下面我们给曲子添加作者及版权信息。
     1)单击菜单“文件”→“信息”,打开文件信息设定对话框,可设定“乐曲标题”、“乐曲副标题”、“作者”、“说明”等。
     2)填入文件的信息后,完成了乐曲最后的一项工作。这时候的保存,就可以保存为标准的MIDI格式。选择菜单栏“文件”→“另存为”,在对话框中填入名字。请注意格式一定选择为“MIDI   Format 0”格式,点击“确定”。
1002
发表于 2017-5-20 08:28:32 | 显示全部楼层
     三、MIDI转换为WAV格式
     1.启动MIDI2WAV软件。
     2.单击MIDI控制栏中的打开按钮,导人我们刚才做好的MIDI文件。
     3、点播放键试听导人的文件,点停止按钮回到曲首,就绪之后,点击WAV工具栏上的红色。
   4.转换钮,开始MIDI到 WAV的转换。这时可看到两条工具栏同时播放,速度一致。
   5.窗口左下角分别显示波形和电平。
   6.转换过程结束后,点击WAV控制栏上的保存按钮,生成实实在在的WAV文件。
GMT+8, 2025-7-22 08:55 , Processed in 0.025083 second(s), 7 queries , Redis On.
